Режим отопления, максимальные температуры отопления!
Igoreeek96
- Мой котел: Baxi eco 4 s
Всем доброго дня! Такой вопрос, пришли морозы -20 -28, для наших краев это холодно, особенно когда ветер, так вот, при -25 градусах за окном, я ставлю температуру на котле 68 градусов, котёл baxi eco 4s, температура в доме 21-21,5 градусов, для моей семьи это прохладно, но дальше увеличивать температуру, немного страшновато, переживаю за спайку пп труб, скажите, какую максимальную температуру я могу выставлять на котле, без последствий для труб? Опять же, ставлю 68 градусов на котле, горелка греет 71 градус, после показывает 61 градус, как понимать, что это за температуры?
извините за глупые вопросы, но я в этом деле вообще не разбираюсь
Igoreeek96
Соответственно ни котлу, ни трубам плохо не будет?
И еще вопрос, после работы горелки, котёл показывает температуру меньше выставленной, это температура самих труб? Или обратки?
Igoreeek96
Просто в интернете вся информация про то, что больше 70 градусов не рекомендуется ставить, вот я и стал переживать
значит можно болтать 70-75 градусов ( обратка будет приблизительно 67-70 градусов) и норм, да?
Отправлено спустя 20 минут 56 секунд:
И кстати, это нормальные температуры для такой погоды? Или нет? Кто сколько ставит температуру котла при -20 градусов?
Igoreeek96
RADAR, спасибо большое за ответы, а какая у вас температура на улице и в доме при таких значениях? И котел такой же?
Отправлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Прошлой зимой не было таких морозов, я и не парился
а сейчас стало интересно, как многие делают, понимаю, что у всех, все по разному, в плане климата, утепления дома и тд, но все же
дело в том, что у меня комнатный термостат и он поддерживает 23,5...сейчас на улице -32
Отправлено спустя 56 секунд:
дача дырявая и в мое отсутствие там 15 градусов, а на раз в неделю 23,5)))
издалека перед приездом по удаленке поднимаю температуру..
mfedder
- Мой котел: Baxi DOU-TEC COMPACT 1.24 GA
Все еще зависит от труб ПП, которые применены на вашем объекте, они бывают разные.
Если у них максимальная температура 80, 90, 95 то конечно без проблем поднимайте.
Но есть трубы с максимальной температурой 60 и 70 градусов, тут уже могут быть проблемы.
ArtWolf
- Мой котел: Luna 3 i240 + Main Digit 240i
Философско-практический вопрос
Кому-то в доме 23 - холодно, а кому и 21 - комфортно.
Практическая составляющая - температура теплоносителя, необходимая для достижения комфорта в доме, зависит от многих факторов, например - от схемы разводки системы отопления, качества её монтажа, теплопотерь дома и т.д.
Обычно на ПП трубе, вместе с её маркировкой, указана максимальная температура носителя.mfedder писал(а): 25 янв 2023, 13:31 Если у них максимальная температура 80, 90, 95 то конечно без проблем поднимайте.
