Luna Platinum+1.32 Ошибка 110/426,437
Alleksey
Мой котел: Luna Platinum+1.32, Luna-3 Comfort 240Fi
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Alleksey »
Всем привет! Помогите расшифровать коды ошибок. Котёл гаснет с ошибкой 110/426, после чего запускается с высокими оборотами турбины, несколько секунд греет, меняя обороты, и опять гаснет с этой ошибкой. В итоге с какой-то попытки он либо начинает нормально работать, либо уходит в ошибку 110/437.
В расшифровке написано следующее:
110 Блокировка SLT.
Вторичный код ошибки 110:
426 - Кривая температуры
437 - Достигнуто разрешенное количество кривых температуры
О каких кривых идёт речь? ПЗА?
С начала отопительного сезона такой ошибки не было, появилась неделю назад.
Конфигурация у меня следующая: Панель в гостиной, настроена на поддержание температуры в помещении. Датчик уличной температуры имеется.
Котёл напрямую работает только на 9 контуров тёплого пола (55 м2).
Параметры установлены следующие:
720 Кривая отопления - 0,64
741 Макс. значение уставки температуры потока - 45
742 --- (заводское 80)
830 - 0°C (заводское 2°C), т.к. смесительный клапан отсутствует
2317 - 10 (заводское 20). Изменил для более равномерного прогрева тёплого пола. Котловой насос качает напрямую в коллектор.
6110 Тепловая постоянная времени здания - 24 часа (заводское 15)
6100 Коррекция значения наружного датчика - Поставил -2,8, но всё равно завышает, нужно перевешивать на теневую сторону.
greeenpies
Мой котел: Baxi Luna Platinum+
Сообщение greeenpies »
Добрый день !
Подскажите пожалуйста какие настройки задать котлу для нормальной работы?
В данный момент на котле стоит "режим комфорт" "18.5 градусов" По информации с котла на подаче 45 градусов на обратке 39-40 градусов.
На радиаторах через термоголовку зажал на "2", на гребенке теплого пола стоит 35 градусов.
Котел не выключается вообще постоянно в работе.
Помогите пожалуйста !
Спасибо
greeenpies писал(а): 08 мар 2022, 15:22Котел не выключается вообще постоянно в работе.
Это конденсационный котел, так и должно быть. :)
greeenpies
Starik писал(а): 08 мар 2022, 16:47
Так он и не должен отключаться?
Это его нормальная работа что он постоянно работает ?
lapushkin
Мой котел: Luna Platinum+ 1.32GA
Сообщение lapushkin »
Alleksey, Подниму тему. У меня абсолютно такая же ситуация на точно таком же котле.
Когда котел начинает греть ГВС иногда уходит в ошибку 110/426, а после нескольких циклов в 110/437. Началось в октября, через месяц после включения отопления. Сначала изредка, раз в неделю, сейчас 1-2 раза в день.
Как вам удалось решить проблему?
Последний раз редактировалось lapushkin 22 дек 2025, 16:58, всего редактировалось 1 раз.
lapushkin
Сегодня еще вылезла ошибка 20, дополнительный код 2. (Неисправность датчика температуры на подаче контура отопления).
Это который датчик? Который на теплобменнике (NTC Sensor pn 8435270) или накладной на трубе (Sensor Tods pn 710439300)?
Благодарил (а): 85 раз
На теплообменнике таблетка - датчик перегрева. Датчик температуры клипсой на трубе подачи.
lapushkin
Bahus писал(а): 22 дек 2025, 18:14 На теплообменнике таблетка - датчик перегрева. Датчик температуры клипсой на трубе подачи.
Не понял. Так какой датчик вызывает ошибку 20? На теплообменнике или на трубе?
На теплообменнике кстати совсем не таблетка с виду, а заостренная как гвоздик штучка:
Привык к традиционникам. Надо проверить
lapushkin
Померил сегодня сопротивление на датчиках.
"Клипсовые" датчиках точно работают одинаково. Мерил сопротивление снятых и одетых на одну трубу рядом - показания идентичные, совпадают с табличными.
На датчике-иголке (на теплообменнике) - 27кОм (температура около 40 градусов на глаз). Вроде тоже примерно вписывается в нормальные параметры.
Вопрос: Ошибка 110 возникает ТОЛЬКО при срабатывании предохранительного термостата или по датчику тоже может сработать? Если по датчику, то какому, клипсовому или теплообменника тоже?
Надо бы все разъемы датчиков переткнуть на датчиках и плате, что-то где-то не контачит, похоже.
Либо датчик так загибается, но ты правильно сделал, что модель котла не полностью указал в профиле.
На каком режиме ошибка выскакивает, тот датчик и глючит.
lapushkin
Starik писал(а): 24 дек 2025, 18:56 На каком режиме ошибка выскакивает, тот датчик и глючит.
Котел - Luna Platinum+ 1.32GA (как и у топикстартера).
Работает на:
1) отопление 300 кв.м на 3 этажах через гидрострелку/коллектор/4 насоса. Отопление в низкотемпературном режиме (подача на отопление до 35-40 градусов) - теплые полы + низкотемпературные огромные радиаторы.
2) бойлер косвенного нагрева (Baxi 300 литров), уставка 50 градусов. Управление по датчику температуры в бойлере.
Ошибка выскакивает на "Фазе 16". Не могу только точно сказать при работе на ГВС или на отопление - ошибка всё же редкая и сутки я не стою перед котлом. Кажется, что скорее при работе на ГВС.
p.s Позавчера снизил на 5 градусов уставку ГВС (до 45 градусов), за двое суток котел ни разу не вывалился в ошибку.
lapushkin писал(а): 25 дек 2025, 10:47Ошибка выскакивает на "Фазе 16".
Это о другом, судя по информации которую удалось отыскать. Примерно такая интерпретация:
Ошибка на фазе 16 (код E160) в котле Baxi Luna Platinum+ 1.32GA означает неисправность в работе вентилятора. Это сообщение может появляться на дисплее котла и указывать на проблемы с вентилятором, проблемы с электропитанием или заземлением, неисправность электронной платы или перепутанные параметры в настройках котла.
По этой ошибке тема была, там перечень того, что надо сделать viewtopic.php?t=8472.
Похоже проблема с котлом комплексная, то к одной ошибке приведет, то к другой. Подразумеваю, что одна проблема приводит к разным ошибкам в зависимости от режима работы котла или времени возникновения исходной проблемы.
Больше склоняюсь к тому, что начать надо с контроля электричества (питания котла), потом на связку вентилятор - дымоход (крыльчатку помыть, свободу вращения проверить).
lapushkin
Фаза 16 - это "Режим регулирования". Сомневаюсь, что это к вентилятору имеет отношение. И ошибки 160 у меня никакой нет и не было.
Были ошибки:
1) E110 "Блокировка SLT" код 426 "Кривая температуры" (она в останов не переходит, пытается самоисправиться) - 1-2 раза в сутки
2) E110 "Блокировка SLT" код 437 "Достигнуто разрешенное количество кривых температуры" (останов котла) - 1 раз в 1-3 дня
3) E20 "Датчик котла 1" код 2 "Разомкнутый контур" - была один раз всего.
4) Е374 "Расчет Sitherm Pro" код 625 - была один раз в этом сезоне. В прошлом году тоже раза 3 за сезон выскакивала. После нее сбрасывал параметры сдвига Sitherm - и вроде она больше не возникала.
Питание - через стабилизатор Baxi (он же инстаб). Вентилятор работает нормально по показателям и по звуку.
Но повторюсь, после снижения температуры уставки ГВС до 45 градусов пока (тьфу-тьфу) вторые сутки без ошибок живу.
lapushkin писал(а): 25 дек 2025, 15:13Фаза 16 - это...
Некогда было всё перекапывать, ткнул поисковик... :facepalm: а ниже пролистать свой документ - не дотянулся. :)
lapushkin писал(а): 25 дек 2025, 15:13после снижения температуры уставки ГВС
Полагаю, датчик можно прикупить на ГВС новый.
lapushkin
Starik писал(а): 25 дек 2025, 16:38 Полагаю, датчик можно прикупить на ГВС новый.
Я для начала, если снова глючит начнет, поменяю их местами с отопительным. Датчики там одинаковые
