Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
Саня Смоленск
Сообщение Саня Смоленск »
Добрый день. Возникла проблема с котлим Mainfour 240F. В сентябре запустил котёл у клиента. Через месяц он начал отобрать Е 01. Нажал на сброс, котёл запустился. Проработал день. Потом опять повис. И так несколько раз. В итоге вообще перестал запускаться, отображает ошибку и сброс. Котёл на гарантии, плату отправили в магазин где покупали. На это время поставили другую-Хонивеловскую. Новую ждали 2 недели. Установил. Опять показала Е 01. Котёл так и не запустил. Опять отвезли в магазин. Привезли другую. И такая же ситуация. Пробовал перенастраивать, вилку переворачивал. Бесполезно. Главное все платы "Бертелли и партнерс". А на хонивеловской котёл вот уже 3 недели работает. Что может быть? Посоветуйте.
Последний раз редактировалось Саня Смоленск 01 ноя 2012, 13:10, всего редактировалось 3 раза.
dmitry-sm
Сообщение dmitry-sm »
Steamboy писал(а): 22 сен 2020, 16:41 вскройте камеру сгорания и посмотрите чистоту электрода розжига и куда стреляет искра. Она НЕ лолжна бить в сторону из под керамического изолятора. Искра должна стекать с кончика электрода на форсунки горелки. Проверьте зазор между кончиком электрода розжига и горелкой
Не вскрывая камеру вижу искру, она стекает ровно вниз. Чистота электрода и зазор могут вызывать сомнения, если котел новый и неделю в работе?
Так если котел недельный - чего голову ломать? Зовите официалов, пусть разбираются.
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
dmitry-sm писал(а): 22 сен 2020, 16:48 Чистота электрода и зазор могут вызывать сомнения, если котел новый и неделю в работе?
а почему это не было указано в первом Вашем обращении? Или мы должны догадываться?
R.Alex
Сообщение R.Alex »
R.Alex писал(а): 25 дек 2015, 03:38 Проведена пропайка резисторов. Ошибка возникала после прогрева. На фото 3 указан резистор с непропаем, для надёжности пропаяны все, что рядом. Ошибки нет.5.jpg
(Ошибка Е01 или Е05) описание проблемы тут: viewtopic.php?p=25136#p25136 Кто-то "заинтересованный" пофиксил фото, прикрепляю повторно, если снова не читабельно, пишите личное сообщение, повторю. ЗЫ: бываю тут редко :-)
Zhigulist
Мой котел: Baxi eco four 1.14
Сообщение Zhigulist »
У меня тоже болячка Е35 на экофоре 1.14 атмосферном вылезать по весне спустя пару лет начало и вот сейчас, впервые за 6 лет, осенью началось. Причем если выпадет в эту ошибку, то примерно в 3-4 часа ночи стабильно, но не каждый день. Днем ни разу не выскакивала за все это время. Обычно под сброс пламени для переключения трехходовика на отопление с бойлера.
Котел всю жизнь без стабилизатора, вместо заземления имеется зануление. Неисправность попаривает мозги пару недель-месяц и проходит на год. Электрод подогнут верно, находится в пламени, не грязный Изолятор чист и цел.
Читал про то, что влажность может вызывать данную неисправность. А я как раз в этом помещении белье обычно на веревке сушу. Я снял и полностью промыл плату и электрод спиртом, на время перестал там развешивать тряпье. Ошибка все-равно оставалась.
Еще мой котел чудит полным перезапуском также при сбросе пламени и переключении трехходовика, либо если во время работы начать убавлять уставку. Горелка при этом гаснет, дисплей отключается, потом появляется вся индикация как при простом включении в сеть Снова происходит цикл розжига и он работает на той же уставке (если перезапуск был из-за снижения уставки), либо снова гаснет и уже в обычном режиме продолжает переход на другой контур.
А теперь немного поясню про то, что все твердят тут про ПУЭ, заземление итд. По ПУЭ на вводе в каждое здание должно осуществляться повторное заземление нулевого проводника. По воздушной или кабельной линии идет только 4 провода системой ТN-C. На вводе рабочий ноль садится на главную заземляющию шину, читай контур, а уже отсюда делится на рабочий ноль и защитный ноль.
Что же мы имеем в частном домовладении? Фаза и ноль спускаются со столба (а иногда и прямо на столбе) и устремляются прямиком в счетчик. Энергоснабжающие компании очень ревностно следят чтобы до счетчика даже не было пересоединений, некоторые требуют прямо СИП заводить в прибор. Получается, что соединить ноль с землей до прибора учета нет возможности, а после нельзя. Если мы соединим ноль с землей после счетчика, то с современным счетчиком мы начнем платить за всю улицу, ибо в системе с рабочим нулем по нему течет уравнительный ток и из-за сопротивления линии есть некий потенциал, который и потечет в наше заземление. Но это полбеды. Если, не дай бог, произойдет обрыв нуля до вашего дома, то уравнительный ток всего оставшегося участка через спуск пойдет на наше заземление. Ток может оказаться настолько существенным, что запросто спалит счетчик и даже спуск от ВЛ до дома.
В последнее время на новые постройки стали выдавать новые ТУ, где указывается, что сеть считается ТТ. Иными словами, ВЛ не может гарантировать надежности и целостности ноля по системе TN-C и TN-S, поэтому ноль мы больше не соединяем с землей. На вводе в здание ставится УЗО и делается контур заземления, к которому подключаются только корпуса электроприборов.
Zhigulist писал(а): 09 окт 2021, 19:24Электрод подогнут верно, находится в пламени, не грязный
Ещё горелку под электродом до блеска почистить (точку, куда искра прилетает). Бронепровод уложить так, что бы он проходил как можно дальше от металла (тоже спиртиком пройти).
Zhigulist
Starik писал(а): 10 окт 2021, 06:35 Ещё горелку под электродом до блеска почистить
Так она там за пару дней опять обгорит.
Starik писал(а): 10 окт 2021, 06:35 тоже спиртиком пройти
я уж и провод протирал, и себя изнутри 8-) , не помогает.
Смущает, что примерно в одно и то же время выскакивает приблизительно, ночью в основном.
Можно было б отключить эту защиту программно...
Zhigulist писал(а): 10 окт 2021, 18:40Так она там за пару дней опять обгорит.
Не так быстро. У меня на сезон хватает (отверткой нежно почухал до блеска аккуратно, что бы не поцарапать и красота). Зазором ещё поиграть (диапазон 2,5 - 3,5, емнип), чуть увеличить, мало ли.
славянски дом
Мой котел: Baxi нт 40, 80, 180 Квт
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение славянски дом »
В начале отопительного сезона иногда гаснет пламя . Ошибка Е 128 на котлах повер НТ Поле двух попыток запуска .
Вопрос УМНЫМ представителям "Baxi " КАК увеличить количество запусков ? Какой параметр настройки котла изменить ? ( Н ... )
Электрод уже почистил спиртом ... но хотелось-бы перестраховаться !
Ivanopulo
Мой котел: De Dietrich
Сообщение Ivanopulo »
Добрый день
У меня котёл De Dietrich Zena MS 24 FF. Насколько я понял со слов специалиста сервисника, это близнец котла Baxi ECO Four 1.24 F. Три года котёл работал без сбоев. Затем начала появляться ошибка Е35: сначала раз в месяц, потом чаще и дошло до периодичности раз в день. Пригласил авторизованного специалиста. Оценил качество заземления(в норме). Проверил состояние кабеля, которым соединён электрод розжига, были сомнения по поводу разъёма. На всякий случай, заменили электрод и почистили горелку(хотя была чистая, обслуживание делали каждый год). Заказали плату управления. Стояла Ханивелл, теперь поставили Бертелли. Запустили, поработал несколько часов и выпал в ошибку E01. Теперь эта ошибка выпадает каждые 3-4 часа. Сегодня планирую поставить инверторный стабилилизатор Штиль и гальванический разделитель Baxi, чтобы исключить наводки от сети(почему то монтажники сразу не рекомендовали это). Ещё раз проверим кабель подключения электрода розжига. Может быть будут ещё какие нибудь рекомендации по устранению неисправности?
andrey170
Мой котел: baxi luna 3
Сообщение andrey170 »
Добрый день. Котел BAXI Luna 3, как бороться с ошибкой Е35 при работе с генератором?
Генератор заменить на подходящий
Ещё можно качественный инвертор использовать.
Zhigulist
И вот снова, как только на улице среднесуточная температура около ноля держится, началось по ночам Е35... И так на протяжении 10 лет каждую весну. Интересно, кто-нибудь поборол эту бяку?
Уменьши зазор между горелкой и электродом (паста от стандартной ручки должна проходить впритык = 3мм), электрод доверни так, чтобы он был в пламени. Сырость сказывается (высуши бронепровод), имхо.
Zhigulist
Starik писал(а): 18 мар 2023, 10:34 Уменьши зазор между горелкой и электродом (паста от стандартной ручки должна проходить впритык = 3мм), электрод доверни так, чтобы он был в пламени.
Это я еще давно сделал, направил в пламя и ближе к горелке. Все это временные меры. Через пару недель нормализуется погода и до следующего года эта проблема больше не вылезет.
А за размер зазора спасибо.
Zhigulist писал(а): 18 мар 2023, 10:43Все это временные меры.
Не временные, если всё правильно сделать, то будет надолго (это же физика). Влажность внутри котла повышается из-за того, что горелка не долго работает (в межсезонье), сопротивление на пробой падает, где тонко - там и рвется.
Zhigulist
Starik писал(а): 18 мар 2023, 12:07 Не временные, если всё правильно сделать, то будет надолго (это же физика). Влажность внутри котла повышается из-за того, что горелка не долго работает (в межсезонье), сопротивление на пробой падает, где тонко - там и рвется.
Горелка и тут долго работает на нагрев бойлера на максимальном режиме практически. Валится обычно при отключении на время переключения трехходовика. Причем опять похолодало и сутки без проблем, на следующий день потеплело к нолю и опять по три раза за ночь вырубается по Е35.
Я еще раз проверил запальный электрод: четко в пламени горелки, зазор примерно 4мм.
Zhigulist писал(а): 22 мар 2023, 17:36зазор примерно 4мм.
:facepalm: Устал повторять - это много, очень много, от этого ошибка и лезет.
Zhigulist
Starik писал(а): 22 мар 2023, 18:36 Устал повторять - это много, очень много, от этого ошибка и лезет.
Благодарствую. Выставил 3мм и теперь нормально работает. Пока ни разу не выпал в ошибку.
Про этот зазор я впервые услышал. По этой теме везде во всех источниках одинаково тянут резину: заземля, стабилизатор, направить в пламя электрод... А вот это уже конкретный параметр.
Инструкция на котёл EcoFour 1.14
Параграф 23, страница 84.
О, сколько нам открытий чудных
Несёт инструкция котла (почти (с))
ancev88
Мой котел: Baxi ecofour 24f
Сообщение ancev88 »
Здравствуйте. Котел baxi ecofour 24f..одолела ошибка e01. Котел установлен в частном доме, заземление есть, электрод проверял, все контакты проверял, напряжение между землей и нулем проверял (до 2В). Ошибка вылезала один раз в день, после многочисленных манипуляций в последние разы стала вылезать раз в 7-12 дней. После сброса котел работает без проблем, до следующего раза. С началом холодов поставил камеру наблюдения направленную на котел, чтобы в случае ошибки можно было среагировать и вовремя сбросить ошибку. И по видео с камеры видно что ошибка вылезает в момент попытки запуска котла: запускается турбина, и в тот момент когда должен идти розжиг вылезает ошибка е01, причем щелчков розжига нет...
https://youtu.be/bn66ubvc6Zc?si=_XmzJ0gggOxvL2UT
Прикрепил видео, по звуку слышно что происходит
Отправлено спустя 4 минуты 15 секунд:
Ошибка уже больше года. То чаще, то реже. Котел в работе года 3.
Отправлено спустя 3 минуты 23 секунды:
Установлен стабилизатор Teplocom, молниезащита (или как она там называется) Бастион Альбатрос. Точные модели не помню.
ancev88 писал(а): 16 ноя 2023, 16:08 напряжение между землей и нулем проверял (до 2В)
А должно быть не больше 0,1В
Перед этим замером, чтобы не было искажения измерения, отключите фазу на вводном щите.
И сопротивление не более 4 Ом.
ancev88
Сообщение ancev88 »
Вот сейчас пришел замерял
Отправлено спустя 3 минуты 57 секунд:
Вот фото платы
Благодарил (а): 114 раз
ancev88 писал(а): 16 ноя 2023, 16:08 причем щелчков розжига нет..
надо разбираться почему...
ancev88
Сообщение ancev88 »
У меня мысли остались только по поводу неисправности платы... :unknown:
Ладно бы это было постоянно. А то бывает по 10-13 дней без ошибки
очень может быть...
arahmet13ru
Сообщение arahmet13ru »
Я тоже уже замучился с этой Е 01 сделал на прямую,дал напряжение на клапан а газ удавил краном,т.е.температуру подгоняю краном газа,ни в коем случае не навязываю этот способ но в критическом случае иначе ни как,если кому то интересно пишите на Ватсап:+79297478410
sas2k
Мой котел: eco four 1.14f, eco 4s 24f
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение sas2k »
Zhigulist писал(а): 18 мар 2023, 09:36 Е35... И так на протяжении 10 лет каждую весну. Интересно, кто-нибудь поборол эту бяку?
Для платы Honeywell CS0261 поборол е35 В НАЧАЛЕ розжига.
Схема контроля пламени и принцип работы с осциллограммами:
https://forum-monitor.net.ru/threads/654827/
Паразитное определение пламени на этапе розжига происходит при слишком часто идущих импульсах розжига (при повышенном напряжении сети) - периоды открытия оптрона u4 после ФНЧ 2го порядка (на r18 c6 + r19 c7) становятся слишком длинные или сливаются так, что оптрон постоянно открыт (детально не выяснял), т.е. МК детектирует это как постоянное пламя.
На длительность влияет собственная ёмкость варистора rv101.
Пульс розжига заряжает rv101 до отрицательного предельного напряжения в 430 в, и часто накапливаемая энергия на собс. емкости в 120 pF порождает открытие U4.
Возможно, при малом зазоре проблема меньше, т.к. каким то образом ниже остаточное напряжение rv101, не вникал.
Предположительно нужно уменьшить длину паразитных открытий u4 чтоб контроллер понял что это еще не пламя, а розжиг.
Надо снизить энергию заряженного vr101 и увеличить задержки:
1. Меняем штатный S07K275 (7мм) на МЕНЬШЕГО размера ТОГО ЖЕ напряжения, 5 мм с собственной емкостью 60 pF, epcos S05K275.
(на bertelli rv101 5мм, 05k420, но другая схема контроля;
на honeywell cs0261f 2010г штатный vr101-7 мм 80 Пф, а на проблемной плате cs0261h 2013г - 7мм 120 пф).
Не поддайтесь на обсуждение емкости параллельно vr101 в теме по ссылке выше, - емкость должна быть чем меньше тем лучше.
2. Увеличиваем в 1-м звене фильтра низких частот с6 2.4 nF до 4.7nf или 10 nF (0805), на 200в.
(на bertelli 1я емкость ФНЧ 47 nF, но вместо r16+r17 - 1 МОм, вместо r18 - 2 по 4.7 МОм)
3. Во 2-м звене с7 увеличение по моделированию до 10 nF ничего не дает .
Можно оставить, можно увеличить до 4.7-10 nF 0805.
4. с5 2uF можно увеличить до 4.7-10uF 50в.
Чтоб открылся vt1, нужно закрыть vt2, и с5 будет заряжаться через R9 +R14 по 470 КОм.
Обеспечивая задержку с5 зарядится до открывания vt1 (чем емкость больше, тем больше задержка) и сократит время паразитных импульсов.
В обратную сторону, (при пропадании тока ионизации) с5 будет моментально разряжен открытым vt2, vt1 моментально закроется и оптрон погаснет.
Справа от тиристора есть место нераспаянного смд электролита. Эти контакты точно заведены на с5. Пробовал 10 uF, работает, без фанатизма можно 4.7 uF smd 0805 на 50в вместо штатного.
5. Часто пишут что с9 10uF 35v дохнет, и это ведет к е35, новый 10uF 50в решает е35 в ряде случаев (я поставил смд керамику в корпусе 2220 , 2225 10uF 50).
Ps imho для спокойного сна надо стаб ДВОЙНОГО преобразования на 220в, он решит эту и другие проблемы.
Стабы на реле\трансах - в утиль.
Теплоком GF (там транс)- полезен, но это не стаб.
ps2- нумерация не как в полной схеме
https://forum-monitor.net.ru/pages/file_upload/22147/
Ps3 выставил на ИБП 240v(реально 242v), неск недель тестирую, все отл.
Последний раз редактировалось sas2k 09 мар 2025, 12:51, всего редактировалось 2 раза.
Pavel1979
Мой котел: baxi eco5
Сообщение Pavel1979 »
Добрый день. Котел baxi eco5, открытый. При запуске выдает искру, зажигается, искра хреначит постоянно, через 3 секунды все гаснет и вылетает ошибка Е01. Вилку перевернул, заземление есть. Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина, куда "копать"? Спасибо!
