Уважаемые гости и пользователи форума.
Сегодня провели миграцию технологической платформы хранения данных. Готовились тщательно, но, как всегда, что-то могло пойти не так. Если в какой-то момент возникнет ошибка (особенно если там будет много аббревиатур "SQL") или что-то пойдёт не так - просьба писать мне в личку на форуме (в моём профиле), если будет возможность. Если такой возможности не будет - жмакайте внизу главной страницы форума кнопку "Связь с администрацией". Опишите в двух словах что вы делали до появления ошибки. И приложите скрин самой ошибки (можно просто текст ошибки скопипастить (выделить, скопировать, вставить как текст)). Я обязательно постараюсь помочь. Спасибо за понимание.
Вполне возможно вам придётся очистить кэш вашего браузера и, скорее всего, куки домена "baxi.ru" (после этого придётся повторно авторизоваться на форуме).
Слабый напор горячей воды при снятом фильтре на подаче
100gramoВИЧ
Мой котел: Baxi Luna 3
Сообщение 100gramoВИЧ »
Всем привет! Котел Luna 3 280i, двухконтурный. Сегодня решил прочистить фильтр холодной воды на подаче в котел, так как увидел что напор ГВС упал. Делаю это не в первый раз, но сегодня после прочистки фильтра решил не ставить его, так как напор ГВС намного ниже чем холодной воды, раза в 2 на вскидку. Подумал, что тонкий сетчатый фильтр "съедает" часть напора, но какого же было мое удивление, когда без него напор ГВС превратился в тонкую струйку. Отсюда вопрос, как так и за что отвечает этот белый пластмассовый фильтр?
Прикрепляю фотки, чтобы было понятнее о каком фильтре речь. Еще где-то встречал что его называют ограничителем протока, но и тогда непонятно почему без него напор воды превращается в тонкую струю??
Благодарил (а): 70 раз
Расходомер (турбинку) не порвало? :)
100gramoВИЧ
Starik писал(а): 18 фев 2023, 20:09 Расходомер (турбинку) не порвало? :)
Нет, целая, вращается. И котел новый, менее года ему) И поставил на место эту пластмаску, напор вернулся к прежнему. Хотел ее совсем убрать, ибо не доволен напором, но без нее он еще хуже. Не понимаю как такое может быть?
100gramoВИЧ писал(а): 18 фев 2023, 20:53Не понимаю как такое может быть?
Вот поэтому и не лезь туда, не "улучшай" конструкцию. ;)
100gramoВИЧ
Starik писал(а): 19 фев 2023, 07:18 Вот поэтому и не лезь туда, не "улучшай" конструкцию
Приходится лезть, потому что эта фигня засоряется песком :D Но неужели никто не знает для чего она реально служит и почему без нее напор воды резко падает? Была мысль что она внутри толкает какой-нибудь клапан и открывает его, но проверив пальцами канал, ничего не обнаружил. :?
selin-gaz
Сообщение selin-gaz »
100gramoВИЧ писал(а): 18 фев 2023, 16:05 за что отвечает этот белый пластмассовый фильтр?
фильтр отвечает за фильтрацию воды от крупного мусора в воде
100gramoВИЧ писал(а): 18 фев 2023, 16:05 почему без него напор воды превращается в тонкую струю??
скорее всего проблема кроется не в этой детали котла. Для понимания величины протока нужны данные л/мин.
Отправлено спустя 1 минуту 47 секунд:
100gramoВИЧ писал(а): 18 фев 2023, 16:05 напор ГВС намного ниже чем холодной воды, раза в 2 на вскидку.
нужно замерить напор воды на входе в котел и на выходе непосредственно из котла.
100gramoВИЧ писал(а): 19 фев 2023, 21:21Приходится лезть, потому что эта фигня засоряется песком.
Вынул, почистил и установил на место. Но гораздо проще (иногда ещё и дешевле) было бы чистить фильтр, который установлен перед котлом. ;)
100gramoВИЧ
selin-gaz писал(а): 19 фев 2023, 21:50 скорее всего проблема кроется не в этой детали котла. Для понимания величины протока нужны данные л/мин.
В следующий раз как сниму фильтр, сделаю замеры, с ним и без него. Но факт в том, что закрутив обратно расходомер без фильтра, получаю тонкую струю горячей воды. Вытащив и вставит пластмассовый фильтр на место, получаю нормальный напор которым можно пользоваться.
selin-gaz писал(а): 19 фев 2023, 21:50 нужно замерить напор воды на входе в котел и на выходе непосредственно из котла.
Это тоже давно хочу сделать, есть подозрение что ужа на котел приходит не такой напор холодной воды, который идет из всех кранов в квартире.
Но главное, хочется понять почему без маленького сетчатого фильтра, который по всем законам физики должен резать напор, происходит все с точностью наоборот.
Starik писал(а): 20 фев 2023, 08:46 Вынул, почистил и установил на место. Но гораздо проще (иногда ещё и дешевле) было бы чистить фильтр, который установлен перед котлом
Непосредственно перед котлом фильтра нет, и установить его некуда, уж так постарались мастера) Есть фильтр на входе в квартиру, но он очевидно пропускает песчинки. Хотя меняю его раз в 2 месяца
100gramoВИЧ писал(а): 21 фев 2023, 18:47хочется понять почему...
Выше ж намекал..., там турбинка без ограничителя встаёт колом. ;)
100gramoВИЧ
Starik писал(а): 21 фев 2023, 19:03 Выше ж намекал..., там турбинка без ограничителя встаёт колом.
Ну если только так) Но интересно как оно понимает что пластиковый фильтр снят? :?
100gramoВИЧ писал(а): 21 фев 2023, 21:12...как оно понимает что пластиковый фильтр снят?
:lol: Ты это серьёзно?! Среднюю школу прогуливал? :) Ликбеза не будет. ;)
100gramoВИЧ
Starik писал(а): 22 фев 2023, 09:34 Ты это серьёзно?! Среднюю школу прогуливал? Ликбеза не будет.
Ну, скорее не так выразился :D Имелось ввиду каким образом турбинка встает колом если снят пластиковый фильтр ;)
В школу...
    30 Ответы
    7385 Просмотры
    Последнее сообщение Nikk098
  • При уменьшении температуры отопления ,понижается температура горячей воды.
    Елена M. » » в форуме Программирование настроек
    11 Ответы
    3950 Просмотры
    Последнее сообщение Елена M.
  • При включении горячей воды гудит, и отключается подогрев
    tao » » в форуме Поломалось - чинимся
    1510 Просмотры
    Последнее сообщение anton62
  • В недоуменииюНужна помощь или разъяснения по поводу температуры горячей воды
    Simba » » в форуме Программирование настроек
    11 Ответы
    1212 Просмотры
    Последнее сообщение Simba
  • Westen Quasar Неспешно уходит давление при пользовании горячей водой
    Anmar » » в форуме Поломалось - чинимся
    1705 Просмотры
    Последнее сообщение Anmar
