Все доброго времени.
Имеем котел 4s1.24F к нему подключен Зонт коннект.
Управление происходит по цифровой шине.
Термостат отлично поддерживает заданную темепературу. Только котел при этом включается каждые 5-10 минут .
Если включить псевдорелейный режим тактование прекращается . Но возникает другая проблема - при гистрезисе 0.5 темепература гуляет к коридоре 1.5 градуса .
Можно ли что то придумать ?
Тактование при у правлении по цифровой шине ZONT
konstantin941
Sergey73
- Бывалый
- Мой котел: duotec compact 20
Доброго времени! Пользовал с гистерезисом 0,1 вполне нормально, после перешел на 0,5, не так уж "колебания" и чувствительны
топлю 23
Если серьезно, то вот:
На верхнем графике уличная температура, на нижнем модуляция горелки и температуры воздуха.
топлю 23
Последний раз редактировалось Sergey73 11 мар 2022, 23:24, всего редактировалось 1 раз.
konstantin941
У меня получается при Ваших параметрах от 22.5 до 24 температура будет прыгать
Sergey73
- Бывалый
Когда солнце нагреет то и до 27konstantin941 писал(а): 11 мар 2022, 23:03 У меня получается при Ваших параметрах от 22.5 до 24 температура будет прыгать
konstantin941
Почему при выставленном гистерезисе 0 , разница межу включением и выключением 0.5 градуса
Боты: Bing [Bot]
