Диафрагма коаксиального дымохода
Andrey I
- Бывалый
- Мой котел: BAXI LUNA-3 Comfort 1.310 Fi
Подскажите пожалуйста, нужно ли установить диафрагму В в воздуховод при установке такого дымохода? Общая длина будет ~1250мм.
https://shop.baxi.ru/products/koaksialn ... denitelnoe
- Вложения
- 405B651E-45F9-4D52-BD43-B48FB4A55A37.jpeg (12.65 КБ) 23751 просмотр
BAXI LUNA-3 COMFORT 1.310 Fi
Andrey I
- Бывалый
Сказано, что нужно ставить. Но там не указаны типы дымоходов. А у этого дымохода воздуховод конструктивно частично перекрыт - решетка своего рода.
Не обращать на это внимание? Ставить как написано в инструкции?
Спасибо
А в инструкции написано: длина 1-2 метра - диафрагма В ставится, диафрагма А не ставится. Чего размышлять-то?
Andrey I
- Бывалый
Понял. Ставим. Спасибо!)Bahus писал(а): 13 янв 2023, 11:26 А в инструкции написано: длина 1-2 метра - диафрагма В ставится, диафрагма А не ставится. Чего размышлять-то?
Andrey I
- Бывалый
Меньше чем через месяц после установки этого дымохода и диафрагмы (согласно инструкции) котел выдал ошибку 03е. Удалось запустить котле только после снятия диафрагмы В.Bahus писал(а): 13 янв 2023, 11:26 А в инструкции написано: длина 1-2 метра - диафрагма В ставится, диафрагма А не ставится. Чего размышлять-то?
Сheerav
- Мой котел: Baxi Luna 3 310Fi
Зачем нужны две диафрагмы на коаксиле?
Не достаточно ли будет ставить одну на воздуховод?
Отправлено спустя 6 минут 44 секунды:
Я не понимаю нужду в наличии в комплекте котла двух диафрагм. Разве одной не хватило бы одной на воздуховоде?
Сheerav
Если задачей диафрагм является предотвращение излишней вентиляции котла, не достаточном ли было бы применение диафрагмы только в воздуховод?
Назначение диафрагм - создать необходимое сопротивление согласно существующей длине дымохода. Вентилятор без модуляции, поэтому избыток воздуха для горения можно только так ограничить.
Сheerav
Bahus, Это понятно, я спрашивал что, нельзя ли ограничит излишний воздух применением диафрагмы только на воздуховоде?
Для начала от инструкции нужно отталкиваться. Там же всё есть. С длинами и диаметрами.
Сheerav
Инструкцию читал: хочу понять, почему нельзя ограничить излишний воздух, применением диафрагмы только на воздуховоде?
Сheerav
Хотите сказать, что диафрагмы служат не только для ограничения излишнего воздуха, но для увеличения ресурса вентилятора.
Это понятно. Не понятно то, что для ограничения излишнего воздуха не достаточно ли применение диафр. только на воздуховоде?
Ну вот как тебе объяснить, чтобы не обидеть ... Если тебя за одну руку тянуть, а за другую толкать, тебе легко будет держать равновесие?
Сheerav
Что случится, если воспользоваться для предотвращения поступления излишнего воздуха, только диафрагмой на воздуховоде?
Сheerav
Сheerav писал(а): 03 янв 2024, 20:26 Что случится, если воспользоваться для предотвращения поступления излишнего воздуха, только диафрагмой на воздуховоде?
Сheerav
Зачем тогда нужна диафрагма на дымоходе, если можно ограничить излишний воздух применением диафрагмы на воздуховоде?
для вариативности решений...Сheerav писал(а): 20 янв 2024, 14:48 Зачем тогда нужна диафрагма на дымоходе, если можно ограничить излишний воздух применением диафрагмы на воздуховоде?
Какова длина дымохода твоего котла? В инструкции на стр. 12 всё разжевано, если не желаешь глотать - просто выплюнь!
Никогда не замеряли расход входящего воздуха и выхлоп отработанных газов? Это несколько разные величины. И на качественное сгорание влияет.Сheerav писал(а): 20 янв 2024, 14:48 Зачем тогда нужна диафрагма на дымоходе, если можно ограничить излишний воздух применением диафрагмы на воздуховоде?
Lexx
- Мой котел: ECOLife 24F
Подскажите пожалуйста, нужно ли установить диафрагму в воздуховод при установке такого дымохода? Дымоход установлен такой - Комплект коаксиальный дымохода антилёд D60/100 L1220мм, раб. длина 1000мм. хомут KRATS KTL-01B-1. По инструкции, если считать рабочую длину , а не общую, получается ровно на границе 1м. Только не понятно это с учетом колена 90гр на выходе или нет. Кто-то пишет, если поставить может быть ошибка 03е. Просто мастер установил без колечка.
Первое колено производитель не считает.
Будет работать без ошибок - хорошо. Будут ошибки по тяге - подложите диафрагму.
Дмитрий7422
- Мой котел: ECO Four 1.14 F
Здравствуйте! Провожу газ., устанавливаю котел ECO Four 1.14 F. Дымоход как у автора темы только покороче. Установщики забыли поставить диафрагму, потом заметил. По инструкции она ставится на приток, но приток трубы и так не полностью открыт только отверстия снизу я так понимаю для антиобледенения. Подскажите нужно всё-таки в этом случае ставить диафрагму, не будет более сильно ограничен приток воздуха,ведь труба и так его ограничивает? Спасибо.
Livsi
- Бывалый
- Мой котел: Эко-нова 24f
Добрый день. Нашёл в коробке дымохода какие-то запчасти. И не могу толком понять для чего они? Они должны были остаться?
Дымоход 750мм, самой простой конструкции. Угол 90 гр из котла, и прямой участок сквозь стену на улицу.))
Монтировал не сам, не очень разбираюсь в этом вопросе.
А хоть читать умеешь, инстр. к котлу, стр. 12. Там по-простому, для обычных людей, написано.
Livsi
- Бывалый
Да, спасибо, прочитал. С диафрагмой разобрался.Starik писал(а): 09 фев 2025, 12:10 А хоть читать умеешь, инстр. к котлу, стр. 12. Там по-простому, для обычных людей, написано.![]()
Комплект дымохода универсальный. Для нескольких производителей котлов. Разное подключение к котлу бывает. Где-то хомут нужен, где-то фланец. Где-то проставыш дополнительно. Так что просто набор избыточен.
