БКН BAXI PREMIER plus 150 и подключение внешнего циркуляционного насоса
fref1
Сообщение fref1 »
Приветствую, Гуру и знающие люди))
Хочу решить задачу.
Есть система отопления дома два котла (Электро и Газовый) через гидрострелку к коллектору. От коллектора три вывода:
1. На радиаторы
2. На теплый пол
3. На БКН через циркуляционный насос
Так вот хочу подключить циркуляционный насос через термореле БКН BAXI PREMIER plus 150, что бы при нагреве насос отключался, а при снижении температуры насос опять включался. Весь интернет перерыл не нашел эл схемы этого БКН. Вот фото
Благодарил (а): 107 раз
там все предельно просто - 3 красных провода из которых пара должна быть замкнута при запросе нагрева бойлера...
Благодарил (а): 67 раз
fref1 писал(а): 07 сен 2022, 14:45 От коллектора три вывода:
1.
2.
БКН надо подключать до гидрострелки и не через циркуляционный насос, а через трехходовой, но это так, лирика. ;)
Благодарил (а): 76 раз
https://baxi.ru/upload/iblock/e70/Premi ... tsiya-.pdf
На странице 11 приведена схема электроподключения.
fref1
Сообщение fref1 »
RADAR писал(а): 07 сен 2022, 15:38 там все предельно просто - 3 красных провода из которых пара должна быть замкнута при запросе нагрева бойлера...
как и чем можно проверить как и при какой температуре это работает?
Отправлено спустя 8 минут 12 секунд:
Bahus писал(а): 08 сен 2022, 09:51 На странице 11 приведена схема электроподключения.
я читал эту страницу, это не мой вариант, это подключение дополнительного нагревателя в бойлер (как я понимаю электрического)
Меня же интересует схема работы тех элементов что установлены в бойлере изначально (на фото в моём первом посте)
Мне необходимо решить задачу - При нагреве БКН до требуемой температуры (к примеру 60гр.) насос отключался, после того как температура в бойлере понизится (к примеру до 45 гр.), циркуляционный насос включился бы.
Возможно эту задачу решить "штатными" средствами БКН (на фото выше) или нужно ещё что-то дополнительно?
Starik писал(а): 07 сен 2022, 21:09 БКН надо подключать до гидрострелки и не через циркуляционный насос, а через трехходовой, но это так, лирика.
т.е. решить мою задачу нельзя (или не целесообразно) и подключения БКН необходимо производить только через котёл(ы), я правильно вас понял?
Так тестером обычным.
Это же простой термостат. Видит он на баллоне температуру ниже установленной - должен замыкать контакты. Догрел - разомкнул. Мне кажется так должно быть.
Отправлено спустя 2 минуты 34 секунды:
fref1 писал(а): 08 сен 2022, 10:25 т.е. решить мою задачу нельзя (или не целесообразно) и подключения БКН необходимо производить только через котёл(ы), я правильно вас понял?
Штатный термостат - штука не очень точная. Кроме того, если у вас стрелку одновременно будут разгружать все насосы - бочка будет оооочень долго греться. Поэтому бочку обычно ставят до стрелки, и подключают напрямую к котлу через датчик температуры, чтобы получить полный приоритет ГВС. Но это вам систему переделывать придется.
Отправлено спустя 5 минут 21 секунду:
fref1 писал(а): 08 сен 2022, 10:25 я читал эту страницу, это не мой вариант, это подключение дополнительного нагревателя в бойлер (как я понимаю электрического)
Нет. Это именно про термостат.
Скачайте инструкцию на более крупные модели. Там более развернуто нарисовано. Правда там много лишнего ненужного. Но хотя бы подробнее. Прицепил инструкцию, чтобы не искать.
Premier Plus-инструкция .pdf
(1.08 МБ) 69 скачиваний
fref1
Сообщение fref1 »
Bahus писал(а): 08 сен 2022, 10:38 Кроме того, если у вас стрелку одновременно будут разгружать все насосы - бочка будет оооочень долго греться. Поэтому бочку обычно ставят до стрелки, и подключают напрямую к котлу через датчик температуры, чтобы получить полный приоритет ГВС. Но это вам систему переделывать придется.
да, я это понимаю
зимой - отопление работает постоянно, горячая вода используется только утром и вечером, в выходные дни тоже не много используем
летом - отопление отключено полностью и по факту получается приоритет ГВС...))
если эта схема не будет работать хорошо то переделать не проблема, сложного там нет ничего))
Bahus писал(а): 08 сен 2022, 10:38 Так тестером обычным.
тестер есть
попробую проверить, как работает
я просто с электрикой не на "ты"...))
fref1 писал(а): 08 сен 2022, 12:08летом - отопление отключено полностью и по факту получается приоритет ГВС...))
При условии, что все остальное выключено руками, а ну как забудешь.)) Однако, при этом задействована гидрострелка и что там ещё попутно. Не практично, не экономично, не эстетично... При редком использовании ГВС, эпизодический догрев БКН сильно не повлияет на отопление при этом, можно будет держать температуру в бочке не такую как в СО. Так думаю.
fref1
Сообщение fref1 »
Starik писал(а): 08 сен 2022, 19:49Так думаю.
После прочитанной информации, я сейчас обдумываю несколько вариантов подключения, взвешиваю все "за" и "против"
Отправлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Тем более как оказалось что в Протерме одноконтурном уже всё установлено внутри котла и нужно только внешний датчик купить...))
fref1 писал(а): 14 сен 2022, 10:53взвешиваю все "за" и "против"
Это уже давно сделано, БКН до гидрострелки, включение трехходовым, при этом СО отключается на время нагрева бойлера.
Всё просто, велосипед-то изобрели... :)
fref1 писал(а): 14 сен 2022, 10:53 Тем более как оказалось что в Протерме одноконтурном уже всё установлено внутри котла и нужно только внешний датчик купить
Так и у Baxi такое есть. Всё зависит от модели.
  • baxi eco nova подключение внешнего насоса теплых полов
    3603 Просмотры
  • Винт крепления улитки циркуляционного насоса
    Александр54 » » в форуме Подбор запчасти
    2672 Просмотры
  • Подключение внешнего термостата с WiFi к котлу Baxi Luna 3 Comfort 1.240 Fi
    Максим 1984 » » в форуме Автоматика котлов
    2255 Просмотры
  • Baxi POWER HT+ 1.50 + BAXI PREMIER PLUS 100
    integraleus » » в форуме Устройство системы ГВС
    3292 Просмотры
  • Подключение внешнего терморегулятора
    Charlie » » в форуме Автоматика котлов
    12 Ответы
    1295 Просмотры
    Последнее сообщение Charlie
