Котел Не набирает заданную температуру
margo-saw
- Мой котел: Baxi eco 4s
Здравствуйте, такой вопрос , на улице -35 ставлю на котле 61 градус работает нормально добираеться до 66-67 и отключается на 10 минут, а если ставить на 68-70 котел не отключается ( т.е горелка горит постоянно) и не добирает до 70 как быть? (Котел Baxi eco 4s 18f)
kdme56
- Мой котел: BAXI ECO4s 24
Если тепла хватает пусть так будет. Если не хватает добавить t на 5 гр или минималку поднять...и то и другое повысить горение газа, но и расход повысится. Но может сэкономишь на паузе. Ориентируйся на тепло в доме и нагреве радиаторов.Заданная t первично.margo-saw писал(а): 08 янв 2023, 18:31 Ну вот выставлен на 68градусов уже часа 3 стоит на 67 и все не туды не сюды
Отправлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Подгонка котла под домRADAR писал(а): 08 янв 2023, 18:07 kdme56, у котла нет задачи экономить газ...у него есть задача дать отопление и ГВС с максимальным комфортом...и для этого подходят заводские настройки, а уж все танцы с экономией и косяками потом начинает делать хозяин...![]()
Ага ..к утру посинеем. Уже 32 на улице.
kdme56
Холодает.
Отправлено спустя 3 минуты 17 секунд:
да, сегодня добавил немного Прикинул по счётчику...33 кубика, Цена теперь 6 р будет, итого 5940 р плюс, 800 р движки.margo-saw писал(а): 08 янв 2023, 18:39 Ну он так 27(30)кубов с,ест, с,экономить ни как не получиться![]()
Те батареи, которые расположены в холодных помещениях укутать одеялами. Как следствие: наступит долгожданное выключение котла и придет экономия газа.
"Движки" - это доп. насосы по электричеству хозяина раскручивают, наверное.
