Тактование при у правлении по цифровой шине ZONT
konstantin941
Сообщение konstantin941 »
Все доброго времени.
Имеем котел 4s1.24F к нему подключен Зонт коннект.
Управление происходит по цифровой шине.
Термостат отлично поддерживает заданную темепературу. Только котел при этом включается каждые 5-10 минут .
Если включить псевдорелейный режим тактование прекращается . Но возникает другая проблема - при гистрезисе 0.5 темепература гуляет к коридоре 1.5 градуса .
Можно ли что то придумать ?
Sergey73
Мой котел: duotec compact 20
Сообщение Sergey73 »
Доброго времени! Пользовал с гистерезисом 0,1 вполне нормально, после перешел на 0,5, не так уж "колебания" и чувствительны :)
топлю 23 :D
Если серьезно, то вот:
На верхнем графике уличная температура, на нижнем модуляция горелки и температуры воздуха.
Последний раз редактировалось Sergey73 11 мар 2022, 20:24, всего редактировалось 1 раз.
konstantin941
Sergey73 писал(а): 11 мар 2022, 19:45 на 0,5, не так уж "колебания" и чувствительны
топлю 23
У меня получается при Ваших параметрах от 22.5 до 24 температура будет прыгать
Sergey73
konstantin941 писал(а): 11 мар 2022, 20:03 У меня получается при Ваших параметрах от 22.5 до 24 температура будет прыгать
Когда солнце нагреет то и до 27
konstantin941
Почему при выставленном гистерезисе 0 , разница межу включением и выключением 0.5 градуса
