Baxi Eco Nova 24f гудит
LazyDev
Мой котел: LUNA Duo-tec E24, ECO Nova 24f, Ampera 9
Сообщение LazyDev »
Здравствуйте. С недавних пор появился гул во время работы котла.
Погуглил, пишут связано с тем, что прокладка на трехходовом клапане прилегает неплотно и из-за этого появляется звук. К слову, звук 1 в 1 как на видео: _PcJOUT77OI Из чего вытекает вопрос, есть ли такая прокладка на eco nova и где ее искать?
До кучи вопрос, есть ли фильтр на контур отопления? Если есть, то где?
Благодарил (а): 83 раза
Официально картридж поставляется в сборе. номер 806 на 102 выноске чертежа.
Отдельно прокладки придется самостоятельно подбирать.
https://service.baxi.ru/info/scheme?code=100021428
https://service.baxi.ru/info/spare-code ... =200024701
Картинка малость старая. Сейчас картридж в сборе с обеими тарелками идёт. Раньше все элементы в разбивку были. Сейчас уже не найти, думаю.
LazyDev
Сообщение LazyDev »
Bahus, благодарю.
Вообще направление хотя бы правильное? :) Может быть, что на eco nova другая причина этого гула?
Muzzy555
Мой котел: Eco nova
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Muzzy555 »
LazyDev писал(а): 19 ноя 2022, 08:56 Здравствуйте. С недавних пор появился гул во время работы котла.
А вторичный теплообменник разве не должен греться при таком дефекте , ведь если так , то получается , что оба контура соединяются(не запирается один из-за этой резинки) ? Гудит на отоплении ?
На резинку элементарно могло что-то попасть, соответственно тарелка не плотно седло закрывает и тупо свистит. Попробуйте для начала достать его и отмыть.
Хотя с ними реально были проблемы и менялось по гарантии.
LazyDev
Сообщение LazyDev »
Muzzy555 писал(а): 22 ноя 2022, 08:29 А вторичный теплообменник разве не должен греться при таком дефекте
Шлюз (opentherm) возвращает температуру ГВС примерно равной температуре теплообменника отопления.
Насколько можно верить этому датчику - не знаю.
Гудит на отоплении, но не всегда. Как-то спонтанно.
Bahus писал(а): 22 ноя 2022, 11:08 На резинку элементарно могло что-то попасть, соответственно тарелка не плотно седло закрывает и тупо свистит. Попробуйте для начала достать его и отмыть.
Попробую на выходных, спасибо. В котле антифриз, так что про гарантию можно забыть, наверное.
Производитель не запрещает использовать антифриз на этих котлах.
Muzzy555
Мой котел: Eco nova
LazyDev писал(а): 24 ноя 2022, 21:58 Шлюз (opentherm) возвращает температуру ГВС примерно равной температуре теплообменника отопления.
А рукой потрогать ? ;)
LazyDev
Сообщение LazyDev »
Снял, помыл, прокладка на верхней тарелке сидит плотно, а вот нижняя тарелка (отметил на схеме красным) извлекаться не желает, хотя вниз пальцем продавливается и пружинит. Она случаем не извлекается вместе с "Пробка проходная нижняя трехходового клапана"?
Гул после прочистки верхней тарелки резонно не пропал.
LazyDev
Сообщение LazyDev »
Отвечу сам себе. Вторая тарелка действительно достается только после съёма пробки. Помыл, собрал обратно. Гул на месте.
Методом исключения было выяснено, что гудит при работающей горелке. С выключенной горелкой и с работающим насосом гула нет. На ощупь ощущение, что звук издает газовый клапан.
Давление регулировалось до паспортных значений, газ сжиженный, форсунки менялись.
Господа, куда копать?
LazyDev писал(а): 30 ноя 2022, 02:44... газ сжиженный,
Хорошо, что решил сообщить. Проверяй работу редуктора (давление после него) в тот момент, когда в очередной раз:
LazyDev писал(а): 24 ноя 2022, 21:58Гудит на отоплении, но не всегда. Как-то спонтанно.
LazyDev
Сообщение LazyDev »
Ок, проверю. Но по факту там давление около 50 мбар.
Сам клапан котла ессно настроен под паспортные значения.
Или это много?
В инструкцию посмотри.
Overdraiv
Сообщение Overdraiv »
LazyDev писал(а): 30 ноя 2022, 02:44 Господа, куда копать?
Думаю это закипание первичного теплообменника. Трёхходовой клапан шумит постоянно при работе насоса на с.о. обычно...
Как котёл ведёт себя при работе на гвс?
LazyDev
Сообщение LazyDev »
На гвс гула не замечал. Понаблюдаю.
А из-за чего кипеть может? Звук даже при старте, когда температура теплоносителя 30-40 градусов.
LazyDev
Сообщение LazyDev »
Если кому будет полезно, дело действительно оказалось в давлении газа. Установил на редукторе (до котла) 30 мбар, гул пропал.
Видимо, гудел редуктор котла.
Vairuss
Мой котел: Baxi eco nova 24f
Сообщение Vairuss »
Всем доброго времени суток, гудит котел eco nova 24f в режиме гвс, причем гудит именно горелка на максимальной мощности, на среднем и малом режиме гула нет, гул был прошлым летом, как заехали в дом, зимой гул пропал, сейчас с наступлением тепла, гул появился вновь, в режиме отопления гула нет. Куда копать, заранее большое спасибо!
Благодарил (а): 113 раз
Vairuss писал(а): 28 апр 2025, 10:10 причем гудит именно горелка на максимальной мощности
заменить горелку.. :)
Vairuss
Сообщение Vairuss »
Muzzy555 писал(а): 22 ноя 2022, 08:29 заменить горелку
Горелку заменить любой ду...к сможет, а вот найти причину и устранить!
Регулировать газовый клапан.
Vairuss писал(а): 28 апр 2025, 11:12 а вот найти причину и устранить!
ну т.е. всётаки допускаем, что не горелка гудит? :)
Проверить максимум на клапане, да.
  • Ошибка Baxi Eco Nova 24f
    73 Ответы
    10993 Просмотры
    Последнее сообщение ТАндрей
  • Горит не вся горелка BAXI ECO NOVA 24F, нужна помощь.
    11 Ответы
    5402 Просмотры
    Последнее сообщение Lev1985
  • BAXI ECO Nova 24F данные давления по цифровой шине
    ihard » » в форуме Программирование настроек
    5988 Просмотры
    7645 Просмотры
    Последнее сообщение Kostya
  • BAXI ECO Nova 1.24F громко гудит в режиме ГВС
    6810 Просмотры
    Последнее сообщение IgorB
Боты: Bing [Bot]
