Неверное отображение уличной температуры Duo Tec Compact
Евгений_72
Мой котел: Baxi duo-tec compact
Сообщение Евгений_72 »
Добрый вечр всем,
Похолодало на улице, решил включить отопление.
Котёл начал шпарить, как угорелый, батареи - огненные.
Стал проверять значение параметов - параметр 02 (уличная температура) показывает "-27*С".
Ну, думаю, накрылся датчик уличной температуры.
Купил другой, подключил... та же картина! :(
"-30*С" за окном, типа, хотя реально - около +16.
Т.е. врёт градусов на 45.
В чём может быть причина?
Не думаю, что и второй датчик бракованый, скорее всего - проблема с платой?
Если было у кого, или знаете, какой элемент вышел из строя - подскажите, плиз.
Спасибо.
tsv63
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение tsv63 »
Евгений_72, а проверить ни как нельзя, что ли? Возьми переменник на 100к, предварительно выстави на нём 10кОм подключи к плате и посмотри что котёл отображает в параметре. Потом медленно и без фанатизма крути, и смотри как меняется температура, докрути до искомой, отключи и сделай замер, сравни с сопротивлением датчика без проводов. Полагаю дело не в датчике, а в проводах или контактах (с двух сторон).
Благодарил (а): 83 раза
У конденсационников свой датчик. Там другая характеристика. Точно тот подключили?
Отправлено спустя 5 минут 35 секунд:
Евгений_72
tsv63, хорошая мысль но я не настолько продвинутый электрик, у меня нет переменника
Отправлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Bahus, странная ситуация: получается, у меня 1,5 года котёл проработал с неправильным датчиком! Тот, что я снял, который я счёл неисправным, был первого типа. С Хоневеловской литой внутри. Новый купил такой же.
Как же котёл вообще работал с датчиком неверного типа?
tsv63
Сообщение tsv63 »
Евгений_72 писал(а): 05 сен 2022, 18:28 я не настолько продвинутый электрик, у меня нет переменника
Тогда вызывай спеца...
Евгений_72 писал(а): 05 сен 2022, 18:28 Как же котёл вообще работал с датчиком неверного типа?
То мне неведомо. Написал то, что знал.
Евгений_72
Илья, спасибо большое за помощь.
+ 100 к карме :drinks:
Действительно, изначально датчик был установлен не того типа. Купил QAC34, как вы посоветовали, установил- всё заработало.
А как оно 1,5 сезона отработало - то мы никогда не узнаем
:okdoc:
  • Антилегионелла Duo Tec Compact 1.24 под управлением Ectocontrol через OpenTherm
    SergeyL » » в форуме Программирование настроек
    1235 Просмотры
    Последнее сообщение SergeyL
  • Гул в конденсатнике Baxi Duo-tec Compact 24
    1735 Просмотры
  • Baxi duo-tec compact 24 ga Не включается
    Vachruzhka » » в форуме Поломалось - чинимся
    1975 Просмотры
    3552 Просмотры
  • DUO-TEC COMPACT 24 GA
    ВПН » » в форуме Подбор запчасти
    2188 Просмотры
    Последнее сообщение ВПН
Сейчас этот форум просматривают: Keisna, Krislamov и 40 гостей
