Baxi Ampera. Нагрев ГВС выше заданного значения котла
Qwerty12
Мой котел: Baxi Ampera 12
Сообщение Qwerty12 »
Добрый день! Котел Baxi Ampera 12. Ситуация следующая. Температура теплоносителя установлена 64 градуса. С нагревом радиаторов и теплого пола проблем нет. Но когда котел начинает греть ГВС в бойлере косвенного нагрева возникают проблемы. Нагрев идет интервалами (показано на графике) и с превышением температуры теплоносителя в 64 градуса. Температура нагрева доходит до 85-87 потом котел выключается на пару минут и снова включается и греет до 85-87 и так продолжается до тех пор, пока котел не нагреет воду в бойлере до установленной температуры. График нагрева прилагаю. Надеюсь на Вашу помощь.
Qwerty12 писал(а): 24 мар 2023, 12:20Нагрев идет интервалами (показано на графике) и с превышением температуры теплоносителя в 64 градуса.
Ну он же ГВС греет, а не батареи. :) Так и должно быть.
Qwerty12
Starik, т.е. так и должно быть, чтобы он гвс грел на 20 градусов больше установленного значения теплоносителя? И с такими интервалами? В моем представлении нагрев должен происходить равномерно: выставил температуру теплоносителя, допустим 60, а значение ГВС 55, котел начал нагреваться, постепенно вышел на температуру 60 и греет воду до 55. И график получается равномерный,грубо говоря, прямая линия, а не синусоида с превышением заданного значения котла.
Qwerty12 писал(а): 24 мар 2023, 13:13В моем представлении нагрев должен происходить равномерно: выставил температуру теплоносителя, допустим 60, а значение ГВС 55, котел начал нагреваться, постепенно вышел на температуру 60 и греет воду до 55.
:lol: И сколько ж дней он будет доводить эту воду в бочке до кондиции?
Упс. А зачем 2 одинаковые темы? Я в другой отписался. Написал, впрочем, то же самое :)
    368 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
    18 Ответы
    3970 Просмотры
    Последнее сообщение GooD BuG
  • Подключение котла Baxi AMPERA PLUS 12 к сети
    Nikolaev.ON » » в форуме Электрокоммутация
    1960 Просмотры
    Последнее сообщение Nikolaev.ON
    17 Ответы
    4598 Просмотры
    10315 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 15 гостей
