Дымоход для Baxi NUVOLA-3 Comfort 240 Fi
konoplya89
Мой котел: Baxi NUVOLA-3 Comfort 240 Fi
Сообщение konoplya89 »
Добрый день! Нужна помощь.
Помогите подобрать аксессуары дымохода для котла.
Фото во вложении.
Не будет ли проблем из-за транзита через неотапливаемое помещение.
Благодарил (а): 79 раз
А окно в это самое неотапливаемое ведёт?
Купите сэндвич коаксиал. Или просто сверху шубой утеплите. Чтобы не плакало и не перемерзало. И конденсатосборник поставьте на выходе котла. Уклон в сторону котла делать.
konoplya89
Да окно ведёт в неотапливаемое помещение. А какие аксессуары брать? Можно артикулы. Спасибо!
https://baxi.ru/baxi-catalog/#p=30
генеральный каталог. Страницы 30-32
konoplya89
Предложили данные аксессуары.
херь какая-то. Нафига 2 концевых участка?
У вас рисунок в горизонтальной проекции? Или наверх пойдёт?
konoplya89
В горизонтальной. Только сначала от котла идёт труба вверх на 500, затем отвод 90•
ща набросаю
konoplya89
Спасибо!!!
Значится так:
1. Конденсатосборник KHG71411971-. Ставите на выходе в котел. Слив отвести в канализацию, иначе устанете с вёдрами бегать.
2. Удлинение 500 мм. KHG71410391-. Подняли.
3. Промежуточное колено. KHG71410151-. Их нужно будет 2.
4. Удлинение 1000мм. KHG71410171-. Там по размеру смотрите сколько понадобится. Подозреваю, что понадобится 2 и 1 полуметровая.
5. Труба с наконечником. KHG71410181- или KHG71413611- или MT71413611/ Лучше антиобледенительный вариант.
Вроде всё.
Оригинал не обязательно. Можно взять других производителей. Смотрите только, чтобы внутренняя была алюминиевая. Наружнюю можно сталь. Но не пластик.
konoplya89
Спасибо за подробный ответ! Вы думаете в неотапливаемом на трубе будет конденсат?
Отправлено спустя 2 минуты 46 секунд:
И по длине не критично? Проблем не будет?
Кстати, MT это питерский УТДК. Качество так себе, зато номенклатура неплохая.
Отправлено спустя 4 минуты 27 секунд:
konoplya89 писал(а): 11 июл 2022, 16:33 Вы думаете в неотапливаемом на трубе будет конденсат
Конденсатосборник для внутренней (дымоходной) трубы. На такой протяжённости точно будет.
И удлинение укутать, чтобы выхлоп не перемерзал. То, что она плакать будет снаружи - особо не проблема, если неотапливаемое помещение. Я в плане эстетики. Но выхлопную может приморозить. Считайте сами - воздух -25-30 градусов идёт навстречу 150 градусам выхлопа. Чего получится? 3 метра 110 Энергофлекса 9 мм не так и дорого. Лучше, конечно, каучуковый K-Flex
konoplya89
УТДК выбора фитингов много, и размеры разнообразные.
konoplya89
Добрый день! Подскажите ещё момент. В случае если переиграть немного схему дымохода. Какая все таки будет эффективнее? По длине вторая подойдёт? Если труба 3,5 м пойдёт вдоль потолка на кухне ничего страшного? Конденсатосборник нужно ставить?
Благодарил (а): 108 раз
тяжело ему дышать будет...лично я бы больше 2метров эквивалентной длины 60/100 не стал бы делать...
konoplya89
Нет другой возможности…
Отправлено спустя 58 минут 18 секунд:
RADAR, а если 80/125?
конечно можно длиннее, не, работать будет и 60/100.. :) но с 80/125 будет лучше котлу, обычно переживают все за котел... :)
konoplya89
А Труба с наконечником для 80/125 горизонтальная в каталоге Baxi существует? Или есть переходник с 60 на 80 и с 80 на 60?
я просто выразил мысль без уточнений и продолжений, если что... :) дальше либо поиск, либо кто-нить ответит... :)
konoplya89
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! На котле стоит адаптер KHG71410191-, уклон дымохода в сторону улицы. Сильно капает с дымохода.
Могу ли я поставить на котел вместо адаптера KHG71410191-, адаптер с конденсатосборником KHG71411971- и переделать уклон в сторону котла. Два этих адаптера по длине одинаковых размера?
Заранее спасибо!
konoplya89
Помогите, плиз!!!
Благодарил (а): 71 раз
konoplya89 писал(а): 22 окт 2022, 04:38уклон в сторону котла.
Делается для конденсационных котлов.
Обычный котел этот уклон не переживет, имхо.
konoplya89
А что делать чтобы со средней трубы дымохода не капало?
konoplya89 писал(а): 23 окт 2022, 16:03А что делать чтобы со средней трубы дымохода не капало?
:shock: Там две трубы - внутренняя и наружная. О какой средней речь?
konoplya89
Starik писал(а): 23 окт 2022, 20:48
С наконечника внутренней трубы.
Подставь что-нибудь.
konoplya89
Starik писал(а): 23 окт 2022, 20:58 Подставь что-нибудь.
Или демонтируй. Я ищу варианты решения. Может я что то упустил при монтаже, или неправильно смонтировал.
konoplya89 писал(а): 23 окт 2022, 21:03Может я что то упустил при монтаже,
Ничего не упустил, всё там правильно. Хороший вариант утепления: с наружной трубы не будет капать и теплоотдача (охлаждение выхлопа/нагрев входящего) улучшена.
Для справки: при сгорании одного кубометра газа получается чуть больше полутора литров воды.
Мне кажется конденсатосборник чуть выше, чем ваш комплект. Опять же, габариты у разных производителей разные. А так-то попробовать можно. Но это лишний геморрой на подвод канализации, лишние шланги снаружи.
    2994 Просмотры
  • BAXI Nuvola-3 Comfort Самопроизвольное включение котла на отопление
    Strannik » » в форуме Поломалось - чинимся
    2642 Просмотры
    Последнее сообщение Strannik
    5255 Просмотры
  • Baxi Connect+ Nuvola3 Comfort 240 Fi Графики. ГВС
    Driver252 » » в форуме Автоматика котлов
    2975 Просмотры
  • Как отрегулировать минимальную температуру в ГВС Baxi 240 fi Nuvola
    Александр31 » » в форуме Автоматика котлов
    1776 Просмотры
