Дымоход для Baxi NUVOLA-3 Comfort 240 Fi
- Бывалый
- Мой котел: Baxi NUVOLA-3 Comfort 240 Fi
Добрый день! Нужна помощь.
Помогите подобрать аксессуары дымохода для котла.
Фото во вложении.
Не будет ли проблем из-за транзита через неотапливаемое помещение.
Фото во вложении.
А окно в это самое неотапливаемое ведёт?
Купите сэндвич коаксиал. Или просто сверху шубой утеплите. Чтобы не плакало и не перемерзало. И конденсатосборник поставьте на выходе котла. Уклон в сторону котла делать.
- Бывалый
Да окно ведёт в неотапливаемое помещение. А какие аксессуары брать? Можно артикулы. Спасибо!
https://baxi.ru/baxi-catalog/#p=30
генеральный каталог. Страницы 30-32
- Бывалый
херь какая-то. Нафига 2 концевых участка?
У вас рисунок в горизонтальной проекции? Или наверх пойдёт?
- Бывалый
В горизонтальной. Только сначала от котла идёт труба вверх на 500, затем отвод 90•
- Бывалый
Значится так:
1. Конденсатосборник KHG71411971-. Ставите на выходе в котел. Слив отвести в канализацию, иначе устанете с вёдрами бегать.
2. Удлинение 500 мм. KHG71410391-. Подняли.
3. Промежуточное колено. KHG71410151-. Их нужно будет 2.
4. Удлинение 1000мм. KHG71410171-. Там по размеру смотрите сколько понадобится. Подозреваю, что понадобится 2 и 1 полуметровая.
5. Труба с наконечником. KHG71410181- или KHG71413611- или MT71413611/ Лучше антиобледенительный вариант.
Вроде всё.
Оригинал не обязательно. Можно взять других производителей. Смотрите только, чтобы внутренняя была алюминиевая. Наружнюю можно сталь. Но не пластик.
Вроде всё.
- Бывалый
Спасибо за подробный ответ! Вы думаете в неотапливаемом на трубе будет конденсат?
Отправлено спустя 2 минуты 46 секунд:
И по длине не критично? Проблем не будет?
Кстати, MT это питерский УТДК. Качество так себе, зато номенклатура неплохая.
Отправлено спустя 4 минуты 27 секунд:
И удлинение укутать, чтобы выхлоп не перемерзал. То, что она плакать будет снаружи - особо не проблема, если неотапливаемое помещение. Я в плане эстетики. Но выхлопную может приморозить. Считайте сами - воздух -25-30 градусов идёт навстречу 150 градусам выхлопа. Чего получится? 3 метра 110 Энергофлекса 9 мм не так и дорого. Лучше, конечно, каучуковый K-Flex
Конденсатосборник для внутренней (дымоходной) трубы. На такой протяжённости точно будет.
- Бывалый
- Бывалый
Добрый день! Подскажите ещё момент. В случае если переиграть немного схему дымохода. Какая все таки будет эффективнее? По длине вторая подойдёт? Если труба 3,5 м пойдёт вдоль потолка на кухне ничего страшного? Конденсатосборник нужно ставить?
тяжело ему дышать будет...лично я бы больше 2метров эквивалентной длины 60/100 не стал бы делать...
- Бывалый
Нет другой возможности…
Отправлено спустя 58 минут 18 секунд:
RADAR, а если 80/125?
конечно можно длиннее, не, работать будет и 60/100..
но с 80/125 будет лучше котлу, обычно переживают все за котел...
- Бывалый
А Труба с наконечником для 80/125 горизонтальная в каталоге Baxi существует? Или есть переходник с 60 на 80 и с 80 на 60?
я просто выразил мысль без уточнений и продолжений, если что...
дальше либо поиск, либо кто-нить ответит...
- Бывалый
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! На котле стоит адаптер KHG71410191-, уклон дымохода в сторону улицы. Сильно капает с дымохода.
Могу ли я поставить на котел вместо адаптера KHG71410191-, адаптер с конденсатосборником KHG71411971- и переделать уклон в сторону котла. Два этих адаптера по длине одинаковых размера?
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
- Бывалый
Делается для конденсационных котлов.
Обычный котел этот уклон не переживет, имхо.
- Бывалый
- Бывалый
С наконечника внутренней трубы.
- Бывалый
Или демонтируй. Я ищу варианты решения. Может я что то упустил при монтаже, или неправильно смонтировал.
Ничего не упустил, всё там правильно. Хороший вариант утепления: с наружной трубы не будет капать и теплоотдача (охлаждение выхлопа/нагрев входящего) улучшена.
Для справки: при сгорании одного кубометра газа получается чуть больше полутора литров воды.
Мне кажется конденсатосборник чуть выше, чем ваш комплект. Опять же, габариты у разных производителей разные. А так-то попробовать можно. Но это лишний геморрой на подвод канализации, лишние шланги снаружи.
