BAXI Ampera 9 - текущие вопросы
alagor
- Мой котел: BAXI Ampera 9 + Baxi ECO Four 1.24
Вопрос 1:
Сегодня котел вместо ГВС начал гнать теплоноситель в систему отопления.
В настройках стоит внутренний термостат.
Настройка периода: Котел сейчас включился, но вместо того чтобы гнать теплоноситель в ГВС отправил ее на радиаторы: Главный экран верно отражает настройки периода что греть помещение нужно при 20 градусах, а сейчас 22, а вот бойлер остыл до 43, а порог включения 45, но он греет помещение: Почему такое может быть?
P.S. пока писал это сообщение он все-таки переключился на ГВС (примерно минут 20 с момент включения), но не понятно что алгоритм такой работы и как исправить ситуацию? В помещении тепло и тратить ресурсы на его обогрев в настоящий момент не нужно...
Судя по картинкам котел не включил нагрев, а включил только насос для сброса температуры ниже 75 градусов. Гвс не включается пока температура не упадет ниже уставки минус дельта, на память она 5 градусов
Вопрос откуда в системе взялась температура 74 градуса?
alagor
Я понял суть вопроса - могу сказать предположение, но это может оказаться недостоверной информацией, т.к. не наблюдал за системой в данном контексте...
Пока возьму паузу - посмотрю как работает, учитывая ваши подсказки...
alagor
Вопрос 2 - по подключению насоса 2 (установлен на обратке системы отопления).
Согласно инструкции: Для того чтобы настройки стали доступными необходимо чтобы:
Но далее читаем что:"T°датч.2 (поз.8 Рис.5) должен быть отключен"
Каким образом система узнает температуру помещения если датчик Т в помещении отключен?1. «Насос контура отопления 2» - при выборе режима работы насоса «Отопление». Насос отключается при достижении температуры в помещении.
alagor
Вопрос 3 (частично связан с вопросом 2):
Как подключить и настроить насос 2 на обратке системы отопления вообще и в частности чтобы он включался и выключался только когда теплоноситель работает на систему отопления?
Причем чтобы система работала по датчику воздуха в помещении...
UP 15.10.2021: подкорректировал вопрос
alagor
Помогите, пожалуйста, может быть я написал недостаточно информации?
С радостью добавлю, только что )
Пару слов добавлю: система собрана на первично-вторичных кольцах.
Пока в работе один котел Baxi Ampera 9 (eco four как минимум до весны будет не подключен, ждем газа)
Есть БКН Drazice OKC/1m2 на 160л, на выходе с котла установлен KHG714096312.
Температура в бойлере измеряется датчиком что идет с котлом (по рис. 5 поз.7).
Как писал выше на днях на обратку СО установил насос 2.
Установлены датчики температуры на улице (поз.9) и в помещении (поз.8), которые также шли в комплекте с котлом.
На разогрев радиаторов отопления котел работает по температуре датчика в помещении.
Запрограммировал внутренний термостат как мне удобно и в таком режиме все работает замечательно кроме одного: хотелось бы чтобы насос 2 работал только когда теплоноситель греет радиаторы.
Это возможно с данным котлом?
alagor
я понаблюдал как система работает, конкретные цифры:
- установка теплоносителя 70 градусов / ГВС на 55
- примерно на 50 градусах ГВС котел включается, сначала 3квт, затем 6, затем 9 (фактическая температура теплоносителя на этот момент 50-51 градус)
- температура теплоносителя поднимается до 73-75 (выше установки) и только тогда котел выключает 3-ю ступень (переходит на 6кВт), при этом температура ГВС пока еще 52-53, до порога 71 градус ТН работает на 6кВт, затем снова включает 9 кВт и снова температура теплоносителя поднимается до 74-75...
- только когда температура ГВС достигает отметки 55 градусов - тэны по одному выключаются и насос еще 5 минут гоняет теплоноситель
Что смущает?
Котлы (даже газовые) так и работают, нижний порог (начало нагрева) - то что выставлено пользователем, верхний порог (окончание нагрева) +5 градусов от выставленного. Модуляция (переключение тэн) в процессе тоже как положено, после нагрева ГВС - постциркуляция насоса.
alagor
Ничего не смущает - это был ответ на вопрос человека выше:
p.s. хотя не правильно написал - смущает отсутствие ответа, комментариев на вопрос по поводу насоса 2 выше - не понятно то ли я так туплю что просто вопрос не достоин внимания
Давай "пошумим".
В твоих вопросах заблудился.
Где-то ошибка перевода, без датчика не возможно активировать насос, насколько я понял базовый посыл инструкции.alagor писал(а): 13 окт 2021, 23:34Каким образом система узнает температуру помещения если датчик Т в помещении отключен?
Вот тут вообще не понял. Тебе нужен второй насос на обратке или что?alagor писал(а): 14 окт 2021, 23:46Как подключить и настроить насос 2 на обратке системы отопления вообще и в частности чтобы он включался и выключался только когда теплоноситель работает на систему отопления?
alagor
с радостью )) может к чему придем...
даStarik писал(а): 19 окт 2021, 16:23 Вот тут вообще не понял. Тебе нужен второй насос на обратке или что?
Отправлено спустя 1 час 42 минуты 10 секунд:
даже думал что возможен такой вариант, но если да, то как гадать? методом "научного втыка" ?))Starik писал(а): 19 окт 2021, 16:23 Где-то ошибка перевода, без датчика не возможно активировать насос, насколько я понял базовый посыл инструкции.
Вот, к примеру, что еще не работает согласно описанию:
- "Режим работы контуров" - согласно инструкции: "Пункт меню становится доступен при подключении датчика температуры в разъем T°датч.3 на блоке управления котлом.(поз.7 Рис.5)" Датчик подключен и системой определяется, но режима нет: Вопрос по поводу "Режима работы контуров" поднимал чуть ранее здесь, но тогда после сброса настроек котел заработал и на сам пункт меню забил, но сейчас пытаюсь понять как же он работает и...
Думал, может прошивка устаревшая, но сравнил версию с той что на сайте и что у меня - номер один и тот же 1.0.4
Уже написал несколько дней назад почтой на baxi@baxi.ru один из своих вопросов - тоже тишина...
Блин, долго выбирал котел, думал купил лучшее из того что есть на рынке, но ощущаю сейчас себя бета-тестером без поддержки...
Ага, а теперь самое интересное. Насколько я понимаю, пока в системе только один датчик температуры, этот режим не появится, контур один и ничего тут не попишешь...
Относительно насосов. Как я понимаю, если ты подключаешь к котлу на колодку насос 2, то этот насос молотит постоянно, даже когда греет бойлер, так?
По задумке авторов котел не такой уж простой, если его подключить через гидрострелку, то можно подвесить второй термодатчик в отдельном помещении и поставить на это помещение второй (третий) насос. В этом случае появится меню работы контуров и в этом помещении (помещениях, если их больше на контуре) поддерживать свою температуру, не зависимую от основного, пока что единственного в твоей системе.
Я так думаю.
alagor
не так, он вообще не включаетсяStarik писал(а): 19 окт 2021, 20:11 Относительно насосов. Как я понимаю, если ты подключаешь к котлу на колодку насос 2, то этот насос молотит постоянно, даже когда греет бойлер, так?
Отправлено спустя 18 минут 9 секунд:
я тоже так думал, поэтому пробовал "схитрить" - уличный датчик подключил не на колодку улицы, а на второй контур - режим работы контуров не появился p.s. ну да черть с ними с этими режимами - мне на данном этапе хотелось бы одного: добиться чтобы насос 2 работал на свой контур и НЕ включался при работе котла на ГВС...Starik писал(а): 19 окт 2021, 20:11 Насколько я понимаю, пока в системе только один датчик температуры, этот режим не появится, контур один и ничего тут не попишешь...
Или если это по каким-либо причинам не возможно - узнать об этом, успокоиться и искать другие варианты решения вопроса...
В настоящий момент я его отключил от насоса и просто тупо вставляю вилку в розетку когда необходимо, но это костыль...
И уже начинаю подумывать об установке реле с таймером на эту самую розетку, чтобы включать/выключать насос 2 в заданное время (синхронно с с настройкой термостата)
Насос котлом вообще не включается и режим работы второго контура не настраивается, правильно?alagor писал(а): 19 окт 2021, 21:37добиться чтобы насос 2 работал на свой контур и НЕ включался при работе котла на ГВС...
Думаю, всё немного сложнее и затратнее.
Из таблицы 2 Меню "Пользователя" раздел 3 следует, что для второго контура нужен свой клапан, установка датчика Т воды контура, можно и Т воздуха туда же. После этого появится возможность выбрать настройки по разделам 6, 8, 9. Для бойлера же выбор стал возможен только после подключения клапана и датчика Т воды, правильно?
Если "сплясать от другой стенки", то сейчас для бойлера можно назначить режим работы "контур отопления 2" вместо "контур нагрева ГВС", так? Получается, что "обвес" второго контура должен быть таким же, как для ГВС, вот только режим ему присваивается "контур отопления 2", а там уже внутренние настройки (воздух, вода и т.п.) появятся.
Надо обратить внимание на гидравлические схемы № 3 и далее, тогда станет понятнее что можно выжать из котла и его настроек.
О каком переводе речь? Котлы-то отечественные. Тут скорее речь можно вести о косноязычии писателя инструкции.Starik писал(а): 19 окт 2021, 16:23 Где-то ошибка перевода, без датчика не возможно активировать насос, насколько я понял базовый посыл инструкции.
alagor
Подскажите, пожалуйста, каким напряжением управляется 3х ходовой клапан? (речь о режиме переключения)
p.s. предполагал что 220в, но замерил пробником между общим и фазами, но там ноль и когда клапан переключен на ГВС и на отопление
Естественно ноль. Напряжение подается только когда надо провернуть мотор. 220 там.
alagor
Благодарю, понял...
Жаль, думал если там постоянное напряжение на одной из фаз, то можно было бы запараллелить включение и выключение второго насос (в контуре отопления) клапаном...
Черт, так не хватает простого включения насоса в цепи отопления вместе с переключением клапана...
Ребят поставил амперу носос и десплей работают а тены не хотят включаться что делать
Все по инструкции сделал тены не зарускаются напряжение до реле есть на тенах нет блок управления не дает что может быть.
Доброго времени суток , вопрос от человека который понимает в электрике на низком уровне.
Куда подключать датчик температуры и датчик улицы на котле Baxi Ampera 9. Какой провод сечением брать что бы удлинить датчик и какой максимальной длинной можно брать провод для удлинения? И какой плюс а какой минус провода на датчике?
Starik, там датчиков и не написано по человечески что уличный датчик и комнатный
GoodSnow, да ладно сказки-то рассказывать, к примеру, поз. 9 - "датчик t улицы" - что тут не человеческого?
Комнатный термостат - 3
Уличный датчик - 9
Полярность непринципиальна. Удлинять не более 50 метров желательно. С сечением варианты могут быть.
Уличный датчик - 9
Mak5im
- Мой котел: Baxi Ampera 14
Всем добрый день. Приобрел котел на 14кВт. Котел будет подключен на систему нагрева радиаторов и я хочу реализовать возможность регулировки температурой и насосом теплого пола напрямую с котла. Для этого я как понял из инструкции для этого мне понадобится(по схеме №3): трёхходовой клапан с подмешивающим приводом (вопрос какой к примеру подойдёт?) подключенный в соответствующий разъем на БУ, далее t⁰ датчик из комплекта для ГВС вставить в разъем датчика t⁰ воды клапана и соответственно подключить к контуру теплых полов и тогда все разделы меню активироваться и я смогу отдельно настроить t⁰ теплоносителя контура клапана (теплого пола) и как в инструкции написано, насос контура клапана будет выключаться при достижении заданной температуры теплоносителя! Правильно я инструкцию прочёл?
