Быстро греется и выключается котёл Baxi эко нова
Быстро греется и выключается котёл Baxi эко нова притом батареи все холодные.
Краны открыты, фильтр чистый . Вызвали мастера , мастер сказал что не работает трёхходовой клапан. Поменял на новый и при включении шток внутри клапана не ходит.
Какая может быть неисправность?
- Мой котел: Luna 3 i240 + Main Digit 240i
При таких исходных данных первая мысль - родной клапан исправен, а вот команду на переключение не получает...sigry писал(а): 06 дек 2022, 20:31 Поменял на новый и при включении шток внутри клапана не ходит.
Рекомендую проверить "P" параметры по инструкции (страница 19).sigry писал(а): 06 дек 2022, 20:31 Краны открыты, фильтр чистый . Вызвали мастера , мастер сказал что не работает трёхходовой клапан. Поменял на новый и при включении шток внутри клапана не ходит.
P00 = 1 ; P15 = 45-100 ; P16 = 0 ; P27 = 0 (остальные "P" параметры тоже проверить)
Если там всё выставлено правильно, то снимаем привод и пробуем нажать на шток трёхходового вручную . В нажатом положении работает на систему отопления.
Если система отопления заработала , то дело в приводе или питании привода. Если нет, то веселье начинается)
Интересно а на каких котлах шток задвинут в режиме отопление а каких-то наоборот
Думаю у всех по одной схеме сделано. По крайней мере у итальянских моделей точно у всех без привода ГВС открыт. Подозреваю, что у турецких моделей аналогично.
Апну тему - при установке параметра Р00 в "3" - по инструкции это "только отопление", как раз таки в контур отопления перестает идти теплоноситель. Т.е. котел быстро греет теплообменник и выключается. При установке Р00=1, все ОК.
- 3154 Просмотры
Последнее сообщение Livsi
- 4 Ответы
- 1163 Просмотры
Последнее сообщение Анатолий68
- 28 Ответы
- 8648 Просмотры
- 3 Ответы
- 3275 Просмотры
- 1 Ответы
- 599 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: Sig32 и 2 гостя
