Слабый напор горячей воды при снятом фильтре на подаче
100gramoВИЧ
- Мой котел: Baxi Luna 3
Всем привет! Котел Luna 3 280i, двухконтурный. Сегодня решил прочистить фильтр холодной воды на подаче в котел, так как увидел что напор ГВС упал. Делаю это не в первый раз, но сегодня после прочистки фильтра решил не ставить его, так как напор ГВС намного ниже чем холодной воды, раза в 2 на вскидку. Подумал, что тонкий сетчатый фильтр "съедает" часть напора, но какого же было мое удивление, когда без него напор ГВС превратился в тонкую струйку. Отсюда вопрос, как так и за что отвечает этот белый пластмассовый фильтр?
Прикрепляю фотки, чтобы было понятнее о каком фильтре речь. Еще где-то встречал что его называют ограничителем протока, но и тогда непонятно почему без него напор воды превращается в тонкую струю??
100gramoВИЧ
Нет, целая, вращается. И котел новый, менее года ему) И поставил на место эту пластмаску, напор вернулся к прежнему. Хотел ее совсем убрать, ибо не доволен напором, но без нее он еще хуже. Не понимаю как такое может быть?
Вот поэтому и не лезь туда, не "улучшай" конструкцию.
100gramoВИЧ
Приходится лезть, потому что эта фигня засоряется песком
selin-gaz
фильтр отвечает за фильтрацию воды от крупного мусора в воде
Отправлено спустя 1 минуту 55 секунд:
скорее всего проблема кроется не в этой детали котла. Для понимания величины протока нужны данные л/мин.
Отправлено спустя 1 минуту 47 секунд:
нужно замерить напор воды на входе в котел и на выходе непосредственно из котла.100gramoВИЧ писал(а): 18 фев 2023, 16:05 напор ГВС намного ниже чем холодной воды, раза в 2 на вскидку.
Вынул, почистил и установил на место. Но гораздо проще (иногда ещё и дешевле) было бы чистить фильтр, который установлен перед котлом.
100gramoВИЧ
В следующий раз как сниму фильтр, сделаю замеры, с ним и без него. Но факт в том, что закрутив обратно расходомер без фильтра, получаю тонкую струю горячей воды. Вытащив и вставит пластмассовый фильтр на место, получаю нормальный напор которым можно пользоваться.selin-gaz писал(а): 19 фев 2023, 21:50 скорее всего проблема кроется не в этой детали котла. Для понимания величины протока нужны данные л/мин.
Это тоже давно хочу сделать, есть подозрение что ужа на котел приходит не такой напор холодной воды, который идет из всех кранов в квартире.selin-gaz писал(а): 19 фев 2023, 21:50 нужно замерить напор воды на входе в котел и на выходе непосредственно из котла.
Но главное, хочется понять почему без маленького сетчатого фильтра, который по всем законам физики должен резать напор, происходит все с точностью наоборот.
Непосредственно перед котлом фильтра нет, и установить его некуда, уж так постарались мастера) Есть фильтр на входе в квартиру, но он очевидно пропускает песчинки. Хотя меняю его раз в 2 месяцаStarik писал(а): 20 фев 2023, 08:46 Вынул, почистил и установил на место. Но гораздо проще (иногда ещё и дешевле) было бы чистить фильтр, который установлен перед котлом
Выше ж намекал..., там турбинка без ограничителя встаёт колом.
100gramoВИЧ
Ну если только так) Но интересно как оно понимает что пластиковый фильтр снят?
100gramoВИЧ
Ну, скорее не так выразился
