Какой стабилизатор выбрать???
Вопрос к мастерам-практикам??? может и к техотделу - если знаете..
из личного опыта - какие стабилизаторы работают стабильно с настенниками ?
по моему тема злободневная???
Ну если стаб не инверторник - тогда задержка всё-равно будет. Другое дело время срабатывания. У Бастиона вроде 20 миллисекунд заявлено. У них, кстати, шестиступенчатые стабы бытовой серии, ЕМНИП.
keper84
- Мой котел: Baxi eco nova 24f
Ок, тогда еще вопрос, нормально ли будет работать инверторный стаб после, всмысле последовательно, релейной ресанты?
Артем ксен
- Мой котел: Baxi eco four 1,14 f
Здравствуйте друзья. Стал счастливым обладателем Baxi eco four 1,14f. Посоветуйте какой взять стабилизатор напряжения. Заранее всех благодарю за ответы
Который выдаёт чистую синусоиду частотой 50 Гц. Остальное на ваше усмотрение.
kdme56
- Мой котел: BAXI ECO4s 24
Перед покупкой надо проверить напругу на выходе ПРИБОРОМ . Ресанту я отбраковал. Думаю всё таки Штиль, но цена...и качество неизвестно какое.Артем ксен писал(а): 17 янв 2023, 09:07 Здравствуйте друзья. Стал счастливым обладателем Baxi eco four 1,14f. Посоветуйте какой взять стабилизатор напряжения. Заранее всех благодарю за ответы![]()
Если котёл ещё не запущен, можно взять инверторный Baxi Energy (тот же Штиль по факту). Получите 3 года гарантии на стабилизатор и дополнительный (третий) год гарантии на котёл. Но цена, да.. около десятки нынче.
Артем ксен
Спасибо за отклик. Но уже купил..
Знаю что ответы скорее всего будут негативные, но скажите пожалуйста свое мнение
Теплоком 555-И..
Теплоком 555-И..
Это с чего вдруг такое знание?
Уже года три - четыре установлен SKAT STL-10000 и ничего плохого сказать не могу, с поставленными задачами справляется.
Ayzat
- Мой котел: BAXI ECOFOUR 24F
Всем доброго времени суток! Котел BAXI ECOFOUR 24F. Временами котёл уходит в аварию с ошибкой Е35. Устанавливали на время другую электронную плату, не помогло. Подозреваю, что некачественное заземление, да и напряжение в сети играет. Приобрел стабилизатор Штиль ИнСтаб IS350 и устройство сопряжения Teplocom GF. Последовательность подключения: стабилизатор - устройство сопряжения - котел. Возник вопрос. Нужно ли откидывать провод заземления из розетки, куда включен стабилизатор или необходимо оставить подключенным?
Нормальный релейник. Если электроснабжение здания в целом проблем не доставляет, то его достаточно вполне.
Оставлять, конечно.Ayzat писал(а): 18 янв 2023, 08:46 Нужно ли откидывать провод заземления из розетки, куда включен стабилизатор или необходимо оставить подключенным?
Ayzat
А имеет значение последовательность подключения: стабилизатор - устройство сопряжения - котел или устройство сопряжения - стабилизатор - котел?
Я бы поставил стаб-GF. Но это моё личное мнение, как НЕспециалиста по электрике.
Имеет из-за нагрузки.
Подключать надо в розетку сначала ИнСтаб IS350, в него Teplocom GF, в который подключить котел. Если теплоком с инстабом поменять местами, то теплоком долго не проживет, т.к. периодически будет работать на пределе, имхо.
Ayzat
Подключил стабилизатор - устройство сопряжения - котел. Заземление оставил, откидывать не стал. Сегодня восьмые сутки, "полёт" нормальный, котел ни разу не ушел в аварию с ошибкой Е35. Всем спасибо.Starik писал(а): 18 янв 2023, 13:09 Имеет из-за нагрузки.
gccs
- Мой котел: Slim 1.620 in
В наследство досталась система с двумя одновременно работающими в зиму котлами Slim 1.620 in. Хочу поставить для их питания стабилизатор.
Какой мощности подойдет стабилизатор?
В инструкции на котёл в таблице технических характеристик есть максимальная потребляемая мощность. Вот её умножаете на 2. Получаете мощность двух котлов.
НО! На плату котла могут быть подключены потребители. В частности насосы. Тогда смотрим мощность того, что заведено на плату и добавляете к первому значению.
Затем полученные Ватты делите, скажем, на 0,75. Получите мощность в Вольт-амперах. Для учёта пусковых токов можно двойной запас сделать. Думаю этого хватит.
Мой вариант: суммируй все мощности потребителей в СО (насосы там всякие...), умножай на два, а лучше на три (сразу учтешь падение напряжения в сети), можно и на четыре, что бы обеспечить 25% запас мощности. Получишь общую потребную мощность системы отопления.
gccs
С мощностью насосов есть понимание, а вот сколько реально потребляет котел Slim 1.620 in есть сомнения. На бирке написано 15Вт.
Так ли это?
Так ли это?
kdme56
Насосы можно не вешать на стаб, котёл подцепил и всё, ну ещё автоматику в придачу.
Насос ДОЛЖЕН быть подключен на плату котла.
Электрика нужна для включения соленоидов газового клапана и контроля ионизации. Всё. Конечно там ниочём.
А там теплообменник, горелка и газовый клапан.
kdme56
Поставил всё таки Штиль-550, на выходе 230 вольт ровно, что и нужно для котла. Насосы 4 штуки подключил напрямую, они менее прихотливые по напруге. Посмотрим сколько продюжит, но думаю китайские компоненты и там напиханы.
Дык тема и не умирала. Но в целом с начала года ничего особо и не поменялось
kdme56
Если денег не жалко то, Штиль. Пока работает 2 месяца, Напруга 230 ровно, только котёл подключен и пару приборов автоматики. Ставил Ресанту, да дёшево, но логику переключения так и не понял. Зачем из 230 нужных вольт, делать 207. И эти щелчки стабилизатора и котла поднадоели, убрал. Возможно со временем подключу ресанту просто к 4 насосам которые стоят во вторичных кольцах. Там это не критично.
ikn2
- Мой котел: Baxi Eco Nova 18F
А что скажете про чудо техники: SKAT ST-555 SMART
https://market.yandex.ru/product--stabi ... _4aA&cpa=1
Описание:
В состав системы входит сразу 5 устройств, позволяющих забыть обо всех страхах, связанных с работой газового котла:
1. Стабилизатор напряжения. Защитит от основной причины поломки платы котла – нестабильного напряжения в сети.
2. Грозозащита. Устройство защиты от импульсных перенапряжений аварийно отключит котел в случае больших скачков напряжения и автоматически восстановит работу после возврата напряжения в норму.
3. Датчик протечки. Установите его под котлом и система оповестит вас в случае разгерметизации труб, позволит вовремя предупредить возможную аварию.
4. Датчик температуры. Будет фиксировать текущую температуру в комнате и позволит предотвратить замерзание или закипание труб.
5. GSM-модуль. Это ваш двусторонний канал связи с котлом. Позволяет получать SMS-сообщения об аварийных ситуациях и запрашивать информацию о текущем состоянии системы.
Описание:
Что-то какую-то левую ссылку ты предоставил https://skat-ups.ru/catalog/stabilizato ... topleniya/
Продукция у них качественная, много чего интересного есть, заявляемым характеристикам товары соответствуют, служба поддержки работает. Если и покупать, то у них (оформление и доставка), а не через посредников, там гарантийник красивый (и честный).
Последний раз редактировалось Starik 16 мар 2023, 15:09, всего редактировалось 1 раз.
Мне Бастион вручили один такой в качестве выигрыша. Покрутил-повертел. Не очень понял зачем всё это в одной коробке делать. Но мож кому и зайдёт.
Если говорить только в сторону стабилизатора, то там на борту обычный ST-555И. Если из вышеперечисленного ничего больше не нужно, то проще только стабилизатор купить.
kdme56
Ещё желательно байпас в стабилизаторе, если он накроется , чтоб питание шло к котлу напрямую.
ArtWolf
- Мой котел: Luna 3 i240 + Main Digit 240i
Если стабилизатор со схемой подключения "вилка-розетка" смысла нет за байпасс платить...
Исключения не только подтверждают правила, но и сводят на "нет" все планы...
Бололя
- Мой котел: Baxi 240 F
Здравствуйте, котел baxi mainfour 240 F.
Начал выключаться стабиливатор переодически и котел вместе с ним, вызвал мастера, он сказал покупать новый стабилизатор и подключил котел напрямую к сети. Сказал брать такой же как и стоял, стоит старый teplocom st-400.
Teplocom st-555 подойдет в качестве замены?
(Хотелось бы купить побыстрее, на выбор времени мало, сейчас праздники)
