Диафрагма коаксиального дымохода
Andrey I
Мой котел: BAXI LUNA-3 Comfort 1.310 Fi
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение Andrey I »
Подскажите пожалуйста, нужно ли установить диафрагму В в воздуховод при установке такого дымохода? Общая длина будет ~1250мм.
https://shop.baxi.ru/products/koaksialn ... denitelnoe
BAXI LUNA-3 COMFORT 1.310 Fi
Andrey I писал(а): 13 янв 2023, 08:13Общая длина будет ~1250мм.
А в инструкции что по этому поводу сказано?
Andrey I
Starik писал(а): 13 янв 2023, 09:26
Сказано, что нужно ставить. Но там не указаны типы дымоходов. А у этого дымохода воздуховод конструктивно частично перекрыт - решетка своего рода.
Не обращать на это внимание? Ставить как написано в инструкции?
Спасибо
А в инструкции написано: длина 1-2 метра - диафрагма В ставится, диафрагма А не ставится. Чего размышлять-то?
Andrey I
Bahus писал(а): 13 янв 2023, 11:26 А в инструкции написано: длина 1-2 метра - диафрагма В ставится, диафрагма А не ставится. Чего размышлять-то?
Понял. Ставим. Спасибо!)
Andrey I
Меньше чем через месяц после установки этого дымохода и диафрагмы (согласно инструкции) котел выдал ошибку 03е. Удалось запустить котле только после снятия диафрагмы В.
Сheerav
Мой котел: Baxi Luna 3 310Fi
Сообщение Сheerav »
Зачем нужны две диафрагмы на коаксиле?
Не достаточно ли будет ставить одну на воздуховод?
Отправлено спустя 6 минут 44 секунды:
Я не понимаю нужду в наличии в комплекте котла двух диафрагм. Разве одной не хватило бы одной на воздуховоде?
Сheerav писал(а): 04 дек 2023, 14:58Не достаточно ли будет ставить одну на воздуховод?
Иногда их вообще не нужно ставить (чаще всего).
Сheerav
Сообщение Сheerav »
Если задачей диафрагм является предотвращение излишней вентиляции котла, не достаточном ли было бы применение диафрагмы только в воздуховод?
Назначение диафрагм - создать необходимое сопротивление согласно существующей длине дымохода. Вентилятор без модуляции, поэтому избыток воздуха для горения можно только так ограничить.
Сheerav
Сообщение Сheerav »
Bahus, Это понятно, я спрашивал что, нельзя ли ограничит излишний воздух применением диафрагмы только на воздуховоде?
Для начала от инструкции нужно отталкиваться. Там же всё есть. С длинами и диаметрами.
Сheerav
Сообщение Сheerav »
Инструкцию читал: хочу понять, почему нельзя ограничить излишний воздух, применением диафрагмы только на воздуховоде?
Сheerav писал(а): 12 дек 2023, 17:39хочу понять,
Чтобы вентилятор мог дольше прослужить. ;)
Сheerav
Сообщение Сheerav »
Хотите сказать, что диафрагмы служат не только для ограничения излишнего воздуха, но для увеличения ресурса вентилятора.
Это понятно. Не понятно то, что для ограничения излишнего воздуха не достаточно ли применение диафр. только на воздуховоде?
Сheerav писал(а): 12 дек 2023, 19:37... не достаточно ли применение диафр. только на воздуховоде?
Ну вот как тебе объяснить, чтобы не обидеть ... Если тебя за одну руку тянуть, а за другую толкать, тебе легко будет держать равновесие? ;) Если очень грубо, то примерно так и с диафрагмами, у вентилятора же две полости (руки): всасывающая и нагнетающая... дальше сам соображай. ;)
Сheerav
Сообщение Сheerav »
Что случится, если воспользоваться для предотвращения поступления излишнего воздуха, только диафрагмой на воздуховоде?
Сheerav
Сообщение Сheerav »
Сheerav писал(а): 03 янв 2024, 20:26 Что случится, если воспользоваться для предотвращения поступления излишнего воздуха, только диафрагмой на воздуховоде?
ответ в вопросе - случится ограничение излишнего воздуха... :)
Сheerav
Сообщение Сheerav »
RADAR писал(а): 19 янв 2024, 22:27 ответ в вопросе - случится ограничение излишнего воздуха... :)
Зачем тогда нужна диафрагма на дымоходе, если можно ограничить излишний воздух применением диафрагмы на воздуховоде?
Сheerav писал(а): 20 янв 2024, 14:48 Зачем тогда нужна диафрагма на дымоходе, если можно ограничить излишний воздух применением диафрагмы на воздуховоде?
для вариативности решений... :)
Сheerav писал(а): 20 янв 2024, 14:48Зачем тогда нужна диафрагма на дымоходе,
Какова длина дымохода твоего котла? В инструкции на стр. 12 всё разжевано, если не желаешь глотать - просто выплюнь! ;)
Никогда не замеряли расход входящего воздуха и выхлоп отработанных газов? Это несколько разные величины. И на качественное сгорание влияет.
Lexx
Мой котел: ECOLife 24F
Сообщение Lexx »
Подскажите пожалуйста, нужно ли установить диафрагму в воздуховод при установке такого дымохода? Дымоход установлен такой - Комплект коаксиальный дымохода антилёд D60/100 L1220мм, раб. длина 1000мм. хомут KRATS KTL-01B-1. По инструкции, если считать рабочую длину , а не общую, получается ровно на границе 1м. Только не понятно это с учетом колена 90гр на выходе или нет. Кто-то пишет, если поставить может быть ошибка 03е. Просто мастер установил без колечка.
Первое колено производитель не считает.
Будет работать без ошибок - хорошо. Будут ошибки по тяге - подложите диафрагму.
Дмитрий7422
Мой котел: ECO Four 1.14 F
Сообщение Дмитрий7422 »
Здравствуйте! Провожу газ., устанавливаю котел ECO Four 1.14 F. Дымоход как у автора темы только покороче. Установщики забыли поставить диафрагму, потом заметил. По инструкции она ставится на приток, но приток трубы и так не полностью открыт только отверстия снизу я так понимаю для антиобледенения. Подскажите нужно всё-таки в этом случае ставить диафрагму, не будет более сильно ограничен приток воздуха,ведь труба и так его ограничивает? Спасибо.
Livsi
Мой котел: Эко-нова 24f
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Livsi »
Добрый день. Нашёл в коробке дымохода какие-то запчасти. И не могу толком понять для чего они? Они должны были остаться?
Дымоход 750мм, самой простой конструкции. Угол 90 гр из котла, и прямой участок сквозь стену на улицу.))
Монтировал не сам, не очень разбираюсь в этом вопросе.
Livsi писал(а): 09 фев 2025, 11:17не очень разбираюсь в этом вопросе.
А хоть читать умеешь, инстр. к котлу, стр. 12. Там по-простому, для обычных людей, написано. ;)
Livsi
Сообщение Livsi »
Starik писал(а): 09 фев 2025, 12:10 А хоть читать умеешь, инстр. к котлу, стр. 12. Там по-простому, для обычных людей, написано. ;)
Да, спасибо, прочитал. С диафрагмой разобрался.
Комплект дымохода универсальный. Для нескольких производителей котлов. Разное подключение к котлу бывает. Где-то хомут нужен, где-то фланец. Где-то проставыш дополнительно. Так что просто набор избыточен.
