Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
Добрый день. Возникла проблема с котлим Mainfour 240F. В сентябре запустил котёл у клиента. Через месяц он начал отобрать Е 01. Нажал на сброс, котёл запустился. Проработал день. Потом опять повис. И так несколько раз. В итоге вообще перестал запускаться, отображает ошибку и сброс. Котёл на гарантии, плату отправили в магазин где покупали. На это время поставили другую-Хонивеловскую. Новую ждали 2 недели. Установил. Опять показала Е 01. Котёл так и не запустил. Опять отвезли в магазин. Привезли другую. И такая же ситуация. Пробовал перенастраивать, вилку переворачивал. Бесполезно. Главное все платы "Бертелли и партнерс". А на хонивеловской котёл вот уже 3 недели работает. Что может быть? Посоветуйте.
Последний раз редактировалось Саня Смоленск 01 ноя 2012, 13:10, всего редактировалось 3 раза.
Не вскрывая камеру вижу искру, она стекает ровно вниз. Чистота электрода и зазор могут вызывать сомнения, если котел новый и неделю в работе?Steamboy писал(а): 22 сен 2020, 16:41 вскройте камеру сгорания и посмотрите чистоту электрода розжига и куда стреляет искра. Она НЕ лолжна бить в сторону из под керамического изолятора. Искра должна стекать с кончика электрода на форсунки горелки. Проверьте зазор между кончиком электрода розжига и горелкой
Так если котел недельный - чего голову ломать? Зовите официалов, пусть разбираются.
- Гуру
а почему это не было указано в первом Вашем обращении? Или мы должны догадываться?dmitry-sm писал(а): 22 сен 2020, 16:48 Чистота электрода и зазор могут вызывать сомнения, если котел новый и неделю в работе?
(Ошибка Е01 или Е05) описание проблемы тут: viewtopic.php?p=25136#p25136 Кто-то "заинтересованный" пофиксил фото, прикрепляю повторно, если снова не читабельно, пишите личное сообщение, повторю. ЗЫ: бываю тут редкоR.Alex писал(а): 25 дек 2015, 03:38 Проведена пропайка резисторов. Ошибка возникала после прогрева. На фото 3 указан резистор с непропаем, для надёжности пропаяны все, что рядом. Ошибки нет.5.jpg
- Бывалый
- Мой котел: Baxi eco four 1.14
У меня тоже болячка Е35 на экофоре 1.14 атмосферном вылезать по весне спустя пару лет начало и вот сейчас, впервые за 6 лет, осенью началось. Причем если выпадет в эту ошибку, то примерно в 3-4 часа ночи стабильно, но не каждый день. Днем ни разу не выскакивала за все это время. Обычно под сброс пламени для переключения трехходовика на отопление с бойлера.
Котел всю жизнь без стабилизатора, вместо заземления имеется зануление. Неисправность попаривает мозги пару недель-месяц и проходит на год. Электрод подогнут верно, находится в пламени, не грязный Изолятор чист и цел.
Читал про то, что влажность может вызывать данную неисправность. А я как раз в этом помещении белье обычно на веревке сушу. Я снял и полностью промыл плату и электрод спиртом, на время перестал там развешивать тряпье. Ошибка все-равно оставалась.
Еще мой котел чудит полным перезапуском также при сбросе пламени и переключении трехходовика, либо если во время работы начать убавлять уставку. Горелка при этом гаснет, дисплей отключается, потом появляется вся индикация как при простом включении в сеть Снова происходит цикл розжига и он работает на той же уставке (если перезапуск был из-за снижения уставки), либо снова гаснет и уже в обычном режиме продолжает переход на другой контур.
А теперь немного поясню про то, что все твердят тут про ПУЭ, заземление итд. По ПУЭ на вводе в каждое здание должно осуществляться повторное заземление нулевого проводника. По воздушной или кабельной линии идет только 4 провода системой ТN-C. На вводе рабочий ноль садится на главную заземляющию шину, читай контур, а уже отсюда делится на рабочий ноль и защитный ноль.
Что же мы имеем в частном домовладении? Фаза и ноль спускаются со столба (а иногда и прямо на столбе) и устремляются прямиком в счетчик. Энергоснабжающие компании очень ревностно следят чтобы до счетчика даже не было пересоединений, некоторые требуют прямо СИП заводить в прибор. Получается, что соединить ноль с землей до прибора учета нет возможности, а после нельзя. Если мы соединим ноль с землей после счетчика, то с современным счетчиком мы начнем платить за всю улицу, ибо в системе с рабочим нулем по нему течет уравнительный ток и из-за сопротивления линии есть некий потенциал, который и потечет в наше заземление. Но это полбеды. Если, не дай бог, произойдет обрыв нуля до вашего дома, то уравнительный ток всего оставшегося участка через спуск пойдет на наше заземление. Ток может оказаться настолько существенным, что запросто спалит счетчик и даже спуск от ВЛ до дома.
В последнее время на новые постройки стали выдавать новые ТУ, где указывается, что сеть считается ТТ. Иными словами, ВЛ не может гарантировать надежности и целостности ноля по системе TN-C и TN-S, поэтому ноль мы больше не соединяем с землей. На вводе в здание ставится УЗО и делается контур заземления, к которому подключаются только корпуса электроприборов.
Ещё горелку под электродом до блеска почистить (точку, куда искра прилетает). Бронепровод уложить так, что бы он проходил как можно дальше от металла (тоже спиртиком пройти).
- Бывалый
Так она там за пару дней опять обгорит.
я уж и провод протирал, и себя изнутри
Смущает, что примерно в одно и то же время выскакивает приблизительно, ночью в основном.
Можно было б отключить эту защиту программно...
Не так быстро. У меня на сезон хватает (отверткой нежно почухал до блеска аккуратно, что бы не поцарапать и красота). Зазором ещё поиграть (диапазон 2,5 - 3,5, емнип), чуть увеличить, мало ли.
- Мой котел: Baxi нт 40, 80, 180 Квт
В начале отопительного сезона иногда гаснет пламя . Ошибка Е 128 на котлах повер НТ Поле двух попыток запуска .
Вопрос УМНЫМ представителям "Baxi " КАК увеличить количество запусков ? Какой параметр настройки котла изменить ? ( Н ... )
Электрод уже почистил спиртом ... но хотелось-бы перестраховаться !
- Мой котел: De Dietrich
Добрый день
У меня котёл De Dietrich Zena MS 24 FF. Насколько я понял со слов специалиста сервисника, это близнец котла Baxi ECO Four 1.24 F. Три года котёл работал без сбоев. Затем начала появляться ошибка Е35: сначала раз в месяц, потом чаще и дошло до периодичности раз в день. Пригласил авторизованного специалиста. Оценил качество заземления(в норме). Проверил состояние кабеля, которым соединён электрод розжига, были сомнения по поводу разъёма. На всякий случай, заменили электрод и почистили горелку(хотя была чистая, обслуживание делали каждый год). Заказали плату управления. Стояла Ханивелл, теперь поставили Бертелли. Запустили, поработал несколько часов и выпал в ошибку E01. Теперь эта ошибка выпадает каждые 3-4 часа. Сегодня планирую поставить инверторный стабилилизатор Штиль и гальванический разделитель Baxi, чтобы исключить наводки от сети(почему то монтажники сразу не рекомендовали это). Ещё раз проверим кабель подключения электрода розжига. Может быть будут ещё какие нибудь рекомендации по устранению неисправности?
Добрый день. Котел BAXI Luna 3, как бороться с ошибкой Е35 при работе с генератором?
Ещё можно качественный инвертор использовать.
- Бывалый
И вот снова, как только на улице среднесуточная температура около ноля держится, началось по ночам Е35... И так на протяжении 10 лет каждую весну. Интересно, кто-нибудь поборол эту бяку?
Уменьши зазор между горелкой и электродом (паста от стандартной ручки должна проходить впритык = 3мм), электрод доверни так, чтобы он был в пламени. Сырость сказывается (высуши бронепровод), имхо.
- Бывалый
Это я еще давно сделал, направил в пламя и ближе к горелке. Все это временные меры. Через пару недель нормализуется погода и до следующего года эта проблема больше не вылезет.Starik писал(а): 18 мар 2023, 10:34 Уменьши зазор между горелкой и электродом (паста от стандартной ручки должна проходить впритык = 3мм), электрод доверни так, чтобы он был в пламени.
А за размер зазора спасибо.
Не временные, если всё правильно сделать, то будет надолго (это же физика). Влажность внутри котла повышается из-за того, что горелка не долго работает (в межсезонье), сопротивление на пробой падает, где тонко - там и рвется.
- Бывалый
Горелка и тут долго работает на нагрев бойлера на максимальном режиме практически. Валится обычно при отключении на время переключения трехходовика. Причем опять похолодало и сутки без проблем, на следующий день потеплело к нолю и опять по три раза за ночь вырубается по Е35.Starik писал(а): 18 мар 2023, 12:07 Не временные, если всё правильно сделать, то будет надолго (это же физика). Влажность внутри котла повышается из-за того, что горелка не долго работает (в межсезонье), сопротивление на пробой падает, где тонко - там и рвется.
Я еще раз проверил запальный электрод: четко в пламени горелки, зазор примерно 4мм.
- Бывалый
Благодарствую. Выставил 3мм и теперь нормально работает. Пока ни разу не выпал в ошибку.Starik писал(а): 22 мар 2023, 18:36 Устал повторять - это много, очень много, от этого ошибка и лезет.
Про этот зазор я впервые услышал. По этой теме везде во всех источниках одинаково тянут резину: заземля, стабилизатор, направить в пламя электрод... А вот это уже конкретный параметр.
Инструкция на котёл EcoFour 1.14
Параграф 23, страница 84.
О, сколько нам открытий чудных
Несёт инструкция котла (почти (с))
- Мой котел: Baxi ecofour 24f
Здравствуйте. Котел baxi ecofour 24f..одолела ошибка e01. Котел установлен в частном доме, заземление есть, электрод проверял, все контакты проверял, напряжение между землей и нулем проверял (до 2В). Ошибка вылезала один раз в день, после многочисленных манипуляций в последние разы стала вылезать раз в 7-12 дней. После сброса котел работает без проблем, до следующего раза. С началом холодов поставил камеру наблюдения направленную на котел, чтобы в случае ошибки можно было среагировать и вовремя сбросить ошибку. И по видео с камеры видно что ошибка вылезает в момент попытки запуска котла: запускается турбина, и в тот момент когда должен идти розжиг вылезает ошибка е01, причем щелчков розжига нет...
https://youtu.be/bn66ubvc6Zc?si=_XmzJ0gggOxvL2UT
Прикрепил видео, по звуку слышно что происходит
Отправлено спустя 4 минуты 15 секунд:
Ошибка уже больше года. То чаще, то реже. Котел в работе года 3.
Отправлено спустя 3 минуты 23 секунды:
Установлен стабилизатор Teplocom, молниезащита (или как она там называется) Бастион Альбатрос. Точные модели не помню.
А должно быть не больше 0,1В
И сопротивление не более 4 Ом.Перед этим замером, чтобы не было искажения измерения, отключите фазу на вводном щите.
Вот сейчас пришел замерял
Отправлено спустя 3 минуты 57 секунд:
Вот фото платы
Вот фото платы
У меня мысли остались только по поводу неисправности платы...
Ладно бы это было постоянно. А то бывает по 10-13 дней без ошибки
Я тоже уже замучился с этой Е 01 сделал на прямую,дал напряжение на клапан а газ удавил краном,т.е.температуру подгоняю краном газа,ни в коем случае не навязываю этот способ но в критическом случае иначе ни как,если кому то интересно пишите на Ватсап:+79297478410
- Мой котел: eco four 1.14f, eco 4s 24f
Для платы Honeywell CS0261 поборол е35 В НАЧАЛЕ розжига.Zhigulist писал(а): 18 мар 2023, 09:36 Е35... И так на протяжении 10 лет каждую весну. Интересно, кто-нибудь поборол эту бяку?
Схема контроля пламени и принцип работы с осциллограммами:
https://forum-monitor.net.ru/threads/654827/
Паразитное определение пламени на этапе розжига происходит при слишком часто идущих импульсах розжига (при повышенном напряжении сети) - периоды открытия оптрона u4 после ФНЧ 2го порядка (на r18 c6 + r19 c7) становятся слишком длинные или сливаются так, что оптрон постоянно открыт (детально не выяснял), т.е. МК детектирует это как постоянное пламя.
На длительность влияет собственная ёмкость варистора rv101.
Пульс розжига заряжает rv101 до отрицательного предельного напряжения в 430 в, и часто накапливаемая энергия на собс. емкости в 120 pF порождает открытие U4.
Возможно, при малом зазоре проблема меньше, т.к. каким то образом ниже остаточное напряжение rv101, не вникал.
Предположительно нужно уменьшить длину паразитных открытий u4 чтоб контроллер понял что это еще не пламя, а розжиг.
Надо снизить энергию заряженного vr101 и увеличить задержки:
1. Меняем штатный S07K275 (7мм) на МЕНЬШЕГО размера ТОГО ЖЕ напряжения, 5 мм с собственной емкостью 60 pF, epcos S05K275.
(на bertelli rv101 5мм, 05k420, но другая схема контроля;
на honeywell cs0261f 2010г штатный vr101-7 мм 80 Пф, а на проблемной плате cs0261h 2013г - 7мм 120 пф).
Не поддайтесь на обсуждение емкости параллельно vr101 в теме по ссылке выше, - емкость должна быть чем меньше тем лучше.
2. Увеличиваем в 1-м звене фильтра низких частот с6 2.4 nF до 4.7nf или 10 nF (0805), на 200в.
(на bertelli 1я емкость ФНЧ 47 nF, но вместо r16+r17 - 1 МОм, вместо r18 - 2 по 4.7 МОм)
3. Во 2-м звене с7 увеличение по моделированию до 10 nF ничего не дает .
Можно оставить, можно увеличить до 4.7-10 nF 0805.
4. с5 2uF можно увеличить до 4.7-10uF 50в.
Чтоб открылся vt1, нужно закрыть vt2, и с5 будет заряжаться через R9 +R14 по 470 КОм.
Обеспечивая задержку с5 зарядится до открывания vt1 (чем емкость больше, тем больше задержка) и сократит время паразитных импульсов.
В обратную сторону, (при пропадании тока ионизации) с5 будет моментально разряжен открытым vt2, vt1 моментально закроется и оптрон погаснет.
Справа от тиристора есть место нераспаянного смд электролита. Эти контакты точно заведены на с5. Пробовал 10 uF, работает, без фанатизма можно 4.7 uF smd 0805 на 50в вместо штатного.
5. Часто пишут что с9 10uF 35v дохнет, и это ведет к е35, новый 10uF 50в решает е35 в ряде случаев (я поставил смд керамику в корпусе 2220 , 2225 10uF 50).
Ps imho для спокойного сна надо стаб ДВОЙНОГО преобразования на 220в, он решит эту и другие проблемы.
Стабы на реле\трансах - в утиль.
Теплоком GF (там транс)- полезен, но это не стаб.
ps2- нумерация не как в полной схеме
https://forum-monitor.net.ru/pages/file_upload/22147/
Ps3 выставил на ИБП 240v(реально 242v), неск недель тестирую, все отл.
Последний раз редактировалось sas2k 09 мар 2025, 12:51, всего редактировалось 2 раза.
Добрый день. Котел baxi eco5, открытый. При запуске выдает искру, зажигается, искра хреначит постоянно, через 3 секунды все гаснет и вылетает ошибка Е01. Вилку перевернул, заземление есть. Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина, куда "копать"? Спасибо!
- 4 Ответы
- 2069 Просмотры
Последнее сообщение yurgin_777
- 9 Ответы
- 2440 Просмотры
Последнее сообщение Misha.saf
- 9 Ответы
- 5026 Просмотры
- 4 Ответы
- 1474 Просмотры
- 1 Ответы
- 1779 Просмотры
