Ведро с гайками в котле
s.abst
Мой котел: baxi duo-tec compact 1.24 ga
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение s.abst »
U6kjBvtsIME видео не могу вставить
...короче - вот...Котлу год. Год работал без проблем.
Грохот стоит, как будто гаек в ведро насыпали и трясут им.
Вызвал мастера - Приехал. Постоял рядом с котлом "Вам надо менять трубы отопления и дымоход. С Вас три тысячи за диагностику..." ....а проблема осталась.
Вызвал второго - отвернул фильтр. Спустил воду. "У Вас песок в фильтре" Смотрю в таз - нет песка. ....ещё три тысячи за диагностику :facepalm: Проблема осталась.
Если Вам объявляют выезд-диагностика платная - это мошенники. Не ведитесь
Отправлено спустя 20 минут 5 секунд:
Вызываю третьего - Выезд\диагностика бесплатно. Приехал с инструментом. Насосом промыл котёл какими то жидкостями. Запускаем. Гремит.
Снял горелку. Пылесосом убрал нагар и мусор. Говорит, возможно закоксовались зазоры между витками теплообменника.
Двое суток котёл проработал нормально, потом опять загремел.
Решил делать сам. Начитался в инете, насмотрелся на ютубе и вперёд - ломать котёл.
Металлической линейкой прочистил зазоры между витками теплообменника, промыл колбу сброса конденсата.
Котёл проработал сутки и загремел.
На ютубе нашёл ролик r9c45StQkEo Перетянул гайки. Ещё сутки и опять загремел. :facepalm:
Включил функцию обезвоздушивания. Стук пропал.....
Сижу жду что дальше делать???? :popcorn:
s.abst
Сообщение s.abst »
Что ж ни кто из "специалистов" и "диагностов" не объяснил как работает трёх ходовой клапан с сервоприводом? Забыли?
Очень хреново не знать и ещё забыть... :mafioso: Учите мат.часть. :P
Короче....проблема была в некорректной работе сервопривода. Этот клапан оказывается не только переключает СО на ГВС и обратно, но и работает как термостат для поддержания заданной температуры в котле. Напомню....котёл мог проработать двое - трое суток без отказов и неожиданно закипеть. Поменял сервопривод и проблема пропала.
В процессе поиска неисправности, разбросал котёл раз 15-17. Разбирал теплообменник пару раз, полностью. Обратил внимание, что спирали какие то мятые, не аккуратные. Думал, что мне попался бракованный котёл собранный негром....а НЕТ! Нашёл на ютубе объяснения этому...
k7U2sWYXKBc Оказывается всё просто. Такая конструкция этого изделия. Вывод - Baxi служит до мая и на дембель. Хватит с меня.... :facepalm: Это не котёл - это ведро с гайками. 8-)
Благодарил (а): 70 раз
s.abst писал(а): 19 янв 2022, 19:41но и работает как термостат для поддержания заданной температуры в котле.
:facepalm: Шедеврально! :lol:
Как термостат, трехходовой работает, если в СО котел не правильно подключен. ;) Но это уже не важно.
Последний раз редактировалось Starik 20 янв 2022, 10:52, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 108 раз
помнится мне, что уже были очень серьезные специалисты и все сделали...мутная в общем эта вся история... :D
s.abst писал(а): 22 дек 2021, 20:57 Продолжаю, вернее, заканчиваю эпопею с грохотом котла.
Сегодня приезжали серьёзные Специалисты. Срезали на хрен всю халтуру и за четыре часа спаяли новую магистраль по уму. Baxi работает на максималке. У нас сегодня -23. Радиаторы огонь. Работает очень тихо. Котёл даже не смотрели.
RADAR писал(а): 06 янв 2022, 14:59... в таких условиях через год дерьмо будет на другом форуме...
Вот где ты был абсолютно прав. Добавлю - мы об этом уже не узнаем. :lol:
tsv63
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение tsv63 »
s.abst писал(а): 19 янв 2022, 19:41 Это не котёл - это ведро с гайками.
Повезёт же новому бренду... :facepalm:
Благодарил (а): 78 раз
s.abst писал(а): 19 янв 2022, 19:41 работает как термостат для поддержания заданной температуры в котле
Чего-чего? Термостат? Шедеврально.
Там всего лишь байпасс, который обеспечивает постоянный расход на теплообменнике. Температура вообще ни причем.
s.abst писал(а): 19 янв 2022, 19:41 Оказывается всё просто. Такая конструкция этого изделия.
А причем здесь Baxi, если теплообменники делает французская Giannoni?
Берите Viessmann и не мучайтесь.
  • При включении контура ГВС на новом котле Baxi эко 4с течёт/льёт вода и поднимает давление
    Юлия Невская » » в форуме Поломалось - чинимся
    2964 Просмотры
  • Настройка температуры ГВС в котле Baxi eco four
    Spaun » » в форуме Программирование настроек
    3012 Просмотры
  • Стук в котле Nuvola 3 Comfort 240Fi
    Santanial » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    1679 Просмотры
    Последнее сообщение Santanial
  • Корректировка температуры теплоносителя в котле Ampera Plus 12
    AWSoft » » в форуме Программирование настроек
    4081 Просмотры
  • Ошибка E01 на котле eco4s
    BS_BY » » в форуме Поломалось - чинимся
    1500 Просмотры
