Как получить сигнал ошибки от котла Luna 3 Comfort HT 330
Привет всем.
Уже перерыл весь форум и не нашёл куда всё таки включается и подходит ли вообще плата типа KHG71410651 для котла Luna 3 Comfort HT 330.
Обсмотрел всю плату, ну нет там ответного разъёма на 6 контактов. Фото прилагаю. Но уже есть плата с реле слева (обведено) и от неё выходят 2 контакта (NO и NC) на колодку - может через неё можно снять ошибку?
tsv63
Нет. Это зона насоса. OpenTherm шибки не?Daemon256 писал(а): 03 фев 2022, 19:38 от неё выходят 2 контакта (NO и NC) на колодку - может через неё можно снять ошибку?
А его разъём где на плате?
Кстати вот модель платы:
Отправлено спустя 1 час 3 минуты 34 секунды:
Правильно ли понимаю, что OpenTherm это разъём выносной панели? Вопрос на засыпку - можно ли параллельно ей подключить контроллер OpenTherm или именно отключать панель нужно? И нет ли всё же на плате выхода с аварией пусть даже просто с логическими уровнями, чтобы не городить OpenTherm.
- Гуру
Как мне подсказывает логика, то нельзя.Daemon256 писал(а): 03 фев 2022, 22:33 опрос на засыпку - можно ли параллельно ей подключить контроллер OpenTherm или именно отключать панель нужно?
Нет, это протокол (программа, прошивка, алгоритм) по которому должен работать котёл для поддержания заданной температуры воздуха в доме и температуры горячей воды учитывая множество переменных внешних факторов влияющих на котёл.Daemon256 писал(а): 03 фев 2022, 22:33 Правильно ли понимаю, что OpenTherm это разъём выносной панели?
OpenTherm городить не нужно. Нужно просто подключить панель к котлу и все ошибки (если они возникнут) будут отображаться на дисплее этой самой панели.Daemon256 писал(а): 03 фев 2022, 22:33 И нет ли всё же на плате выхода с аварией пусть даже просто с логическими уровнями, чтобы не городить OpenTherm.
Она сейчас и подключена и выводит ошибку. Но хотелось бы удалённо её получить. Как получить уже есть (Home Assistant + ESPHome), осталось снять её с котла.Steamboy писал(а): 03 фев 2022, 23:07 Нужно просто подключить панель к котлу и все ошибки (если они возникнут) будут отображаться на дисплее этой самой панели.
Т.е. нужно вместо AVS77 подключить контроллер работающий с OpenTherm?
- Гуру
А это вообще очень опасная затея. Потому как снимая ошибку с котла без присутствия человека можно получить не поправимые последствия.
В данном контексте "снять" - это получить удалённо сообщение о ней.Steamboy писал(а): 04 фев 2022, 10:25 Потому как снимая ошибку с котла без присутствия человека можно получить не поправимые последствия.
Серийник котла напишите, на всякий случай.
По теме - пока не размышлял, звиняйте.
- Гуру
Daemon256, не надо путать термины. "Снять" это значит, устранить техническую причину возникновения этой ошибки как максимум и как минимум самому на панели управления нажать кнопку сброса ошибки по факту не критического предупреждения или глюка контроллера, который не привёл к остановке котла.
А если Вы подразумевали то, что выхотите воплотить техническую задачу в жизнь: Получить на телефон номер (цифровой код) ошибки и её расшифровку, то есть, что она означает, то так и говорите. Или просто СМС- сообщение, что с котлом произошлая какая-то проблема, то это уже другая терминология: Аварийная остановка, предупреждение об ошибке, неисправность котла и прочее и тому подобное...
Потому что в Ваших сообщениях выше, я уже начал было путаться, что Вы хотите от своей системы.
Отправлено спустя 4 минуты 43 секунды:
А не то, что Вы подразумевали под словом "снять", как потом выяснилось - получить сообщение об ошибке.
А если уже просто получить сообщение о ней, то простая интерфейсная плату с сухим контактом и "звонилка" с алиэкспересса за 2000 рублей предназначенная для этого.... Ссылку поищу и приведу чуть ниже.
Отправлено спустя 6 минут 48 секунд:
Вот простая оповещалка:
https://a.aliexpress.com/_AfmuO9
https://a.aliexpress.com/_AXHCV3
Вот только эти слова уже приводят любого технаря (если он в теме), к однозначному понимаю жаргонного термина "снять", что я описал в начале этого поста.
tsv63
Какая разница, что значит... Сбросить ошибку или снять показания/состояние. Всё давным-давно подробно разжёвано и не раз.
Оповещалка есть. В какое место именно моего котла её подключить, чтобы она работала? Это не просто Confort это HT и в этом вся засада.
- Гуру
для меня большая разница.
вот это верно.tsv63 писал(а): 04 фев 2022, 11:58 Сбросить ошибку или снять показания/состояние. Всё давным-давно подробно разжёвано и не раз.
Можно тогда ссылку на где разжёвано именно для моей модели котла? Ибо если вбить в поиск на форуме именно HT, то он выдаёт всего "3" ссылки, две из которых мои же.
- Гуру
Daemon256, только Вы знаете, что Вы хотите и все Ваши нюансы идеи. Ищите в поисковой строке в форуме. Ну или гугл Вам в помощь
Про них и говорил, там нет ничего по моему вопросу - куда и откуда можно удалённо получить данные об ошибке и если уж нужна конкретика то в идеале об ошибке 133E Которую не могу никак поймать. Происходит когда отключается электричество. При этом стоит UPS и отдельно проброшена "земля". Если отключаю автомат - то котёл отлично работает и розжиг срабатывает. Но если реально вырубили электричество, то получаю 133E - хренота какая то.
- Гуру
ну наконец-то...Daemon256 писал(а): 04 фев 2022, 15:52 и если уж нужна конкретика то в идеале об ошибке 133E Которую не могу никак поймать.
Стоит ли стабилизатор после UPS ?
И что у Вас за UPS (марка) ?
Отправлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Нужно Вам или нет: http://gorgazsnab.ru/upload/katalog/nei ... omfort.pdf
Не знаю какое это отношение к местоположению разъёма с которого можно получить сигнал, что котёл в ошибке, имеет отношение, но нет, т.к. не вижу смысла, т.к. UPS у меня двойного преобразования и на выходе всегда чистый синус и 220в. Повторяю, если выключить вводной автомат перед упсом, то котёл работает, если включить - тоже работает, а вот если реально отключили электричество, то встаёт в ошибку.
- Гуру
После возникновения ошибок 110Е, 130Е и 133Е возможно заново запустить котелSteamboy писал(а): 04 фев 2022, 15:58 Нужно Вам или нет: http://gorgazsnab.ru/upload/katalog/nei ... omfort.pdf
путем двойного нажатия кнопки ОК
о чём я говорил выше:
факт о том, что нужен человек. И придумывать дистанционное снятие ошибки - это дорого, опасно и не разумно соответственно.Steamboy писал(а): 04 фев 2022, 10:25 Потому как снимая ошибку с котла без присутствия человека можно получить не поправимые последствия.
О ужас, вы меня слышите вообще? Как "снять" ошибку кнопкой я прекрасно знаю, мне нужно узнать о ней удалённо, находясь за 100 км. Что и куда подключить к котлу, чтобы я узнал об этой ошибке или о любой другой, что котёл вывел на AVS77?Steamboy писал(а): 04 фев 2022, 16:01 факт о том, что нужен человек. И придумывать дистанционное снятие ошибки - это дорого, опасно и не разумно соответственно.
- Гуру
Да... тут очевидно, что проблема приходит из внешней сети в виде (переходных процессов) имеющей природу не локального характера в масштабах дома а в масштабах целой улицы, города, района. Чем больше нагрузка при коммутации внешней сети (в вашем случае включение электроэнергии), тем больше гармоник в линии. Это в первую очередь бросок тока, влекущий за собой не стабильность напряжения по амплитуде.Daemon256 писал(а): 04 фев 2022, 16:00 а вот если реально отключили электричество, то встаёт в ошибку.
А вы не пробовали другие инверторные стабилизаторы подключать к котлу? Именно инверторные стабилизаторы а не смесь бесперебойника и стаба.
В очередной раз убеждаюсь, что смесь стаба и бесперебойника не очень хорошая идея для котлов.
Если при инверторном стабе у котла выпадет Е133, то надо уже думать в сторону платы котла.
Могу посоветовать... как сделано у меня в доме. Поставьте реле задержки времени включения дома к внешней сети. У меня стоит 5 секунд, что бы все гармоники в сети исчезли и соответственно чИстота напряжения от гармоник избавилась во внешней сети.
Слышу я Вас слышу.
Вы пытаетесь костылями и различными электронными приблудами решить не проблему а последствия проблемы.
Отправлено спустя 24 минуты 30 секунд:
Лично у меня не стоит никакого UPS-ника перед котлом. Только инверторный стабилизатор непосредственно перед самим котлом и реле контроля напряжения питающей фазы с функцией отключения дома при превышения установленного значения и плюс с функцией задержки времени подключения всего дома с минимальным значением от 5 секунд до до нескольких десятков минут. И я таких проблем с котлом по "не логичным" ошибкам не знаю.
У меня Inelt monolit с двойным преобразованием. Если немного вникнуть в суть фразы "с двойным", то будет понятно, что это не какая то там смесь стаба с бесперебойником, а именно постоянно работающий инвертор, и входная сеть в данном случае никак не пересекается с выходной ибо суть двойного преобразования взять переменное напряжение, сделать из него постоянное и потом через высокую частоту ключами через изолированный ВЧ транс перегнать на другую сторону и там уже сделать чистый синус и нужное стабилизированное напряжение через второй инвертор.Steamboy писал(а): 04 фев 2022, 16:37 А вы не пробовали другие инверторные стабилизаторы подключать к котлу? Именно инверторные стабилизаторы а не смесь бесперебойника и стаба.
Контроллер напряжения в доме тоже стоит и он вносит задержку при включении обратно. Опять не понимаю какое это отношение имеет к тому, что когда нет напряжения из вне - котёл работает ровно до момента включения горелки. Т.е. если горелку не зажигать - то он простоит на упсе без ошибки. Если я автоматом выключаю фазу сам, котёл при работе от упса нормально разжигает горелку.
Отправлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Это всё не имеет пока отношения к названию темы ибо даже победив эту ошибку, хотелось бы всё равно иметь возможность узнавать о других.
- Гуру
мне известны принципы инверторовDaemon256 писал(а): 04 фев 2022, 16:53 У меня Inelt monolit с двойным преобразованием. Если немного вникнуть в суть фразы "с двойным", то будет понятно, что это не какая то там смесь стаба с бесперебойником, а именно постоянно работающий инвертор, и входная сеть в данном случае никак не пересекается с выходной ибо суть двойного преобразования взять переменное напряжение, сделать из него постоянное и потом через высокую частоту ключами через изолированный ВЧ транс перегнать на другую сторону и там уже сделать чистый синус и нужное стабилизированное напряжение через второй инвертор.
Отправлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Daemon256, тогда пробуйте рассматривать вариант замены платы котла.
Отправлено спустя 4 минуты 52 секунды:
Вы очередной новичок на этом форуме кто пытается это сделать относительно своего котлаDaemon256 писал(а): 04 фев 2022, 16:53 ибо даже победив эту ошибку, хотелось бы всё равно иметь возможность узнавать о других.
Отправлено спустя 4 минуты 41 секунду:
возможно проблемы в UPS. Поэтому я и написал Вам, попробуйте через отдельный инверторный стабилизатор некоторое время погонять котёл. И может быть методом исключения Вы сможете устранить проблему.Daemon256 писал(а): 04 фев 2022, 16:53 Опять не понимаю какое это отношение имеет к тому, что когда нет напряжения из вне - котёл работает ровно до момента включения горелки.
Дельный совет в итоге то будет? Как сделать то есть мысли/конкретные ссылки на тех кто сделал?Steamboy писал(а): 04 фев 2022, 17:39 Вы очередной новичок на этом форуме кто пытается это сделать относительно своего котла
Отправлено спустя 4 минуты 22 секунды:
Вероятнее проблема в земле, ибо котёл без чёткой земли не разожжёт горелку об этом написано в его сервис мануале. Вопрос куда она исчезает при реальном отключении электричества. И почему остаётся, когда просто выключаю фазный автомат перед упсом.
- Гуру
Всё что я мог Вам посоветовать в Вашем вопросе я всё сказал к сожалению мне сказать более нечего
По факту у Вас заземление в доме есть? Вы проверяли хоть раз потенциал напряжения на корпусе Вашего котла?Daemon256 писал(а): 04 фев 2022, 22:07 Вероятнее проблема в земле, ибо котёл без чёткой земли не разожжёт горелку об этом написано в его сервис мануале.
Физически никуда не исчезает.Daemon256 писал(а): 04 фев 2022, 22:07 Вопрос куда она исчезает при реальном отключении электричества.
Потому что там физический проводник заземления (если он у Вас есть).Daemon256 писал(а): 04 фев 2022, 22:07 И почему остаётся, когда просто выключаю фазный автомат перед упсом.
Есть у кого ещё дельные предложения, как удалённо получить сигнал об ошибке данной модели котла?
tsv63
Нет.Daemon256 писал(а): 03 фев 2022, 19:38 подходит ли вообще плата типа KHG71410651 для котла Luna 3 Comfort HT 330
Не на экзамене, что бы завалить...OpenTherm - протокол связи. Твоя выносная панель с котлом общается именно этим протоколом. Протокол, в классическом понимании, предусматривает только одного ведущего/мастера/панель, следовательно, для подключения контроллера, в классическом понимании, панель надо отключить. Но есть ещё OpenTherm Gateway, с помощью этого решения, подобных ему, можно поженить и панель и контроллер. Что, где и как объяснять не буду, ищи и изучай...Daemon256 писал(а): 03 фев 2022, 22:33 Правильно ли понимаю, что OpenTherm это разъём выносной панели? Вопрос на засыпку - можно ли параллельно ей подключить контроллер OpenTherm или именно отключать панель нужно?
Предлагаешь проделать работу за тебя?Daemon256 писал(а): 04 фев 2022, 22:07 Как сделать то есть мысли/конкретные ссылки на тех кто сделал?
Повторюсь, уже всё сделано, писано и переписано... Возможности у твоего котла для этого есть.
См. выше. Если это для тебя сложно, то поставь веб камеру и получишь визуальный сигнал. Увидишь ошибку на морде котла, тем более, что дистанционно сбросить ошибку просто не получится ни когда, только личными манипуляциями с котлом.Daemon256 писал(а): 05 фев 2022, 00:55 Есть у кого ещё дельные предложения, как удалённо получить сигнал об ошибке данной модели котла?
Есть вопрос по панели AVS77. Если её отключить (чтобы подключить контроллер, поддерживающий работу по протоколу OpenTherm). Будет ли котёл работать (сохраняются ли настройки AVS в плате котла или AVS постоянно "управляет" котлом?
Свои 2 копейки вставлю.
По теме - как вариант. Ваш котёл ничем от обычной Luna-3 Comfort не отличается. Ну кроме того, что конденсационный. Есть поделка совместная Микролайн-Baxi. Называется Zont Connect. Либо Коннект+ (в этой wifi модуль есть). Можно попробовать через неё прицепиться. У контроллера есть дополнительный вход, чтобы выносную панель Comfort подключить. Ну и в настройках это всё отразить нужно.
https://zont-online.ru/internet-magazin ... nnect-1019
Вот тут и копать. Автоматом вы же только фазу рвёте. Ноль и заземление никуда не девается. Считаю что котёл не виноват совсем. Проверьте проще. Не автомат рубите, а бесперебойник от сети отключите полностью. А потом котёл включите. Подозреваю что получите ту же самую ошибку по розжигу.Daemon256 писал(а): 04 фев 2022, 22:07 Вероятнее проблема в земле, ибо котёл без чёткой земли не разожжёт горелку об этом написано в его сервис мануале. Вопрос куда она исчезает при реальном отключении электричества. И почему остаётся, когда просто выключаю фазный автомат перед упсом.
Всем спасибо.
Спаял переходник на OpenTherm, подключил через esp8266, разобрался в протоколе, получил сигнализацию об ошибке по газу, как и хотел (ну и попутно вытащил ещё 100500 параметров).
- 1 Ответы
- 11082 Просмотры
- 4 Ответы
- 264 Просмотры
- 323 Просмотры
Последнее сообщение ya_garik
- 572 Просмотры
Последнее сообщение Ilgiz
- 1 Ответы
- 312 Просмотры
