БКН BAXI PREMIER plus 150 и подключение внешнего циркуляционного насоса
Приветствую, Гуру и знающие люди))
Хочу решить задачу.
Есть система отопления дома два котла (Электро и Газовый) через гидрострелку к коллектору. От коллектора три вывода:
1. На радиаторы
2. На теплый пол
3. На БКН через циркуляционный насос
Так вот хочу подключить циркуляционный насос через термореле БКН BAXI PREMIER plus 150, что бы при нагреве насос отключался, а при снижении температуры насос опять включался. Весь интернет перерыл не нашел эл схемы этого БКН. Вот фото
Хочу решить задачу.
1. На радиаторы
2. На теплый пол
там все предельно просто - 3 красных провода из которых пара должна быть замкнута при запросе нагрева бойлера...
БКН надо подключать до гидрострелки и не через циркуляционный насос, а через трехходовой, но это так, лирика.fref1 писал(а): 07 сен 2022, 14:45 От коллектора три вывода:
1.
2.
https://baxi.ru/upload/iblock/e70/Premi ... tsiya-.pdf
На странице 11 приведена схема электроподключения.
как и чем можно проверить как и при какой температуре это работает?RADAR писал(а): 07 сен 2022, 15:38 там все предельно просто - 3 красных провода из которых пара должна быть замкнута при запросе нагрева бойлера...
Отправлено спустя 8 минут 12 секунд:
я читал эту страницу, это не мой вариант, это подключение дополнительного нагревателя в бойлер (как я понимаю электрического)
Меня же интересует схема работы тех элементов что установлены в бойлере изначально (на фото в моём первом посте)
Мне необходимо решить задачу - При нагреве БКН до требуемой температуры (к примеру 60гр.) насос отключался, после того как температура в бойлере понизится (к примеру до 45 гр.), циркуляционный насос включился бы.
Возможно эту задачу решить "штатными" средствами БКН (на фото выше) или нужно ещё что-то дополнительно?
Отправлено спустя 1 минуту 58 секунд:
т.е. решить мою задачу нельзя (или не целесообразно) и подключения БКН необходимо производить только через котёл(ы), я правильно вас понял?Starik писал(а): 07 сен 2022, 21:09 БКН надо подключать до гидрострелки и не через циркуляционный насос, а через трехходовой, но это так, лирика.
Так тестером обычным.
Это же простой термостат. Видит он на баллоне температуру ниже установленной - должен замыкать контакты. Догрел - разомкнул. Мне кажется так должно быть.
Отправлено спустя 5 минут 21 секунду:
Скачайте инструкцию на более крупные модели. Там более развернуто нарисовано. Правда там много лишнего ненужного. Но хотя бы подробнее. Прицепил инструкцию, чтобы не искать.
Штатный термостат - штука не очень точная. Кроме того, если у вас стрелку одновременно будут разгружать все насосы - бочка будет оооочень долго греться. Поэтому бочку обычно ставят до стрелки, и подключают напрямую к котлу через датчик температуры, чтобы получить полный приоритет ГВС. Но это вам систему переделывать придется.fref1 писал(а): 08 сен 2022, 10:25 т.е. решить мою задачу нельзя (или не целесообразно) и подключения БКН необходимо производить только через котёл(ы), я правильно вас понял?
Нет. Это именно про термостат.fref1 писал(а): 08 сен 2022, 10:25 я читал эту страницу, это не мой вариант, это подключение дополнительного нагревателя в бойлер (как я понимаю электрического)
- Вложения
Premier Plus-инструкция .pdf- (1.08 МБ) 87 скачиваний
да, я это понимаюBahus писал(а): 08 сен 2022, 10:38 Кроме того, если у вас стрелку одновременно будут разгружать все насосы - бочка будет оооочень долго греться. Поэтому бочку обычно ставят до стрелки, и подключают напрямую к котлу через датчик температуры, чтобы получить полный приоритет ГВС. Но это вам систему переделывать придется.
зимой - отопление работает постоянно, горячая вода используется только утром и вечером, в выходные дни тоже не много используем
летом - отопление отключено полностью и по факту получается приоритет ГВС...))
если эта схема не будет работать хорошо то переделать не проблема, сложного там нет ничего))
тестер естьBahus писал(а): 08 сен 2022, 10:38 Так тестером обычным.
попробую проверить, как работает
я просто с электрикой не на "ты"...))
При условии, что все остальное выключено руками, а ну как забудешь.)) Однако, при этом задействована гидрострелка и что там ещё попутно. Не практично, не экономично, не эстетично... При редком использовании ГВС, эпизодический догрев БКН сильно не повлияет на отопление при этом, можно будет держать температуру в бочке не такую как в СО. Так думаю.fref1 писал(а): 08 сен 2022, 12:08летом - отопление отключено полностью и по факту получается приоритет ГВС...))
После прочитанной информации, я сейчас обдумываю несколько вариантов подключения, взвешиваю все "за" и "против"
Отправлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Тем более как оказалось что в Протерме одноконтурном уже всё установлено внутри котла и нужно только внешний датчик купить...))
Это уже давно сделано, БКН до гидрострелки, включение трехходовым, при этом СО отключается на время нагрева бойлера.
Всё просто, велосипед-то изобрели...
Так и у Baxi такое есть. Всё зависит от модели.fref1 писал(а): 14 сен 2022, 10:53 Тем более как оказалось что в Протерме одноконтурном уже всё установлено внутри котла и нужно только внешний датчик купить
- 3 Ответы
- 7116 Просмотры
- 14 Ответы
- 4743 Просмотры
- 24 Ответы
- 7312 Просмотры
- 3 Ответы
- 3108 Просмотры
Последнее сообщение Nikolaev.ON
- 42 Ответы
- 12172 Просмотры
