Baxi Eco Nova 24f гудит
LazyDev
- Бывалый
- Мой котел: LUNA Duo-tec E24, ECO Nova 24f, Ampera 9
Здравствуйте. С недавних пор появился гул во время работы котла.
Погуглил, пишут связано с тем, что прокладка на трехходовом клапане прилегает неплотно и из-за этого появляется звук. К слову, звук 1 в 1 как на видео: _PcJOUT77OI Из чего вытекает вопрос, есть ли такая прокладка на eco nova и где ее искать?
До кучи вопрос, есть ли фильтр на контур отопления? Если есть, то где?
Официально картридж поставляется в сборе. номер 806 на 102 выноске чертежа.
Отдельно прокладки придется самостоятельно подбирать.
https://service.baxi.ru/info/scheme?code=100021428
https://service.baxi.ru/info/spare-code ... =200024701
Картинка малость старая. Сейчас картридж в сборе с обеими тарелками идёт. Раньше все элементы в разбивку были. Сейчас уже не найти, думаю.
LazyDev
- Бывалый
Bahus, благодарю.
Вообще направление хотя бы правильное?
Может быть, что на eco nova другая причина этого гула?
Muzzy555
- Мой котел: Eco nova
А вторичный теплообменник разве не должен греться при таком дефекте , ведь если так , то получается , что оба контура соединяются(не запирается один из-за этой резинки) ? Гудит на отоплении ?LazyDev писал(а): 19 ноя 2022, 08:56 Здравствуйте. С недавних пор появился гул во время работы котла.
На резинку элементарно могло что-то попасть, соответственно тарелка не плотно седло закрывает и тупо свистит. Попробуйте для начала достать его и отмыть.
Хотя с ними реально были проблемы и менялось по гарантии.
LazyDev
- Бывалый
Шлюз (opentherm) возвращает температуру ГВС примерно равной температуре теплообменника отопления.Muzzy555 писал(а): 22 ноя 2022, 08:29 А вторичный теплообменник разве не должен греться при таком дефекте
Насколько можно верить этому датчику - не знаю.
Гудит на отоплении, но не всегда. Как-то спонтанно.
Попробую на выходных, спасибо. В котле антифриз, так что про гарантию можно забыть, наверное.Bahus писал(а): 22 ноя 2022, 11:08 На резинку элементарно могло что-то попасть, соответственно тарелка не плотно седло закрывает и тупо свистит. Попробуйте для начала достать его и отмыть.
Производитель не запрещает использовать антифриз на этих котлах.
Muzzy555
А рукой потрогать ?LazyDev писал(а): 24 ноя 2022, 21:58 Шлюз (opentherm) возвращает температуру ГВС примерно равной температуре теплообменника отопления.
LazyDev
- Бывалый
Снял, помыл, прокладка на верхней тарелке сидит плотно, а вот нижняя тарелка (отметил на схеме красным) извлекаться не желает, хотя вниз пальцем продавливается и пружинит. Она случаем не извлекается вместе с "Пробка проходная нижняя трехходового клапана"?
Гул после прочистки верхней тарелки резонно не пропал.
LazyDev
- Бывалый
Отвечу сам себе. Вторая тарелка действительно достается только после съёма пробки. Помыл, собрал обратно. Гул на месте.
Методом исключения было выяснено, что гудит при работающей горелке. С выключенной горелкой и с работающим насосом гула нет. На ощупь ощущение, что звук издает газовый клапан.
Давление регулировалось до паспортных значений, газ сжиженный, форсунки менялись.
Господа, куда копать?
Хорошо, что решил сообщить. Проверяй работу редуктора (давление после него) в тот момент, когда в очередной раз:
LazyDev
- Бывалый
Ок, проверю. Но по факту там давление около 50 мбар.
Сам клапан котла ессно настроен под паспортные значения.
Или это много?
Или это много?
Overdraiv
Думаю это закипание первичного теплообменника. Трёхходовой клапан шумит постоянно при работе насоса на с.о. обычно...
Как котёл ведёт себя при работе на гвс?
LazyDev
- Бывалый
На гвс гула не замечал. Понаблюдаю.
А из-за чего кипеть может? Звук даже при старте, когда температура теплоносителя 30-40 градусов.
LazyDev
- Бывалый
Если кому будет полезно, дело действительно оказалось в давлении газа. Установил на редукторе (до котла) 30 мбар, гул пропал.
Видимо, гудел редуктор котла.
Vairuss
- Мой котел: Baxi eco nova 24f
Всем доброго времени суток, гудит котел eco nova 24f в режиме гвс, причем гудит именно горелка на максимальной мощности, на среднем и малом режиме гула нет, гул был прошлым летом, как заехали в дом, зимой гул пропал, сейчас с наступлением тепла, гул появился вновь, в режиме отопления гула нет. Куда копать, заранее большое спасибо!
Vairuss
Проверить максимум на клапане, да.
