Настройка ГВС Baxi Eco Nova
Лилия
- Мой котел: Baxi Eco Nova 10F
Добрый день! Установлен котел Baxi Eco Nova в сентябре 2021г. С отоплением вопросов не возникает. Но вот мучает меня вопрос с горячей водой. Устанавливаю на дисплее температурный режим 30 градусов. Включаю горячую воду, а она может греться и до 50 градусов. Подскажите как быть.
Зависит от "напора" воды. В параметре i05 какое значение в момент перегрева (инструкция стр. 21)? Чем меньше значение, тем сильнее нагрев.
Лилия
От расхода, если быть точным. Желательно обеспечить постоянный расход не менее 5 литров в минуту. Тогда котел более точно будет держать установленную температуру. Если расход меньше - неизбежно перегрев будет.
И да. 30 градусов что-то мало совсем. Обычно 40-43 ставят.
Слово напор взято в кавычки, т.к. не правильно употреблять его применительно к датчику протока в котле. Однако, это слово повсеместно употребляется для обозначения качества подачи воды в квартиры (дома), говорят: напор слабый, напор сильный, нормальный напор... Поэтому привычное слово, но в кавычках.
Лилия
Лилия
olegserebro
- Мой котел: Baxi econova24F
установлен котел эконова 24F, отапливает квартиру 39кв.метров, на улице температура минус 5-10 градусов, в комнате поддерживается плюс 23-24градуса и при этом расход газа за 30 дней 505 куб.м., ранее стоял котел экофор 24F и расход газа при тех же условиях был 350-400 куб. Подскажите в чем может быть причина большого расхода газа? (установлена макс. мощность 80%, минимальная 0, интервал между запусками 5 мин.)
- Гуру
olegserebro, как минимум изменение в качестве топлива, на которое никто не может из потребителей воздействовать...
А во-вторых...
Вот как только дадите очень подробный ответ, может быть Вам кто-то и скажет причину.
А так, это всё гадание на кофейной гуще.
А во-вторых...
Скажите нам как работал тот самый раньше установленный котёл? На каких режимах отопления, ГВС и как часто были у него пуск-стопы и при какой температуре на улице????olegserebro писал(а): 25 фев 2022, 07:51 на улице температура минус 5-10 градусов, в комнате поддерживается плюс 23-24градуса и при этом расход газа за 30 дней 505 куб.м., ранее стоял котел экофор 24F и расход газа при тех же условиях был 350-400 куб.
olegserebro
Месяц назад поверку прошел.
Может кто подскпжет какой ориентировочный расход газа для отоплерия квартиры 40ка.м. считается нормальным
В моём случае, МКД (аналогичные условия на улице) не более 100 кубов.
Начни с балансировки СО: оставь полностью открытой самую последнюю батарею, всё остальное почти закрой.
olegserebro
все батареи имеют практически одинаковую температуру, прошел еще месяц и расход газа также составил 521 куб. на квартиру 40кв.м., обратился в газовую службу сказали что могут только увеличить интервал включения горелки (это я сам могу, сейчас стоит 5мин.). Подскажите кто сталкивался какими настройками можно попробовать снизить потребление газа. Как я выше писал старый котел экофор 24F расходовал в 1,5 раза меньше газа при тех же условиях эксплуатации. Или прожорливость газа это особенность модели эконова 24F???Starik писал(а): 27 фев 2022, 21:40В моём случае, МКД (аналогичные условия на улице) не более 100 кубов.
Можешь попросить, что бы газовый клапан отрегулировали и (или) газовый счетчик проверили.
Физика штука такая. Отношения к конкретной модели не имеет. Зависит от мощности, теплопотерь и режима использования.
Надо настраивать, скорее всего.
бал
- Мой котел: Baxi ECO Nova 24 F (100021428)
Может мой ответ чем то поможет. Хоть и данные по площади отапл.помещения отличаются.olegserebro писал(а): 25 фев 2022, 07:51 установлен котел эконова 24F, отапливает квартиру 39кв.метров, на улице температура минус 5-10 градусов, в комнате поддерживается плюс 23-24градуса и при этом расход газа за 30 дней 505 куб.м., ранее стоял котел экофор 24F и расход газа при тех же условиях был 350-400 куб. Подскажите в чем может быть причина большого расхода газа? (установлена макс. мощность 80%, минимальная 0, интервал между запусками 5 мин.)
Дом 1 этажн. в среднем 100 кв.м. котёл эконова 24F, по дому 10 радиаторов отопл.(простые алюминиевые) всего 78 секций.
Расход газа по месяцам (в среднем) - октябрь-ноябрь 302 куба, ноябрь-декабрь 457, дек-янв 450, янв-фев 482, фев-март 490.
Грубо говоря с сентября по 02.03.22г. (день оплаты показания по счетчику) вышло 2206 кубов газа. Средняя температура на улице за зиму, да была я так думаю минус 5-10 градусов. Температуру среднюю в доме не мерял, но люблю что бы было тепло. Поэтому в зимние месяцы температура на отоплении в котле была (тоже в среднем) 60-63 градуса (выше 63 не настраивал). Изредка одну, две батареи отключал совсем, либо наполовину- (это когда кому либо было жарко, в какой из комнат). Теперь по настройкам котла:
В декабре решил по экспериментировать (экономия чтоб её) и параметр Р15 (Макс.мощность горелки в режиме отопления "ток модуляции") для котла 24F заводские 100, выставил 70.
Р17 Мин. время между запусками горелки - поставил 5 мин. Вот так и работает до сих пор. Кстати по улице в домах (почти одинаковые) поспрашивал, расход общий примерно одинаков. У кого то чуть больше или меньше но не сильно много от моего.
Что могу посоветовать, лично я бы в вашем случае Р15 выставил бы мощность горелки на 50. (попробовать). Почему, объясняю как я понимаю, котёл 24F расчитан она обогрев больших площадей (не помню макс.сколько) у вас же 39 кв.м достаточно характеристик котла 10F (там макс.мощн.45). Время между запусками 5 мин я думаю самое оптимальное. Попробуйте, правда зима уже закончилась, понаблюдать надо бы два три месяца за отоплением.
starway555
подскажите пожалуйста, какое тут должно стоять значение? у меня стоит 0.00Starik писал(а): 25 янв 2022, 08:18 В параметре i05 какое значение в момент перегрева (инструкция стр. 21)? Чем меньше значение, тем сильнее нагрев.
Это значит - кран закрыт.
Смотреть значение надо когда ГВС пользуешься (кран открыл, котел включился...).
Алексей513
- Мой котел: EcoNova
Здравствуйте, установил Eco Nova на днях, горячая вода включается только при сильном напоре, можно ли каким то образом отрегулировать чтобы включение происходило при более низком напоре?
Да, нужны цифры. Минимальный паспортный расход на Нову заявлен в 2,5 литра.
Проверяется просто. Включаете ГВС плавно, пока котел в нагрев не пойдет. А дальше мерник и секундомер. Ну и по результатам понятно будет.
Алексей513
Котёл включается при расходе ГВ 3,2 л/мин.Как установить паспортные 2,5 л/мин?
