Прокомментируйте схему отопления
nikolas90
Сообщение nikolas90 »
Имеем
Котел baxi slim 1.400in подключение 1 1/4"
Коллектор с гидрострелкой 60 кВт подключение 1"
Насосные группы 1"
Коллектора 1"
Будет собираться на пресс нержавейке
Вопросы:
1. От котла до гидрострелки вести диаметром 1" 28 мм или 1 1/4" 35 мм
Длина составляет примерно 1,5 метра
2. Прокомментировать по регулирующей арматуре, правильно ли всё стоит ( краны, клапана) Может что изменить?
kdme56
Мой котел: BAXI ECO4s 24
Сообщение kdme56 »
К стрелке и бойлеру 35.
Благодарил (а): 86 раз
Думаю на бойлер 1 1/4 излишне будет. Змеевик наверняка 3/4.
На обратке бойлера, думается, обратный клапан тоже не лишним будет.
