Если описать как происходит зажигание горелки: в режиме ГВС розжиг происходит без ошибок (т.к. в этом режиме при розжиге сразу подаётся давление выше минимального). В режиме отополения, когда работает электрод, возгорание происходит далеко не сразу, проходит пару секунд и только тогда загораются последовательно форсунки и, как правило , доходя до электрода контроля пламени уже срабатывает ошибка 01. Чаще всего разжиг притормаживает как раз на последних трёх рядах, где расположен электрод контроля. Как буд-то не хватает доли секунд, не успевает. Днём более или менее успевает разгореться. Ночью вообще труба. Замерял динамическое давление в разное время, в магистрали стабильно > 200мбар. Чистил электроды, теплообменник снаружи, вытяжку. Если это имеет значение, диафрагма в воздуховоде установлена только на вдув. На выдув - нет. Длина - 1,2м. меня уже расстройство нервной системы происходит
Ошибка Е01 в режиме отопления.
Олег Крым
- Мой котел: Nuvola 3 B40 240Fi
Здравствуйте! Одолела меня проблема, поэтому решил обратиться сюда. Котёл NUVOLA 3 240BFi. Котлу 5 лет. Ошибка проявлялась почти с начала эксплуатации. Чем дальше, тем чаще. В тёплый период ошибка практически не проявляется. При наступлении холодов, а тем более морозов очень часто начинает выдавать Ошибку Е01. Т.е. ошибка плавающая, то работает без неё месяцами, то выдаёт ежечасно. Особенно часто в холодное время по ночам. Давление в магистрали 230мбар, при работе на максимальной мощности не падает. Максимальное давление установлено по инструкции - 8,1; минимальное 1,8-2мбар. Если ставить как по паспорту 1,6 - горелка вообще не загорится.
Помогите! Благодарю!
Что-то не так с газовым клапаном (на сетку что-то попало). Вот недавно тема была с фотографиями viewtopic.php?p=73462#p73462
Олег Крым
Спасибо! Отличный совет, посмотрю, проверю.Starik писал(а): 21 мар 2022, 09:20 Что-то не так с газовым клапаном (на сетку что-то попало). Вот недавно тема была с фотографиями viewtopic.php?p=73462#p73462
Неее, вряд ли. Тогда давление на горелке кривое было бы. А так вроде норма. Посмотреть не мешает, конечно. Но если с самого начала проявилось - неее.
Я бы грешил в сторону электрики. Поставить погонять гальваническую развязку или инверторный стаб.
Олег Крым
Померил сопротивления катушек EV1 - 1.6 кОм, EV2 - 6,41 кОм, МК белая - 22,6 Ом. Что скажете? Внутри горы что-то типа стружки, серого поршока, но фильтр не забит.
я бы тоже с этого начал...Bahus писал(а): 21 мар 2022, 13:07 Я бы грешил в сторону электрики. Поставить погонять гальваническую развязку или инверторный стаб.
Олег Крым
На мой взгляд, такое поведение не вяжется с электричеством, если всё верно описано.Олег Крым писал(а): 20 мар 2022, 23:27В режиме отополения, когда работает электрод, возгорание происходит далеко не сразу, проходит пару секунд и только тогда загораются последовательно форсунки и, как правило , доходя до электрода контроля пламени уже срабатывает ошибка 01. Чаще всего разжиг притормаживает как раз на последних трёх рядах, где расположен электрод контроля.
Олег Крым
Судя по данным из интернета сопротивление МК явно не в норме (должно быть 80 Ом?). Может тестер у меня кривой?.. Весь клапан разобрал, пыль, крошку удалил. Собрал. Всё разжигалось с первого раза. На пол дня хватило - ночью снова ошибка. Итак, куда бежать? За новым клапаном или за стабом?
Скачайте из аптечки семинарскую тетрадь. Там есть раздел проверки катушек, с номинальными значениями сопротивлений. Как для 845 Sit, так и для 4105М от Honeywell.
Олег Крым
Что такое "аптечка" и "Семинарская тетрадь"?Bahus писал(а): 22 мар 2022, 09:39 Скачайте из аптечки семинарскую тетрадь. Там есть раздел проверки катушек, с номинальными значениями сопротивлений. Как для 845 Sit, так и для 4105М от Honeywell.
Здесь на форуме самое верхнее меню, которое к борту прикреплено. Там есть раздел "Аптечка".
Олег Крым
Скачал, пмерил:Bahus писал(а): 22 мар 2022, 09:39 Скачайте из аптечки семинарскую тетрадь. Там есть раздел проверки катушек, с номинальными значениями сопротивлений. Как для 845 Sit, так и для 4105М от Honeywell.
1-4 - 8.2 кОм вместо 7,4 кОм
1-3 - 6,55 кОм как и должно быть
на модуляторе 23 Ом вместо 20 Ом
Что скажете?
Дмитрий079
Добрый вечер. Попробуйте посмотреть фастон который в электрод втыкается, на предмет качества обжатия провода и изолирующий колпачок. Естессно у обоих электродов.
Олег Крым
Хорошо, спасибо, посмотрю. Но мне кажется, что причина всё таки в медленном, ступенчатом распространении пламени по горелке.Дмитрий079 писал(а): 15 апр 2022, 19:21 Добрый вечер. Попробуйте посмотреть фастон который в электрод втыкается, на предмет качества обжатия провода и изолирующий колпачок. Естессно у обоих электродов.
Расшифруй что это и о чём.Олег Крым писал(а): 21 мар 2022, 19:39Внутри горы что-то типа стружки, серого поршока, но фильтр не забит.
Нормально.Олег Крым писал(а): 15 апр 2022, 17:21 Скачал, пмерил:
Что скажете?
Витя
- Мой котел: Nuvola3 Comfort 280i
У меня котел Nuvola3 Comfort 280i, ситуация такая:
1. За окном температура +13 +15.
2. При выводе параметров на дисплей отопление на выходе из котла от +31 до +34,
- это значение остаётся практически постоянным в течение этой недели (независимо от температуры на улице;
- хотя у меня выставлена на дисплее температура в помещении от +30 до +45 (правые две кнопки).
- я уже выставлял и +30 только и +40 и +45....эта температура на выходе из котла так и стоит от +31 до +34;
- заметил, что при переключении на ГВС температура на выходе из котла повышается до +51 до +55, это ощущается и рукой, хотя датчик на дисплее показывает в этот период нагрев только на ГВС, на датчике работы отопления движения нет; через минут 10-15 подогрева ГВС температура на выходе из котла показывает уже опять от +31 до +34 и труба чувствуется тоже остыла.
Кстати, увидел, что в этом случае
параметр PWR% - уровень модуляции газа в горелки обычно прочерк -.-, а в этом случае показывает 99, 95, 91 и потом опять ничего...
Вообщем, не понял я в чем заковыка...
Кто-нибудь поможет разобраться? Спасибо.
Это не просто будет сделать, судя по информации.
Датчик уличной температуры подключен?
Витя
Добрый вечер! Нет, датчик уличной температуры не подключен. При работе на отопление или ГВС сейчас параметр параметр PWR%, стоит стабильно на 99, также и при работе котла в режиме, не знаю как его правильно назвать (может режим простоя котла?), когда отопление и ГВС не активны, параметр PWR% тоже 99 и что особенно смущает символ газа на дисплее стоит на максимуме >75% <100%. То есть символы работы отопления и ГВС не показывают их работу.
Тогда почему символ газа на дисплее стоит на максимуме >75% <100%.??? И звук (шум) газовой горелки такой же, как при работе ГВС или отопления. И в таком "режиме простоя" или ожидания котел может находиться минут 20-30...или больше. Или он просто гоняет воду в системе отопления? Ведь трубы на подачи в систему отопления и ГВС остаются теплыми в этом режиме. Пытался также по параметру "K REG" увеличить (поднять) температуру в системе отопления, изменил этот параметр с 3 до 7...эффекта ни какого, на выходе из котла так и стоит от +31 до +34.
А может забит газовый клапан? Благодарю за ответ. На улице уже ночью падает до + 6, а не могу поднять температуру отопления...
Вызывай специалиста.
Из объяснений ничего не понял, могу порекомендовать изучить "художественную литературу" по котлам, вдруг сам поймешь что объяснить пытаешься, вот ссылка files/tech/seminar_book_2021_3.pdf.
Тоже ничего не понял.
Могу предложить сделать сброс настроек панели до заводских, но не уверен, что это поможет.
Витя
Добрый вечер!
Вызвать мастера может и придётся, но хочется и самому понять в чем дело...
Сейчас надеюсь объясню более понятно. Мониторил работу котла по параметрам в течение суток.
В результате выявил почему-то 3 режима работы котла (всего снял 14 замеров с дисплея):
1. Работа в режиме отопления:
- значок (треугольник вверху перед указателем температуры) на дисплее панели управления всегда показывает повышение температуры;
- параметр PWR% всегда равен 99 (уровень мощности/модуляции пламени);
- параметр CH O> всегда равен + 32 или +33 градуса (вода на подаче в систему отопления);
- параметр HW O> обычно показывает от +40 до +43 градусов (вода на подаче в систему ГВС);
- значок газа справа от температуры на дисплее панели всегда стоит на >75% <100% (с тремя линиями сверху значка, максимальный уровень мощности)
2. Работа в режиме ГВС:
- значок (треугольник вверху/внизу перед указателем температуры) на дисплее панели управления показывает повышение или понижение температуры;
- параметр PWR% всегда равен 0 (уровень мощности/модуляции пламени);
- параметр CH O> всегда начинает показывать от +50 до +57 градусов (вода на подаче в систему отопления);
и фактически труба из котла становится гораздо горячее, чем при режиме отопления!! Это удивляет, почему при ГВС
повышается температура в системе отопления?
- параметр HW O> обычно показывает от +50 до +57 градусов (вода на подаче в систему ГВС);
- значок газа справа от температуры на дисплее панели всегда стоит на <25% (без 3-х линий сверху значка, минимальный уровень мощности)
3. Работа в третьем режиме (не знаю, как его правильно назвать):
- значок (треугольник внизу перед указателем температуры) на дисплее панели управления почти всегда показывает понижение температуры; иногда он просто отсутствует)
- параметр CH O> всегда равен +32 градуса (вода на подаче в систему отопления);
- параметр HW O> обычно показывает от +40 до +44 градусов (вода на подаче в систему ГВС);
Добавлю, что кнопками регулирования температуры ГВС (слева) и регулирования температуры в помещении (справа) на дисплее панели управления у меня выставлено ГВС до +50 максимум и отопления до +45 максимум.
Параметры AMBON и MODUL выставлены на 0 (ноль).
Благодарю за ответ.
Благодарю за ответ.
Витя писал(а): 29 ноя 2022, 23:01- параметр CH O> всегда равен + 32 или +33 градуса (вода на подаче в систему отопления);
«CH S^» какое значение?
Витя
«CH S^» стоит +45, это максимальное значение для теплых полов по инструкции, выставил неделю назад. Раньше стояла +85 градусов, но результат был такой же. Это через настройки параметра F16.
Да дело а том, что котел большее время работает (я бы даже сказал "простаивает") в третьем режиме. Вот сегодня на улице с утра +3 было, чувствуется, что дома стало холоднее. Подошел к котлу, смотрю стоит в этом третьем режиме. Отопление параметр CH O> равен +30 градусов. Включил горячую воду на кухне, через некоторое время котел "проснулся"...
Отправлено спустя 3 минуты 24 секунды:
2 полотенца-сушителя у меня идут через теплый пол, в цокольном этаже и на мансарде, так они чуть теплые (позавчера были гораздо теплее, когда на улице было +10)
Отправлено спустя 27 минут 59 секунд:
Моё мнение, как не специалиста - просто горелка не работает на полную мощность, хотя индикатор газа на панели управления может стоять на максимальном значении.
Чот мне кажется с настройками у вас накручено.
А режим какой стоит? На дисплее слева рука или часы?
Да уж, информации много.
А что там с датчиком уличной температуры, он имеется?
Витя
Стоит режим рука (ручной) - вседа только им пользовался, не программировал котел.
Датчика уличной температуры НЕТ. Температуру в помещении, где стоит котел (прихожая в дом, отделена от улицы пластиковой стеклянной дверью, а от помещения домашнего другой дверью показывает датчик на дисплее панели управления. Да и то это температура фактически внутри котла ведь. Сейчас + 25,7
Сейчас после раздачи ГВС (мойка посуды была) смотрю параметр CH O> подпрыгрул и показывает +63 градуса (труба выхода прямо горячая), параметр HW O> показывает от +45. Жду и при мне происходит переключение режима ГВС на отопление (горелка выключается и опять включается, значок отопления заработал). Смотрю параметры воды:
параметр CH O> показывает уже +28 градуса (труба выхода почти холодная!?), параметр HW O> показывает +45.
Отправлено спустя 2 часа 3 минуты 47 секунд:
Еще отметил, что когда идет ГВС и параметр CH O> показывает +55 _+60 градусов, температуру отопления это всё равно фактически не повышает. Труба отопления, идущая из котла становится горячей до первого тройника, где идёт распределение по этажам это где-то на 1м от котла. Далее температура в трубах обычная комнатная (на ощупь).
Кстати, а могу я открыть крышку котла и снять крышку камеры горелки, чтобы понаблюдать изменяется ли режим горелки при изменении индикатора расхода мощности газовой горелки (значок газа справа от температуры на дисплее панели)? Это не опасно?
Естественно. Ведь нагретый теплоноситель идёт в змеевик бойлера. А первый метр нагревается материал трубы, но не теплоноситель.
Так-то можно, но зачем? Там же смотровое окошко есть. Через него вполне видна интенсивность пламени.Витя писал(а): 01 дек 2022, 14:29 Кстати, а могу я открыть крышку котла и снять крышку камеры горелки,
Витя писал(а): 01 дек 2022, 14:29Жду и при мне происходит переключение режима ГВС на отопление (горелка выключается и опять включается, значок отопления заработал). Смотрю параметры воды:
Кроме того, скажи ка что там в параметре CH S^ светится?
- 1 Ответы
- 3535 Просмотры
- 1 Ответы
- 2224 Просмотры
- 1 Ответы
- 2447 Просмотры
- 2511 Просмотры
Последнее сообщение araan515
- 2540 Просмотры
Последнее сообщение Vladimir00
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 15 гостей
