Baxi Slim EF 1.22. Тактование?
donnieangello
- Мой котел: Baxi Slim EF 1.22
Добрый вечер!
Baxi Slim EF 1.22
Давление на вводе - 20 миллибар.
Давление горелок при работе - 7,5 миллибар.
Работает на площади 110 кв. метров.
Батареи - семи секционный чугун, трубы в доме - от 25 диаметра до 40. (я этим хочу сказать, что объем воды в системе достаточно большой)
Система открытого типа, то есть со старым добрым расширительным баком и циркуляционным насосом Wilo, так что давления в системе можно сказать нет.
Вопрос - нормальна ли работа автоматики, когда минуту он набирает температуру, затем две минуты стоит, потом снова запускается. Можно ли это назвать тактованием? Если да, то дозволено ли чугунному котлу занижать мощность? Я уменьшил мощность с 9.4 бар (заводских) до 7.5, дальше боюсь. Гофра, ведущая в дымоход стала горячее в два раза. В руководстве к котлу написано, что температура выхлопа 119С. А на форумах пишут, что если к трубе нельзя прикоснуться рукой, значит КПД котла мизерный и деньги за газ просто улетают в трубу...Кому верить?
Baxi Slim EF 1.22
donnieangello
RADAR, Батареи кипяток. В данный момент 60 градусов. Причем, когда температуру выставлял 48-50 градусов, интервал между пусками был почти 3 минуты, а сейчас две. Возможно это просто совпадение, не знаю. Слишком много вопросов так как с чугуном столкнулся впервые. Слишком высокое пламя не дожигает газ, в итоге продукты сгорания летят под котел прям кусками (так было настроено с завода). Если поставить пламя 2-3 см, тогда есть риск повредить чугунный теплообменник (и возможно сами горелки), потому что слышал, что чугун такое не терпит. В итоге у меня образовывается дилемма насчет тактования и уменьшением мощности без нанесения ущерба котлу...
а если измерить?donnieangello писал(а): 10 янв 2023, 19:25 В руководстве к котлу написано, что температура выхлопа 119С
да можно...
Отправлено спустя 3 минуты 13 секунд:
странно это...надо по месту наверно мастера...
donnieangello
Хорошо, завтра вечером займусь.
Тогда можете подсказать, какой высоты пламя будет считаться нормальным? С завода пламя практически касалось верхней части теплообменника. Я уменьшил, продукты сгорания практически полностью исчезли, но пламя все равно сантиметров 12-15, как минимум. Нигде даже не написано, какая минимальная полезная мощность у этих котлов. На стальных и настенных это как правило около 8кВт, даже искать не нужно. Но чугун это просто нечто))) Никакой толком информации в общем доступе.
да хз, главное чтобы газ соответствовал соплам, горелки были чистые, давление газа на горелках было номинальное, чистый теплообменник по дыму, хватало воздуха и тогда пламя будет какое задумано...donnieangello писал(а): 10 янв 2023, 23:46 Тогда можете подсказать, какой высоты пламя будет считаться нормальным?
Отправлено спустя 50 секунд:
модуляции там вроде нет...
Посчитайте ещё общую тепловую мощность ваших отопительных приборов. Возможно она много меньше того, что выдаёт котёл.
Что ещё. Мощность котла 22 кВт, судя по площади нужно не больше 11 кВт (какие факт. теплопотери я не знаю). А чугунку, обычно, впритык подбирают. Ну максимум +5% Можно попробовать комнатный термостат подключить. Скорее всего будет лучше, если теплопотери невелики.
Ну и последнее (это в качестве оффтопа). Зачем покупать энергонезависимый котел с делать принудительную систему с циркуляционным насосом? Вопрос риторический, отвечать на него не нужно.
kdme56
- Мой котел: BAXI ECO4s 24
Тактование полное. Убирай в настройках минимальную мощность. Пламя снизиться. А значит и время работы будет дольше.donnieangello писал(а): 10 янв 2023, 19:25 Вопрос - нормальна ли работа автоматики, когда минуту он набирает температуру, затем две минуты стоит, потом снова запускается. Можно ли это назвать тактованием? Если да, то дозволено ли чугунному котлу занижать мощность?
Ага. Пламя сядет на горелку и привет.
kdme56
Смотря на сколько просядет. Если будет 5 см то ,что с этого будет. По своему котлу по заводским настройкам наблюдал пламя, оно было 3 см.
Греется долго, Менял мощность, доводил пламя до мах Греет быстро, 3 мин.. и толку то, первичное кольцо гидрострелки не успевает прогреться , а уменьшая паузу отдыха получаем тактование по полной. Поставил 50 проц ..и закрыл тему стабильного нагрева. Высокое пламя это резкий нагрев бачка, а зачем это надо. Да и расход при тактовании больше.
donnieangello
Энергонезависимый котел брал, чтобы не зависеть от электроэнергии, электроники, ИБП. А циркуляционный насос поставили, чтобы наконец в дальней комнате стало тепло)). Дело в том, что со старым котлом, который прослужил 34 года, там было достаточно холодно, батареи были еле теплые, не мог он сам продавить нормально этот контур. С насосом там сейчас как во всем доме. Если бы не эта комната, мы бы его наверно и не поставили.Bahus писал(а): 11 янв 2023, 10:49 Ну и последнее (это в качестве оффтопа). Зачем покупать энергонезависимый котел с делать принудительную систему с циркуляционным насосом? Вопрос риторический, отвечать на него не нужно.
Возможно так и сделаю, дадите рекомендацию какой взять для этой автоматики? Сразу оговорюсь, его выносить метров на 20 от котла придется.
Убрал еще немного мощность основной горелки, вроде время между включением увеличилось почти на минуту, буду по-немногу уменьшать, высота пламени пока позволяет, правда гофра нагрелась еще сильнее, но в пределах 100 градусов.kdme56 писал(а): 11 янв 2023, 11:13 Тактование полное. Убирай в настройках минимальную мощность. Пламя снизиться. А значит и время работы будет дольше.
Последний раз редактировалось donnieangello 12 янв 2023, 14:15, всего редактировалось 1 раз.
Насколько помню там подойдет обычный механический с "сухими" контактами. Инструкцию почитайте, там есть раздел.donnieangello писал(а): 11 янв 2023, 21:30 Возможно так и сделаю, дадите рекомендацию какой взять для этой автоматики?
- 10374 Просмотры
- 9 Ответы
- 10856 Просмотры
Последнее сообщение Андрей П_
- 412 Просмотры
- 14 Ответы
- 1430 Просмотры
- 10 Ответы
- 1126 Просмотры
Последнее сообщение dos140673
Сейчас этот форум просматривают: Wawyan и 20 гостей
Боты: Amazon [Bot]
