Как вывернуть золотник из ниппеля РБ Baxi eco5 compact ?
ua3vtm
Мой котел: Baxi ECO-5 Compact 24 F
Сообщение ua3vtm »
Всем привет! Подтравливает воздух из ниппеля. Пытался заменить золотник, но выкрутить не смог, очень туго затянут, либо надо открутить наружный переходник под ключ на 17? Не стал пробывать, холодно, воду слил из котла. Прошу совета.
Благодарил (а): 73 раза
ua3vtm писал(а): 31 янв 2022, 11:36Прошу совета.
Расширительный бачек из чермета, заржавело всё, золотник не открутишь.
Купи, как это правильно называется, удлинитель ниппеля (Газель или ещё какой-нибудь в автомагазине) с новым золотником и колпачком, накрути на бачек и проблема уйдет навсегда (или почти навсегда), там латунь/латунь в соединении золотника и удлинителя. :)
ua3vtm
Сообщение ua3vtm »
Спасибо, уважаемый! Я тоже склоняюсь к удлинителю, просто не понял, почему золотник не откручивается, возможно и вправду заржавело. Еще раз спасибо!
ddugin
Мой котел: Baxi nuvola 3 comfort 280 Fi
Сообщение ddugin »
нагрей феном. там на фиксаторе резьбы. они и с новья не откручиваются
ddugin писал(а): 02 фев 2022, 16:36там на фиксаторе резьбы.
А у меня на ржавчине почему-то, причем с новья и пластиковый колпачок был на месте.
ddugin
Сообщение ddugin »
я хз на чем они там держатся, но на первом я ниппель сломал и пришлось его с такой-то матерью высверливать. Недавно новый бак ставил - сразу выкрутил с феном (после нагрева относительно легко открутился).
и на расширительном баке ГВС ниппель тоже просто так не выкручивается, а там бак нержавейка
Владимир 71
Мой котел: ECO5 compact 24F
Сообщение Владимир 71 »
Добрый вечер, пытался на новом бачке золотник открутить, не вышло, после прочтения темы не буду.
Но возник вопрос: Нижний штуцер нового расширительного бачка залит маслом, надо ли его предварительно промывать? Нефрасом например...
Маслом?! Вряд ли... Обычные нефтепродукты портят резиновую мембрану. Протрите и всё...
Владимир 71
Нижний штуцер, а возможно и бак внутри, обработан маслянистой субстанцией, если не промывать то как это скажется на других агрегатах котла? И если мембрана не маслобензостойкая, то чем мыть? Спирт, нефрас? Что-то более сильное думаю не стоит. Фото упаковки со следами масла и шильдика бака прилагаю
Скорее всего это силиконовая смазка, может касторовое масло.
Не помню, чтоб это доставляло какие-то проблемы.
Но если хотите, промойте мыльный водой
Владимир 71
Спасибо за информацию, так и сделаю
  • BAXI Eco5 compact не переводится в одноконтурный E98
    amelnikoff » » в форуме Устройство системы ГВС
    3883 Просмотры
    Последнее сообщение amelnikoff
    2094 Просмотры
    1960 Просмотры
    14 Ответы
    3918 Просмотры
  • Гул в конденсатнике Baxi Duo-tec Compact 24
    1747 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 31 гость
