Котел Не набирает заданную температуру
margo-saw
Мой котел: Baxi eco 4s
Сообщение margo-saw »
Здравствуйте, такой вопрос , на улице -35 ставлю на котле 61 градус работает нормально добираеться до 66-67 и отключается на 10 минут, а если ставить на 68-70 котел не отключается ( т.е горелка горит постоянно) и не добирает до 70 как быть? (Котел Baxi eco 4s 18f)
Благодарил (а): 113 раз
а как надо - чтобы отключался или чтобы не отключался?
margo-saw
Он должен набирать температуру заданную и отключаться на 10минут, а на выставленную 70 он только 67 набирает и работает без отключения 3сутки
margo-saw писал(а): 08 янв 2023, 14:08 Он должен набирать температуру заданную и отключаться на 10минут
по секрету скажу - он так не должен делать - по правильному... :)
margo-saw
А как должен?
margo-saw писал(а): 08 янв 2023, 14:08 набирает и работает без отключения
Отправлено спустя 30 минут 49 секунд:
margo-saw писал(а): 08 янв 2023, 13:45 на котле 61 градус работает нормально добираеться до 66-67 и отключается на 10 минут
а здесь он просто как ни старался - ничего не вышло...(не отключиться)
kdme56
Мой котел: BAXI ECO4s 24
Сообщение kdme56 »
margo-saw писал(а): 08 янв 2023, 14:08 Он должен набирать температуру заданную и отключаться на 10минут, а на выставленную 70 он только 67 набирает и работает без отключения 3сутки
Так это уже проходили. По таймеру работает пауза- отдых. Уменьши до 5-6. А вот время горения зависит от заданной t и минимальной установки мощности, При 70 у меня стоит 55 проц. Выше мощ. пока не ставлю, нагоняет не сильно быстро...где-то около часа, ночью больше. Хватает до 23град дома, да и и щёлкает клапан реже.
KUR33
Мой котел: Baxi ECO 4s 24F
Сообщение KUR33 »
margo-saw писал(а): 08 янв 2023, 14:08 работает без отключения 3сутки
Забортная температура повысится - отключится. Мощщи ему не хватает. А вообще исключить тактование, это у многих предел мечтания.
margo-saw
kdme56 писал(а): 08 янв 2023, 16:13 , При 70 у меня стоит 55 проц. Выше мощ. пока не ставлю, нагоняет не сильно быстро
У меня мощность на 70 газовщик поставил, меньше боюсь на мои. 130кв не хватит (котел18кв) :)
margo-saw, спрошу проще - сейчас холодно дома или просто сомнения гложут мозг? :)
margo-saw
В комнатах тепло а вкоридоре ванной ниже уровнем холодно, хотя батареи горяченные
тогда там просто нужно добавить секций к радиатору или заменить его на более мощный...
kdme56
Сообщение kdme56 »
margo-saw писал(а): 08 янв 2023, 16:36 В комнатах тепло а вкоридоре холодно, хотя батареи горяченные
Коридор дырявый. Жди когда тепло распределится. Похоже радиаторов маловато .
Отправлено спустя 6 минут 27 секунд:
margo-saw писал(а): 08 янв 2023, 16:30
150м кв, 24 квт, мах мощь 100, мин мощь 55, в доме 23, улица -27. Если на улице будет -10, то время работы котла становится 15-20 минут, потом пауза уже по таймеру.
KUR33
Сообщение KUR33 »
margo-saw писал(а): 08 янв 2023, 16:30 на мои. 130кв не хватит (котел18кв)
Если улицу не греть, то вполне достаточно.
kdme56 писал(а): 08 янв 2023, 16:47мин мощь 55
чем аргументируется?
margo-saw
У меня минимальная мощь 0 стоит , мах 70 может просто мощности не хватает?
Последний раз редактировалось margo-saw 08 янв 2023, 17:08, всего редактировалось 1 раз.
kdme56
Сообщение kdme56 »
KUR33 писал(а): 08 янв 2023, 16:15
Уличная температура не даст постоянки работы. А так эксперимент был...просто при определённой выставленной t прикрывал кран подачи газа в бак, ловил по высоте пламени...это кстати и есть минимальная мощность при определённой заданной температуре. Работал без отключения сутками...но улица не даёт постоянки. Сейчас пробую комнатный термостат,механический. Но пока не нравится инерция выключении и включения, большой разброс по времен и не точно.
margo-saw писал(а): 08 янв 2023, 17:03 У моего котла в инструкции написано что больше 70 Макс ставить нельзя
это потому что задавлен до 18кВт... а так то можно...
kdme56 писал(а): 08 янв 2023, 17:03 Сейчас пробую комнатный термостат,механический. Но пока не нравится инерция выключении и включения, большой разброс по времен и не точно.
для увеличения комфорта надо еще ставить датчик уличной температуры...
margo-saw
А минимальную мощность зачем изменять? И нужно ли? Что это даст
margo-saw писал(а): 08 янв 2023, 17:10 А минимальную мощность зачем изменять? И нужно ли? Что это даст
не нужно бездумно её трогать...очень узкий диапазон ПРОБЛЕМ подходит под её увеличение...
margo-saw, а вам кстати не нужно трогать и максимум если котел справляется с поддержанием заданной температуры
KUR33
Сообщение KUR33 »
kdme56 писал(а): 08 янв 2023, 17:03 Уличная температура не даст постоянки работы
Я не имел ввиду работу от наружнего датчика,а имел ввиду морозы вообще.
kdme56
Сообщение kdme56 »
RADAR писал(а): 08 янв 2023, 16:49
Меньше включений, и экономия газа. По сути это модуляция ...высота пламени горелки...то есть давление газа в клапане , это регулировка от мин давления, до мах давления газа, а значит и регулятор быстроты нагрева котла. Ставил 5 проц , работает вечно и не добирает нужную t. попробовал 90 проц, работает 3 мин до заданной t. и уходит в заданную паузу. Но при этом насосам не хватает горячей воды так как наступает пауза, и получается что в первичном кольце прогрев, а в стрелке недогрев. А делать паузу 10 секунд, это уже тактование и клапану конец. У старых котлов две ручки..первая это температура, вторая подача газа...время прогрева. И всё. А из -за экономии газа стали делать автоматику...Поэтому всё так.
Отправлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Если есть диапазон настроек, значит они для чего то нужны....Просто так не сделают.
margo-saw
:stars: сколько всяких ньюансов
kdme56
Сообщение kdme56 »
KUR33 писал(а): 08 янв 2023, 17:20
Если котёл справляется с t. то этим параметром регулирую время работы до паузы, а это кстати экономия газа. Но все почему умалчивают сколько кубов в сутки потребляют.
kdme56, каламбур какой-то...но в любом случае - как уже сказал выше - увеличение минимальной мощности - это попытка снизить ПРОБЛЕМУ системы отопления или монтажа...
kdme56
Сообщение kdme56 »
Так вот разница в морозе, это разный отсос тепла из дома, и соответственно влияет на время работы котла.
Отправлено спустя 28 минут 7 секунд:
RADAR писал(а): 08 янв 2023, 17:29 kdme56, каламбур какой-то...но в любом случае - как уже сказал выше - увеличение минимальной мощности - это попытка снизить ПРОБЛЕМУ системы отопления или монтажа...
Вот вот, одинакового ничего нет. Дома разные, объём разный, монтаж разный, число ячеек разное. Поэтому и нужны просто две ручки управления. Да и расход будет у всех разный. А самое интересное вот что. Исходя из паспортных данных по мин мах расходу газа можно прикинуть расход за сутки...но при условии что горелка работает ПОСТОЯННО, А ЭТО НЕ ТАК УЖ И МАЛО. Поэтому и придумана автоматика, и параметры...время пауз, и время работы котла от настроек и заданной температуры. Мой котёл 1,12 куб час 2,78 куб час итого 26,88 куб сутки и 66,72 куб сутки. ПОВТОРЮСЬ это при постоянной работе котла.Ваш расход это заданная t на котле, меняя паузы и мин мощность имеем определённый расход, нетрудно посчитать его по счётчику за сутки...всё просто. А вот при комнатном термостате настройки посмотрим какие будут, там ведь принцип очень простой котёл включен или выключен, это тоже самое что из розетки его туда-сюда через определённое количество времени. Посмотрим сколько жрать будет газа.
Отправлено спустя 3 минуты 24 секунды:
margo-saw писал(а): 08 янв 2023, 17:25 :stars: сколько всяких ньюансов
:D Это всё из за экономии газа, но главное чтобы тепло было , да и без заморочек желательно.
kdme56, у котла нет задачи экономить газ...у него есть задача дать отопление и ГВС с максимальным комфортом...и для этого подходят заводские настройки, а уж все танцы с экономией и косяками потом начинает делать хозяин... :)
margo-saw
Ну вот выставлен на 68градусов уже часа 3 стоит на 67 и все не туды не сюды
отлично...
margo-saw
Ну он так 27(30)кубов с,ест, с,экономить ни как не получиться :oops: :oops:
  • Котел Baxi Eco -4s не набирает температуру
    Малышев » » в форуме Поломалось - чинимся
    2650 Просмотры
  • baxi eco life 1.31f не набирает нужную температуру в СО
    Leva2000 » » в форуме Программирование настроек
    4860 Просмотры
  • Котел Baxi eco 4s включается каждую минуту.
    Lucky777 » » в форуме Другие вопросы
    1041 Просмотры
  • Как переключить управление на котел без WiFi?
    IgorSirin » » в форуме Автоматика котлов
    11 Ответы
    1707 Просмотры
    Последнее сообщение Atis_E
    2101 Просмотры
    Последнее сообщение Ilgiz
Вернуться в «Другие вопросы»
Боты: Yandex [Bot]
