Поставить перемычку вместо термостата
margo-saw
Мой котел: Baxi eco 4s
Сообщение margo-saw »
Подскажите пожалуйста как правильно поставить перемычку на место? Стоял комнатный термостат не понравилось надо вернуться к стандартному отоплению. Котел baxi eco 4s
Благодарил (а): 72 раза
Инструкцию на самокрутки растащили? На стр. 16 подробнейшим образом расписано, да ещё и с картинками. Вот инструкция https://baxi.ru/upload/iblock/890/eco-4 ... ktsiya.pdf
Перемычка - изолированный одножильный провод с зачищенными концами. :)
Провода термостата вынимаешь, перемычку устанавливаешь.
Не благодари. :lol:
margo-saw
Два провода на места двух проводов от термостата? Правильно
kdme56
Мой котел: BAXI ECO4s 24
Сообщение kdme56 »
margo-saw писал(а): 19 дек 2022, 20:43 Два провода на места двух проводов от термостата? Правильно
Комнатный термостат инерционный...там неправильная характеристика термопластины. Проще попробовать механический таймер продают такие. Как надо по времени так и настроил. Особенно пауза на отдых. Ведь перемычка просто тупо отключает или включает котел...причём и насос тоже, а вот в обычном режиме, после достижения заданной t горелка отключается, а насос то нет. На этот вопрос никто не может дать ответ.
margo-saw писал(а): 19 дек 2022, 20:43Два провода на места двух проводов от термостата? Правильно
Не правильно! Вместо двух проводов от термостата - один согнутый дугой (петелькой, зигзагом, типа скрепки, что ли :? ).
Можно провода вынуть из термостата и скрутить между собой (которые из котла к нему идут), что бы в котел не лезть. Вдруг через пару дней снова термостат захочется подключить.
Только термостаты разные бывают, на мой термостат от котла четыре провода идут, два из них - питание термостата = 220в.
margo-saw
Ну вот же оба проводка вставлены перелькой
Молодец, чего уж там...
margo-saw
Это вопрос так или нет :D :D
Если котел работает, значит всё так. :)
    745 Просмотры
  • Получить доступ к перемычке термостата BAXI Slim EF 1.22
    MukSV » » в форуме Электрокоммутация
    1700 Просмотры
    Последнее сообщение MukSV
  • Покритикуйте/одобрите настройки котла и термостата
    Philicio » » в форуме Программирование настроек
    2903 Просмотры
    Последнее сообщение ArturI
  • Baxi eco life 24 f Подключение термостата zont
    Borisspb » » в форуме Программирование настроек
    2923 Просмотры
  • Baxi Luna 3. Подключение умного термостата
    realvava » » в форуме Электрокоммутация
    3464 Просмотры
