Настройка ГВС Baxi Eco Nova
Лилия
Мой котел: Baxi Eco Nova 10F
Сообщение Лилия »
Добрый день! Установлен котел Baxi Eco Nova в сентябре 2021г. С отоплением вопросов не возникает. Но вот мучает меня вопрос с горячей водой. Устанавливаю на дисплее температурный режим 30 градусов. Включаю горячую воду, а она может греться и до 50 градусов. Подскажите как быть.
Благодарил (а): 70 раз
Лилия писал(а): 25 янв 2022, 07:44Включаю горячую воду, а она может греться и до 50 градусов.
Зависит от "напора" воды. В параметре i05 какое значение в момент перегрева (инструкция стр. 21)? Чем меньше значение, тем сильнее нагрев.
Лилия
Сообщение Лилия »
Зависит от "напора" воды - это как?
Спасибо. Вечером посмотрю значение.
Благодарил (а): 78 раз
От расхода, если быть точным. Желательно обеспечить постоянный расход не менее 5 литров в минуту. Тогда котел более точно будет держать установленную температуру. Если расход меньше - неизбежно перегрев будет.
И да. 30 градусов что-то мало совсем. Обычно 40-43 ставят.
Лилия писал(а): 25 янв 2022, 09:43Зависит от "напора" воды - это как?
Слово напор взято в кавычки, т.к. не правильно употреблять его применительно к датчику протока в котле. Однако, это слово повсеместно употребляется для обозначения качества подачи воды в квартиры (дома), говорят: напор слабый, напор сильный, нормальный напор... Поэтому привычное слово, но в кавычках. :) Напор, грубо говоря - это давление, а датчик в котле - измеряет проток. Как-то так. :)
Лилия
Сообщение Лилия »
Starik писал(а): 25 янв 2022, 11:24Как-то так.
Спасибо)
Лилия
Сообщение Лилия »
Bahus писал(а): 25 янв 2022, 11:07 Обычно 40-43 ставят.
Спасибо большое поставила на 43 и все выше не поднимается.
olegserebro
Мой котел: Baxi econova24F
Сообщение olegserebro »
установлен котел эконова 24F, отапливает квартиру 39кв.метров, на улице температура минус 5-10 градусов, в комнате поддерживается плюс 23-24градуса и при этом расход газа за 30 дней 505 куб.м., ранее стоял котел экофор 24F и расход газа при тех же условиях был 350-400 куб. Подскажите в чем может быть причина большого расхода газа? (установлена макс. мощность 80%, минимальная 0, интервал между запусками 5 мин.)
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
olegserebro, как минимум изменение в качестве топлива, на которое никто не может из потребителей воздействовать...
А во-вторых...
olegserebro писал(а): 25 фев 2022, 07:51 на улице температура минус 5-10 градусов, в комнате поддерживается плюс 23-24градуса и при этом расход газа за 30 дней 505 куб.м., ранее стоял котел экофор 24F и расход газа при тех же условиях был 350-400 куб.
Скажите нам как работал тот самый раньше установленный котёл? На каких режимах отопления, ГВС и как часто были у него пуск-стопы и при какой температуре на улице????
Вот как только дадите очень подробный ответ, может быть Вам кто-то и скажет причину.
А так, это всё гадание на кофейной гуще.
olegserebro писал(а): 25 фев 2022, 07:51Подскажите в чем может быть причина большого расхода газа?
А газовый счетчик давно менялся?
olegserebro
Starik писал(а): 25 фев 2022, 10:32 А газовый счетчик давно менялся?
Месяц назад поверку прошел.
Может кто подскпжет какой ориентировочный расход газа для отоплерия квартиры 40ка.м. считается нормальным
olegserebro писал(а): 27 фев 2022, 16:26для отоплерия квартиры 40ка.м.
В моём случае, МКД (аналогичные условия на улице) не более 100 кубов.
Начни с балансировки СО: оставь полностью открытой самую последнюю батарею, всё остальное почти закрой.
olegserebro
Starik писал(а): 27 фев 2022, 21:40
все батареи имеют практически одинаковую температуру, прошел еще месяц и расход газа также составил 521 куб. на квартиру 40кв.м., обратился в газовую службу сказали что могут только увеличить интервал включения горелки (это я сам могу, сейчас стоит 5мин.). Подскажите кто сталкивался какими настройками можно попробовать снизить потребление газа. Как я выше писал старый котел экофор 24F расходовал в 1,5 раза меньше газа при тех же условиях эксплуатации. Или прожорливость газа это особенность модели эконова 24F???
olegserebro писал(а): 24 мар 2022, 09:39все батареи имеют практически одинаковую температуру,
:facepalm: Как там говорится про Фому и про Ерёму...
Можешь попросить, что бы газовый клапан отрегулировали и (или) газовый счетчик проверили.
olegserebro писал(а): 24 мар 2022, 09:39 Или прожорливость газа это особенность модели эконова 24F
Физика штука такая. Отношения к конкретной модели не имеет. Зависит от мощности, теплопотерь и режима использования.
Надо настраивать, скорее всего.
бал
Мой котел: Baxi ECO Nova 24 F (100021428)
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение бал »
olegserebro писал(а): 25 фев 2022, 07:51 установлен котел эконова 24F, отапливает квартиру 39кв.метров, на улице температура минус 5-10 градусов, в комнате поддерживается плюс 23-24градуса и при этом расход газа за 30 дней 505 куб.м., ранее стоял котел экофор 24F и расход газа при тех же условиях был 350-400 куб. Подскажите в чем может быть причина большого расхода газа? (установлена макс. мощность 80%, минимальная 0, интервал между запусками 5 мин.)
Может мой ответ чем то поможет. Хоть и данные по площади отапл.помещения отличаются.
Дом 1 этажн. в среднем 100 кв.м. котёл эконова 24F, по дому 10 радиаторов отопл.(простые алюминиевые) всего 78 секций.
Расход газа по месяцам (в среднем) - октябрь-ноябрь 302 куба, ноябрь-декабрь 457, дек-янв 450, янв-фев 482, фев-март 490.
Грубо говоря с сентября по 02.03.22г. (день оплаты показания по счетчику) вышло 2206 кубов газа. Средняя температура на улице за зиму, да была я так думаю минус 5-10 градусов. Температуру среднюю в доме не мерял, но люблю что бы было тепло. Поэтому в зимние месяцы температура на отоплении в котле была (тоже в среднем) 60-63 градуса (выше 63 не настраивал). Изредка одну, две батареи отключал совсем, либо наполовину- (это когда кому либо было жарко, в какой из комнат). Теперь по настройкам котла:
В декабре решил по экспериментировать (экономия чтоб её) и параметр Р15 (Макс.мощность горелки в режиме отопления "ток модуляции") для котла 24F заводские 100, выставил 70.
Р17 Мин. время между запусками горелки - поставил 5 мин. Вот так и работает до сих пор. Кстати по улице в домах (почти одинаковые) поспрашивал, расход общий примерно одинаков. У кого то чуть больше или меньше но не сильно много от моего.
Что могу посоветовать, лично я бы в вашем случае Р15 выставил бы мощность горелки на 50. (попробовать). Почему, объясняю как я понимаю, котёл 24F расчитан она обогрев больших площадей (не помню макс.сколько) у вас же 39 кв.м достаточно характеристик котла 10F (там макс.мощн.45). Время между запусками 5 мин я думаю самое оптимальное. Попробуйте, правда зима уже закончилась, понаблюдать надо бы два три месяца за отоплением.Изображение
starway555
Сообщение starway555 »
Starik писал(а): 25 янв 2022, 08:18 В параметре i05 какое значение в момент перегрева (инструкция стр. 21)? Чем меньше значение, тем сильнее нагрев.
подскажите пожалуйста, какое тут должно стоять значение? у меня стоит 0.00
starway555 писал(а): 01 июл 2022, 13:26у меня стоит 0.00
Это значит - кран закрыт. :)
Смотреть значение надо когда ГВС пользуешься (кран открыл, котел включился...).
Алексей513
Мой котел: EcoNova
Сообщение Алексей513 »
Здравствуйте, установил Eco Nova на днях, горячая вода включается только при сильном напоре, можно ли каким то образом отрегулировать чтобы включение происходило при более низком напоре?
Благодарил (а): 108 раз
Алексей513 писал(а): 09 авг 2022, 20:33 только при сильном напоре
это сколько литров в минуту?
Да, нужны цифры. Минимальный паспортный расход на Нову заявлен в 2,5 литра.
Проверяется просто. Включаете ГВС плавно, пока котел в нагрев не пойдет. А дальше мерник и секундомер. Ну и по результатам понятно будет.
Алексей513
Мой котел: EcoNova
Котёл включается при расходе ГВ 3,2 л/мин.Как установить паспортные 2,5 л/мин?
  • Настройка температуры ГВС в котле Baxi eco four
    Spaun » » в форуме Программирование настроек
    3166 Просмотры
  • Baxi eco nova 24f не горит значок ГВС
    Airmann20 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1400 Просмотры
    Последнее сообщение lexusavto
  • BAXI ECO Nova 1.24F громко гудит в режиме ГВС
    3134 Просмотры
    Последнее сообщение IgorB
    449 Просмотры
    Последнее сообщение Kostya
  • Датчик температуры NTC ГВС бойлера Eco Nova 1.24F ошибка F33
    Pyhesty » » в форуме Подбор запчасти
    4142 Просмотры
