Baxi ecofour 1.24 f + БКН ...теплоноситель СО не прогревается
Pavilovik
Мой котел: Baxi ecofour1.24f
Сообщение Pavilovik »
Добрый день форумчане! Имеется следующая ситуация. Исходники: котел в режиме ГВС и СО. Температура ГВС 50 градусов, СО - 55. Комнатная по термостату 23 градуса. БКН прогревается до нужной отметки, котел отключается. Простаивает по времени задержки (F 11), запускается на СО, прогревается приблизительно до 35-40 градусов и отключается. И так систематически. Что это?!!! Еще смущает момент, что от времени отключения до нового запуска не отключается вентилятор камеры сгорания. При режиме работы только на отопление все штатно.
Благодарил (а): 86 раз
Starik писал(а): 03 ноя 2022, 18:56 Трехходовой надо смотреть (может разбирать), он правильно установлен (трубки подключены)?
Установлен вроде правильно. Поэтому и непонятно чего там происходит
Bahus писал(а): 04 ноя 2022, 16:06Поэтому и непонятно чего там происходит
На схеме только один насос указан почему-то, вот и выглядит всё не понятно, но вроде бы правильно.
Pavilovik
Может при подключении проводов 3 ходового что то напутано, или там нет фазировки? Или плохо контачит что то? Мб есть кто то в Тамбове толковый спец, если знаете?
Есть там фазировка, как же нет? В семинарке на странице 97 расключение есть. Можно в инструкции посмотреть. В конце есть электросхемы, там по цветам всё обозначено. Смотрите схему двухконтурного котла, там мотор отрисован. Вот по аналогии и подключаете.
Pavilovik
Спасибо. Буду экспериментировать.
Отправлено спустя 4 часа 4 минуты :
В общем решил перепроверить свое предположение про некорректную работу 3-х ходового. Крч в режиме СО поджал сервопривод вручную и подача теплоносителя на БКН прекратилась; отпустил-температура подачи, что на СО, что на БКН стала одинаковой. Вывод: не дожимает сервопривод или плохо работает шток?
Pavilovik писал(а): 07 ноя 2022, 22:48Крч в режиме СО поджал сервопривод вручную и подача теплоносителя на БКН прекратилась;
Новый клапан и не держит? Это вряд ли.
Дополнительные насосы в СО где расположены и как подключены?
Может трехходовой как байпас работает?
Pavilovik
Starik писал(а): 08 ноя 2022, 10:13 Дополнительные насосы в СО где расположены и как подключены?
В СО тока котловой и насос ТП, все.
Как по мне - тоже маловероятно что новый картридж безобразничает. Но для проформы, конечно, можно достать-осмотреть-отмыть.
Pavilovik писал(а): 08 ноя 2022, 12:35и насос ТП
Где он на схеме? Как выполнено гидравлическое разделение контура котла и полов?
Насос ТП не дает трехходовому закрываться, имхо. Отключи его на время работы котла на бочку и посмотри что будет.
Pavilovik
Starik писал(а): 08 ноя 2022, 14:10 Как выполнено гидравлическое разделение контура котла и полов?
Насколько я понимаю никак
Starik писал(а): 08 ноя 2022, 14:10 Отключи его на время работы котла на бочку и посмотри что будет.
Вечером попробую
acds
Мой котел: Baxi Eco 4S 1.24F
Сообщение acds »
Starik писал(а): 02 ноя 2022, 10:55 Если есть запрос на отопление, то после ГВС котел не ждет, а включается сразу на отопление. Туда может вмешаться только циркуляция (горелка ж не сразу с ГВС на СО зажигается, но вентилятор не успевает остановиться между зажиганиями), если объём кипятка после прогрева ГВС большой, то циркуляция догревает СО до нужной температуры и запрос на отопление снимается. Время работы на ГВС может, условно говоря, выпадать.
У меня Eco-4s 1.24F. Подключен комнатный термостат и БКН через оригинальный комплект трехходового. F11 стоит 10 минут. Плата Bertelli. Когда котел греет бойлер и приходит запрос от термостата на нагрев СО, то котел согревает бойлер, потом тушит горелку, через некоторое время вентилятор тушит, циркуляционный насос продолжает работать до запуска горелки. Горелка запускается ровно через 10 минут, как и стоит в F11. Если в F11 стат 5, то горелка после ГВС запустится через 5 минут.
P.S. Функция "Антилегионелла" работает на плате Bertelli. Максимальный нагрев до 65C.
acds писал(а): 08 ноя 2022, 20:28и приходит запрос от термостата на нагрев СО
:facepalm: Не надо путать теплое с мягким. :)
Внимательно (не по диагонали) прочитай мой пост, который ты процитировал. ;)
acds
Сообщение acds »
Starik писал(а): 08 ноя 2022, 20:47 Внимательно (не по диагонали) прочитай мой пост, который ты процитировал.
Прочитал.
acds писал(а): 08 ноя 2022, 20:28 Если есть запрос на отопление, то после ГВС котел не ждет, а включается сразу на отопление.
Есть запрос на отопление от термостата. Котел после ГВС ждет 10 минут (время в F11).
acds писал(а): 08 ноя 2022, 21:49Есть запрос на отопление от термостата.
:facepalm: Да что же это такое? :)
Термостат не дает запрос, а "разрешает" котлу работать. ;)
acds писал(а): 08 ноя 2022, 21:49Прочитал.
Жаль, что ты ничего не понял. Запрос котлу дает датчик температуры, на эти девайсы котел и реагирует (жжот не по детски :lol: ).
Как-то так. :)
acds
Сообщение acds »
Starik писал(а): 08 ноя 2022, 22:05
Как-то так. :)
Ok. Термостат разрешает котлу работать. Котел ждет 10 минут после нагрева ГВС и только потом начинает греть СО.
Я правильно понимаю, что ты говоришь, что котел не должен ждать, а сразу начинать греть СО?
acds писал(а): 08 ноя 2022, 22:20Я правильно понимаю,...
:facepalm: Похоже, ты вообще не понимаешь того, о чем идет речь.
Соответственно, что-либо для тебя печатать считаю контрпродуктивным. :)
Edmon Dantes
Мой котел: Baxi eco life 1.24f
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Edmon Dantes »
Starik писал(а): 02 ноя 2022, 14:00 Горелку котел включает по температуре теплоносителя, точнее, после того, как температура достигнет установленного минимума
возможно глупый вопрос, в котле можно установить чтобы горелка зажигалась не только по времени F11 но и по температуре теплоносителя? Если да то как это сделать? Спасибо
Edmon Dantes писал(а): 18 окт 2024, 14:46...по температуре теплоносителя?
Горелка зажигается исключительно по температуре теплоносителя, а F11 ограничивает время между розжигами. Хочешь убедиться? Прогрей систему, сильно прогрей (накрути до 70), а потом уменьши температуру до 30 и увидишь, что время вышло, а горелка не зажглась, т.к. температура теплоносителя выше установленных тобой 30 градусов.
