Baxi Ampera. Нагрев ГВС выше заданного значения котла
Qwerty12
- Мой котел: Baxi Ampera 12
Добрый день! Котел Baxi Ampera 12. Ситуация следующая. Температура теплоносителя установлена 64 градуса. С нагревом радиаторов и теплого пола проблем нет. Но когда котел начинает греть ГВС в бойлере косвенного нагрева возникают проблемы. Нагрев идет интервалами (показано на графике) и с превышением температуры теплоносителя в 64 градуса. Температура нагрева доходит до 85-87 потом котел выключается на пару минут и снова включается и греет до 85-87 и так продолжается до тех пор, пока котел не нагреет воду в бойлере до установленной температуры. График нагрева прилагаю. Надеюсь на Вашу помощь.
Ну он же ГВС греет, а не батареи.Qwerty12 писал(а): 24 мар 2023, 12:20Нагрев идет интервалами (показано на графике) и с превышением температуры теплоносителя в 64 градуса.
Qwerty12
Starik, т.е. так и должно быть, чтобы он гвс грел на 20 градусов больше установленного значения теплоносителя? И с такими интервалами? В моем представлении нагрев должен происходить равномерно: выставил температуру теплоносителя, допустим 60, а значение ГВС 55, котел начал нагреваться, постепенно вышел на температуру 60 и греет воду до 55. И график получается равномерный,грубо говоря, прямая линия, а не синусоида с превышением заданного значения котла.
Qwerty12 писал(а): 24 мар 2023, 13:13В моем представлении нагрев должен происходить равномерно: выставил температуру теплоносителя, допустим 60, а значение ГВС 55, котел начал нагреваться, постепенно вышел на температуру 60 и греет воду до 55.
Упс. А зачем 2 одинаковые темы? Я в другой отписался. Написал, впрочем, то же самое
- 3 Ответы
- 392 Просмотры
Последнее сообщение Olegbez
- 18 Ответы
- 4159 Просмотры
Последнее сообщение GooD BuG
- 3 Ответы
- 2021 Просмотры
Последнее сообщение Nikolaev.ON
- 17 Ответы
- 4732 Просмотры
- 7 Ответы
- 10492 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: Igor26, WHT и 29 гостей
Боты: Bing [Bot]
