Сильно греется и шумит насос Eco Nova 24F
День добрый!
Какая примерно должна быть температура насоса при работе ?
К тому же очень шумит. Рука не держит, градусов 80 наверное, корпус насоса. При том ,что Т отопления выставлена на 45, и выход из теплообменника примерно такой и есть.
Гюнфос есть в системе , так он вообще прохладный при работе, и его практически не слышно. С Wilo первый раз сталкиваюсь.
Последний раз редактировалось Andy7065 16 сен 2023, 21:30, всего редактировалось 1 раз.
Сильно греется и не качает насос Eco Nova 24
Вызывать специалиста.
Может потому, что гоняет горячую воду, не?
Это ну очень растяжимая единица изменения, особенно времени.Andy7065 писал(а): 16 сен 2023, 15:56При включении, быстро догоняет температуру до заданного значения и выключается.
Не. Т воды 45, насоса гораздо больше.
Вообще он был в клине, не вращался. Я его раскрутил , но по-ходу все-таки что-то с ним не то. Очень горячий и очень шумит.
Может ему положено так греться. Шум вроде уходит постепенно.
А зима ещё не началась...
Тебе решать ждать зимы или сделать всё заблаговременно.
KUR33
- Мой котел: Baxi ECO 4s 24F
Да, бывает шум уходит, совсем...Но не надолго. И клинить может через раз...
Поставил пока, что б на постоянку крутился - пусть притирается.
Если что - от СО остался Грюндфос про запас, теперь он не нужен -котловой крутит теплоноситель. Если что -перекину.
Просто тут у многих Baxi с Вилами -может кто насос свой пощупает и напишет насчет его температуры.
Да никто под крышку не лезет, если котел исправно работает.
Allegros
- Мой котел: Baxi eco nova 24f
Доброго вечера, проблема с baxi eco nova 24f , в частности со встроенным насосом, отопление теплый пол, стоит смесительный узел, коллектор и второй насос, в котле параметр р19 поставил на 1, постоянная циркуляция насоса,из за насоса температура в теплоносителе повышается почему то, откручивал с насоса винт для стравливания воздуха, воздуха нет, бьет тонкая струя воды, насос крутится, так же грелся когда не было смесительного узла, когда прямиком из котла шло в коллектор.
Подскажите это норма? И если норма, можно вернуть ему работу по умолчанию, с выбегом 3 минуты, и как это повлияет на работу смесительного узла у которого насос постоянно работает.
По умолчанию насос котла работает постоянно. Если не подключен комнатный термостат
Allegros
Bahus,
Не соглашусь с Вами,по умолчанию стоит выбег 3 минуты.
Да подключен комнатный термостат, что это меняет?
По моим наблюдениям, горелка отключена, медные трубки теплоносителя горячие из-за насоса, на дисплее котла 50 градусов, как только включается горелка начинается циркуляция и температура теплоносителя моментально с 50 градусов падает до 30 градусов, такое чувство что в котле стоит какой то клапан, и мешает циркуляции при отключенной горелки.
А, ну у турков да. В зависимости от P19. Так а в чём вопрос-то тогда? Верните Р19 в ноль и всё. Насос смесительного узла работает по своему контуру и циркуляции котла не касается.
Allegros
Отправлено спустя 1 час 15 минут 46 секунд:
Bahus,
Странно, поставил Р18 (выбег насоса) на 90 минут, работает не греется …
Bahus,
Насос котла периодически "в стену" работает, странно система смонтирована, имхо.
Allegros
Starik,
Что странного? Байпас где перекрыт кран, остался от другой системы, система переделана, стоит стандартный смеситель,выше отписал, что с выбегом на полтора часа насос не греется, на выходном попробую на постоянную включить работу, тут был мой косяк наверное, насос на смесительном узле стоял на 2 скорости , переключил на 3 скорость, стало все нормально.
Отправлено спустя 14 минут 58 секунд:
Наверное имеется ввиду, что если термоголовка полностью закроет клапан - привет циркуляции.
Allegros
Bahus, Термоголовка не закроется, стоит на 60 градусов, температуру регулирую в котле, по сути мне нет смысла в этой термоголовке, отопление только полы. И вопрос был про нагрев насоса при постциркуляции, где нету такой температуры чтобы что то закрылось.
В общем всем спасибо.
Так-то по сути да. Можно смело весь НСУ выносить и использовать систему без него. Ну а нагрев, что нагрев? Так-то насосы теплоносителем охлаждаются. А он и по 85-90 градусов бывает. И ничего вроде.
Allegros
Bahus, Так вот что интересно , есть параметр P19
Работа насоса контура отопления:
0 = с выбегом, 1= непрерывная,
И есть P18
Выбег насоса
МиН
0 - 255
Так на Р19 греется насос, на Р18 нет, с учетом того что я выбег установил 90 минут, вот этот момент мне не понятен.
И есть P18
Выбег насоса
МиН
0 - 255
Не понято.
P19 устанавливает режим работы насоса после останова горелки. А Р18 устанавливает время выбега, если Р19=0. Параметры не взаимозаменяемые, а связанные.
Сейчас этот форум просматривают: Policond и 4 гостя
