Котел Baxi Victoria Condens
StanislavSh
- Мой котел: Мастер по ремонту котлов
Котел Victoria Condens 24/24F s/n 163537318 не включается отопление. На поворот регулятора температуры не реагирует. Значка отопления на экране нет. С горячей водой нет проблем. Ошибок нет. Что делать? Прошу помощи!
StanislavSh, к сожалению данные котлы в РФ не поставляются. Не могли бы вы скинуть инструкцию или дать на неё ссылку
Отправлено спустя 17 минут 1 секунду:
Позвонил нашему главному специалисту по конденсационникам в России. Он подтвердил, что данные котлы в РФ не поставляются и информации по ним нет. Звоните либо в испанский офис Baxi, либо ждём послепраздников и даём запрос на завод в Италию.
StanislavSh
Добрый день! К сожалению местные мне не помощники, языком испанским владею плохо. По инструкции, в котле есть подключение сервисного ключа блютуз, вот только как этот ключ найти не знаю, нет партномера.
StanislavSh
Ну полистал инструкцию по диагонали (с испанским тоже не очень). В целом обычный котел.
А чего за предыстория с ним? Как я понимаю он уже лет 5 оттарахтел, коли 16 года выпуска?
Вроде с включением отопления проблем не должно быть - крутанул ручку и как минимум значок должен появиться. Если значка нет, может тупо потенциометр ручки на плате кончился? Попробовать тестером его прозвонить - откликается он на повороты?
Нашел ещё функцию принудительного отключения отопления. Но туда просто так не попасть, нужна сервисная приблуда. А если до этого работало нормально, значит и там отключено не должно быть по идее.
А вообще какая индикация в наличии на дисплее?
StanislavSh
Потенциометр прозванивал, все корректно. На дисплее видно, что функция отопления отключена, на крутанул ручку не реагирует никак. Возможно по просадке напряжения функция и слетела. Вот как раз сервисной приблуды блютуз и не хватает, как ее найти?
StanislavSh
Нашел блютуз ключ https://climacore.it/prodotto/strumento ... t-7745928/
Попробую купить и разобраться с котлом.
вот хороший был вопрос...остался без ответа...а смысл в том - чтобы понять, что изменилось с момента нормальной работы...Bahus писал(а): 06 янв 2023, 10:55 А чего за предыстория с ним? Как я понимаю он уже лет 5 оттарахтел, коли 16 года выпуска?
StanislavSh
Кокого года выпуска я не знаю. Стоит в гостиничной квартире. Накрутить могли постояльцы, хотя котел этого не подразумевает. Большое сомнение, что пришел Вася или Педро с блютуз ключом и изменил настройки
