Режим отопления, максимальные температуры отопления!
Igoreeek96
Мой котел: Baxi eco 4 s
Сообщение Igoreeek96 »
Всем доброго дня! Такой вопрос, пришли морозы -20 -28, для наших краев это холодно, особенно когда ветер, так вот, при -25 градусах за окном, я ставлю температуру на котле 68 градусов, котёл baxi eco 4s, температура в доме 21-21,5 градусов, для моей семьи это прохладно, но дальше увеличивать температуру, немного страшновато, переживаю за спайку пп труб, скажите, какую максимальную температуру я могу выставлять на котле, без последствий для труб? Опять же, ставлю 68 градусов на котле, горелка греет 71 градус, после показывает 61 градус, как понимать, что это за температуры?😅 извините за глупые вопросы, но я в этом деле вообще не разбираюсь🤷‍♂️
Благодарил (а): 111 раз
сколько позволяет котел - столько и можно...
Igoreeek96
Соответственно ни котлу, ни трубам плохо не будет?
И еще вопрос, после работы горелки, котёл показывает температуру меньше выставленной, это температура самих труб? Или обратки?
обратки пришедшей в котел...
Igoreeek96
Просто в интернете вся информация про то, что больше 70 градусов не рекомендуется ставить, вот я и стал переживать😬значит можно болтать 70-75 градусов ( обратка будет приблизительно 67-70 градусов) и норм, да?
Отправлено спустя 20 минут 56 секунд:
И кстати, это нормальные температуры для такой погоды? Или нет? Кто сколько ставит температуру котла при -20 градусов?
я сейчас 75 ставлю
Igoreeek96
RADAR, спасибо большое за ответы, а какая у вас температура на улице и в доме при таких значениях? И котел такой же?
Отправлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Прошлой зимой не было таких морозов, я и не парился😃а сейчас стало интересно, как многие делают, понимаю, что у всех, все по разному, в плане климата, утепления дома и тд, но все же
дело в том, что у меня комнатный термостат и он поддерживает 23,5...сейчас на улице -32
Отправлено спустя 56 секунд:
дача дырявая и в мое отсутствие там 15 градусов, а на раз в неделю 23,5)))
издалека перед приездом по удаленке поднимаю температуру..
mfedder
Мой котел: Baxi DOU-TEC COMPACT 1.24 GA
Сообщение mfedder »
Все еще зависит от труб ПП, которые применены на вашем объекте, они бывают разные.
Если у них максимальная температура 80, 90, 95 то конечно без проблем поднимайте.
Но есть трубы с максимальной температурой 60 и 70 градусов, тут уже могут быть проблемы.
ArtWolf
Мой котел: Luna 3 i240 + Main Digit 240i
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение ArtWolf »
Igoreeek96 писал(а): 08 янв 2023, 20:56 Кто сколько ставит температуру котла при -20 градусов?
Философско-практический вопрос :)
Кому-то в доме 23 - холодно, а кому и 21 - комфортно.
Практическая составляющая - температура теплоносителя, необходимая для достижения комфорта в доме, зависит от многих факторов, например - от схемы разводки системы отопления, качества её монтажа, теплопотерь дома и т.д.
mfedder писал(а): 25 янв 2023, 13:31 Если у них максимальная температура 80, 90, 95 то конечно без проблем поднимайте.
Обычно на ПП трубе, вместе с её маркировкой, указана максимальная температура носителя.
  • Нет реакции сервопривода при включении котла в режим отопления
    seuznilzed » » в форуме Поломалось - чинимся
    1925 Просмотры
  • При уменьшении температуры отопления ,понижается температура горячей воды.
    Елена M. » » в форуме Программирование настроек
    11 Ответы
    5979 Просмотры
    Последнее сообщение Елена M.
  • baxi main5 датчик температуры отопления
    the_one » » в форуме Поломалось - чинимся
    1726 Просмотры
  • Падение температуры теплоносителя во время нагрева
    Вован » » в форуме Другие вопросы
    301 Просмотры
  • Может ли котел работать только в режиме отопления
    Александр Палыч » » в форуме Другие вопросы
    593 Просмотры
Вернуться в «Другие вопросы»
