Baxi ecofour 1.24 f + БКН ...теплоноситель СО не прогревается
Pavilovik
- Мой котел: Baxi ecofour1.24f
Добрый день форумчане! Имеется следующая ситуация. Исходники: котел в режиме ГВС и СО. Температура ГВС 50 градусов, СО - 55. Комнатная по термостату 23 градуса. БКН прогревается до нужной отметки, котел отключается. Простаивает по времени задержки (F 11), запускается на СО, прогревается приблизительно до 35-40 градусов и отключается. И так систематически. Что это?!!! Еще смущает момент, что от времени отключения до нового запуска не отключается вентилятор камеры сгорания. При режиме работы только на отопление все штатно.
Установлен вроде правильно. Поэтому и непонятно чего там происходитStarik писал(а): 03 ноя 2022, 18:56 Трехходовой надо смотреть (может разбирать), он правильно установлен (трубки подключены)?
На схеме только один насос указан почему-то, вот и выглядит всё не понятно, но вроде бы правильно.
Pavilovik
Может при подключении проводов 3 ходового что то напутано, или там нет фазировки? Или плохо контачит что то? Мб есть кто то в Тамбове толковый спец, если знаете?
Есть там фазировка, как же нет? В семинарке на странице 97 расключение есть. Можно в инструкции посмотреть. В конце есть электросхемы, там по цветам всё обозначено. Смотрите схему двухконтурного котла, там мотор отрисован. Вот по аналогии и подключаете.
Pavilovik
Спасибо. Буду экспериментировать.
Отправлено спустя 4 часа 4 минуты :
В общем решил перепроверить свое предположение про некорректную работу 3-х ходового. Крч в режиме СО поджал сервопривод вручную и подача теплоносителя на БКН прекратилась; отпустил-температура подачи, что на СО, что на БКН стала одинаковой. Вывод: не дожимает сервопривод или плохо работает шток?
Новый клапан и не держит? Это вряд ли.Pavilovik писал(а): 07 ноя 2022, 22:48Крч в режиме СО поджал сервопривод вручную и подача теплоносителя на БКН прекратилась;
Дополнительные насосы в СО где расположены и как подключены?
Может трехходовой как байпас работает?
Pavilovik
Как по мне - тоже маловероятно что новый картридж безобразничает. Но для проформы, конечно, можно достать-осмотреть-отмыть.
Где он на схеме? Как выполнено гидравлическое разделение контура котла и полов?
Насос ТП не дает трехходовому закрываться, имхо. Отключи его на время работы котла на бочку и посмотри что будет.
Pavilovik
Насколько я понимаю никак
Вечером попробуюStarik писал(а): 08 ноя 2022, 14:10 Отключи его на время работы котла на бочку и посмотри что будет.
acds
- Мой котел: Baxi Eco 4S 1.24F
У меня Eco-4s 1.24F. Подключен комнатный термостат и БКН через оригинальный комплект трехходового. F11 стоит 10 минут. Плата Bertelli. Когда котел греет бойлер и приходит запрос от термостата на нагрев СО, то котел согревает бойлер, потом тушит горелку, через некоторое время вентилятор тушит, циркуляционный насос продолжает работать до запуска горелки. Горелка запускается ровно через 10 минут, как и стоит в F11. Если в F11 стат 5, то горелка после ГВС запустится через 5 минут.Starik писал(а): 02 ноя 2022, 10:55 Если есть запрос на отопление, то после ГВС котел не ждет, а включается сразу на отопление. Туда может вмешаться только циркуляция (горелка ж не сразу с ГВС на СО зажигается, но вентилятор не успевает остановиться между зажиганиями), если объём кипятка после прогрева ГВС большой, то циркуляция догревает СО до нужной температуры и запрос на отопление снимается. Время работы на ГВС может, условно говоря, выпадать.
P.S. Функция "Антилегионелла" работает на плате Bertelli. Максимальный нагрев до 65C.
Внимательно (не по диагонали) прочитай мой пост, который ты процитировал.
acds
Прочитал.Starik писал(а): 08 ноя 2022, 20:47 Внимательно (не по диагонали) прочитай мой пост, который ты процитировал.
Есть запрос на отопление от термостата. Котел после ГВС ждет 10 минут (время в F11).acds писал(а): 08 ноя 2022, 20:28 Если есть запрос на отопление, то после ГВС котел не ждет, а включается сразу на отопление.
Термостат не дает запрос, а "разрешает" котлу работать.
Жаль, что ты ничего не понял. Запрос котлу дает датчик температуры, на эти девайсы котел и реагирует (жжот не по детски
Как-то так.
acds
Ok. Термостат разрешает котлу работать. Котел ждет 10 минут после нагрева ГВС и только потом начинает греть СО.Starik писал(а): 08 ноя 2022, 22:05Да что же это такое?
Жаль, что ты ничего не понял. Запрос котлу дает датчик температуры, на эти девайсы котел и реагирует (жжот не по детски).
Как-то так.![]()
Я правильно понимаю, что ты говоришь, что котел не должен ждать, а сразу начинать греть СО?
Соответственно, что-либо для тебя печатать считаю контрпродуктивным.
Edmon Dantes
- Мой котел: Baxi eco life 1.24f
возможно глупый вопрос, в котле можно установить чтобы горелка зажигалась не только по времени F11 но и по температуре теплоносителя? Если да то как это сделать? СпасибоStarik писал(а): 02 ноя 2022, 14:00 Горелку котел включает по температуре теплоносителя, точнее, после того, как температура достигнет установленного минимума
Горелка зажигается исключительно по температуре теплоносителя, а F11 ограничивает время между розжигами. Хочешь убедиться? Прогрей систему, сильно прогрей (накрути до 70), а потом уменьши температуру до 30 и увидишь, что время вышло, а горелка не зажглась, т.к. температура теплоносителя выше установленных тобой 30 градусов.
- 428 Просмотры
- 14 Ответы
- 1461 Просмотры
- 3 Ответы
- 1695 Просмотры
Последнее сообщение AxelDom
- 2051 Просмотры
- 18 Ответы
- 4081 Просмотры
Последнее сообщение GooD BuG
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 33 гостя
Боты: Bing [Bot]
