baxi slim 1.620 in
Alex72
Мой котел: baxi slim 1.620 iN
baxi slim 1.620 in
Сообщение Alex72 »
Всем доброго дня. Обращение к мастерам. Помогите понять проблему. Светодиод на 30 гр. периодически гаснет, после чего начинаются проблемы, котел не греет более 50 гр. Если светодиод горит, то все нормально. Вызывал мастера, он заменил темп. датчик и сказал, что неисправна плата. Свозил плату на диагностику,сказали рабочая. Проблема возникает периодически, может нормально проработать сутки и больше.
baxi slim 1.620 in
Alex72 писал(а): 10 ноя 2022, 14:02 Свозил плату на диагностику,сказали рабочая.
методика диагностики какая?
Alex72 писал(а): 10 ноя 2022, 14:02 Проблема возникает периодически, может нормально проработать сутки и больше.
убедиться в правильности заземления, и подмена платы на новую при возможности на максимальный срок нормальной работы этой платы...
Alex72
baxi slim 1.620 in
Сообщение Alex72 »
Методика диагностики что то подпаяно к разъемам. Многие газовики возят к нему, говорят нормально делает
Отправлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Скажите, реально ли достать принципиальную схему платы?
baxi slim 1.620 in
30 это по отсутствию розжига что-ли? Лень в мурзилку лезть.
Если так, тогда нужно понять, действительно ли не разжигается котел или всё-таки разжигается, но пламя не фиксирует. Разные диагнозы - разное лечение.
tsv63
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 18 раз
baxi slim 1.620 in
Сообщение tsv63 »
Alex72 писал(а): 10 ноя 2022, 14:02 Светодиод на 30 гр. периодически гаснет, после чего начинаются проблемы...
В инструкции пишут: "Индикатор блокировки газа (8) самостоятельно срабатывает (начинает мигать) при недостатке газа или неполном включении основной горелки." Полагаю, в этом направлении и надо искать причину.
RADAR писал(а): 10 ноя 2022, 14:09 методика диагностики какая?
Да, кто-ж тебе скажет...
Alex72 писал(а): 10 ноя 2022, 14:16 Методика диагностики что то подпаяно к разъемам. Многие газовики возят к нему, говорят нормально делает
Вай-вай... Чинила может и достойный, но, как проверяет на столе недостаток газа или неполное включение основной горелки... На столе эту неисправность не с моделировать, плату можно проверить только на исправно работающем котле.
Alex72 писал(а): 10 ноя 2022, 14:16 Скажите, реально ли достать принципиальную схему платы?
Нет. Только реверс инжиниринг.
baxi slim 1.620 in
Кстати, на 62 Слиме перед газовым клапаном ещё дифф датчик ставят (забыл как он у них официально зовётся). Тоже мудрит иногда. Причем он настраиваемый и там накрутить можно мама-не-горюй чего.
baxi slim 1.620 in
tsv63 писал(а): 10 ноя 2022, 16:58 Да, кто-ж тебе скажет...
это больше сарказм :) чем вопрос :)
