Baxi LUNA 3 240 Fi включается каждые 5 мин.
525Alex
Мой котел: Baxi LUNA 3 Comfort 240 Fi
Сообщение 525Alex »
Добрый день всем.
Котел Baxi LUNA 3 240 Fi. Работает лет 7. Отапливает дом из бруса (неутепленный) и готовит ГВС (БКН Baxi). Раньше работал - поддерживл температуру в помещении. Догонит температуру и отключается. Мог и полчаса не работать мог и дольше. За это время температура могла упасть на 1-2 градуса. Я просто делал температуру выше и все устраивало. С ГВС проблем нет. В последнюю зиму 21-22гг. Я заметил что температура не меняется (23), а котел минут 5 работает, отключается, потом минут через 3-5 снова включается. И так по кругу. Если температуру уменьшить до 22 - котел выключается и включается около 22,4. И потом опять вокруг 22 включиться - выключится. Панель на стене, есть уличный датчик, Пошлой зимой удлинил дымоход. Раньше от котла через стену и все (1,5м). Теперь выходит из стены поворот на 90 и метра 3 вдоль стены. Может это повлиять на работу котла? (частые включения). Пробовал играть мощьностью (25-50) и билдом (3-8). Когда меняешь Билд есть реакция на первое время, потом все опять (вкл. - выкл.) Расход газа увеличился.
Правильно ли работает котел? Можно как то увеличить дельту температуры (включение 22,5 - выключение 23,1)?
Благодарил (а): 83 раза
Всёж-таки рекомендую отключить ДУТ. Может он безобразничает.
А вообще-то он вам нафиг не нужен. Настраиваете Зонт по работе с ближайшей метеостанции, всех делов.
525Alex
Сообщение 525Alex »
У меня нет Зонта. Штатная комплектация котла. График это из Home Assbstant. На нем хорошо видно что котел не выключается.
В субботу ставил управление по температуре подачи. Вначале котел отключался, но в воскресенье опять вышел на постоянную работу.
Я так понял не отключается насос (65ват). В настройках стоит 03.
ДУТ - Датчик управления по температуре Правильно я понял?
В приложении работа котла по подаче в воскресенье.
525Alex писал(а): 16 окт 2023, 14:05 ДУТ - Датчик управления по температуре Правильно я понял?
Датчик уличной температуры.
Проще всего всё внешнее поотключать. Тогда понятно будет проблема с котлом или нет.
525Alex
Сообщение 525Alex »
Хорошо. Понял. Извините)))
А чего извиняться то? Пытаемся найти безобразника как можем. :D
525Alex
Сообщение 525Alex »
Отключил ДУТ. Особо ничего не изменилось. Котел не отключается. Горелка включается - выключается. На панели заданная температура не шелохается.
525Alex
Сообщение 525Alex »
Добрый день. Опять я к старой теме возвращаюсь. Вот так работает котел. На панели 21температура. Уличный датчик корректно показывает Т.
Это нормально или все таки котел должен нагреть до заданной температуры (+-) и отключаться. Мощность на 100. (отопление ГВС). Котел одноконтурный. Бойлер греет хорошо. На улице температура10. В комнате, где панель до 21 не дотягивает. (20,8)
На графике мощность потребляемая котлом при отоплении. Верхняя граница работа вентилятора, горелки и насоса. (111 до 141 ватта). Нижнаяя (68-74 ватта) работа только насоса.
Помогите разобраться с работой котла. У меня уже сильные подозрения на неправильную работу платы. Котлу более 10 лет.
на второй картинке меньший промежуток времени работы котла. На третьем Температура на улице (синий) и помещении (красный)где панель.
3
2
2
1
1
525Alex
Сообщение 525Alex »
Вот наконец то котлу надоело работать. И температуру догнал и отключился.
На втором графике температура подачи на отопления.
3
2
2
1
1
Без имени3.png (11.33 КБ) 5457 просмотров
Ну а вопрос-то в чём? Как должен работать котёл? Так это не секрет, всё в инструкции. Вы уже её от корки до корки прочли. А то, что у вас поверху настроено, то нам неведомо. Котёл вроде нормально работает
525Alex
Сообщение 525Alex »
Мне казалось что котел должен включиться и работать до достижения заданной температуры в помещении рорректируя температуру подачи от ДУТ. Наблюдая по графику получается он не может поднять температуру в помещении. Низкая температура подачи. Поднять ее я не могу. Вот в чем проблема. Он греет до 21,9 и отключается, при этом температура подачи 36. Очень хочется увеличить температуру подачи на несколько градусов, но сделать я это не могу. Если только корректировкой “T ADJ”. Логику работы я полностью не знаю.
Отправлено спустя 47 минут 37 секунд:
Вот почему котел включился????
Подал 37 градусов на 5 мин и выключился. Температура в помещении 21,2
1
2
2
Без имени6.png (10.43 КБ) 5442 просмотра
525Alex
Сообщение 525Alex »
отключение
1
Без имени9.png (11.41 КБ) 5439 просмотров
2
2
Без имени8.png (10.13 КБ) 5439 просмотров
525Alex писал(а): 10 окт 2024, 10:04 Поднять ее я не могу. Вот в чем проблема. Он греет до 21,9 и отключается, при этом температура подачи 36
Ну так у вас же ДУТ стоит. Оттуда и вычисляет температуру на подаче.
Хотите увеличить - меняйте кривую КРег. Котёл подстроится.
Но если на комнатном нужная температура - чего не так? Я так и не пойму. Сами себе героические препятствия ищете?
525Alex
Сообщение 525Alex »
КРег я не могу изменить. Мне нужны все текущие настройки. В данном случае КРег автоматом выбирается. Если я AMRON поставлю 0. Не смогу температуру выставить, а по кривой - меня из дома выгонят)))
А, блин. У Луны сама выбирается
525Alex
Сообщение 525Alex »
В том то и проблема!!!! Есть идеи?
Благодарил (а): 74 раза
Да не особо там проблем, кмк. Есть пара интересных изменяемых параметров: «BUILD», «YSELF» (стр. 25 инструкции).
Не напрасно же они сделаны изменяемыми.
525Alex
Сообщение 525Alex »
«YSELF» нет смысла менять. Выпадает ДУТ. BUILD Менял. Если раскажите в каких пределах и что именно он меняет - буду очень признателен.
525Alex писал(а): 10 окт 2024, 17:54Если раскажите ...
Так в инструкции рассказано.
«BUILD» Параметр, устанавливаемый в зависимости от размеров здания (1…10, заводское значение = 5).
Значение задается с помощью кнопок +/- . Высокое значение параметра устанавливают для зданий/систем отопления с высокой тепловой инерцией, низкое значение относится к маленьким зданиям или оборудованию с низкой тепловой инерцией (термоконвекторы).
Что тут не ясно? Меняешь, несколько дней ожидаешь результат. Начни уменьшать, крутани до 2 и посмотри, что тебе терять-то? ;)
tsv63
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение tsv63 »
Starik, я бы с 1 начал...
525Alex
Сообщение 525Alex »
Да менял я его. Разницы не заметил. И 1 ставил, и другие значения ставил, и ждал неделю. Разницы не заметил. Может нужно 2 недели ждать или 3-4?)) Поэтому и спрашиваю Что и насколько данный параметр меняет и что от этого зависит. Если знаешь теорию - с практикой легче))) Но я так понял четкого ответа на данный вопрос ни у кого нет. Инструкцию я тоже читать умею. “T ADJ” у меня нет в панели.
Отправлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Вот работа с 2 ночи 9 утра.
Отправлено спустя 7 минут 56 секунд:
Вот что дает команду на отключение горелки? Вот блин искусвенный интелек))
1
525Alex
Сообщение 525Alex »
Вот график работы котла от внешнего термостата.
kityara
Мой котел: Baxi luna 3 comfort 1.240.Fi
Сообщение kityara »
Bahus, Добрый вечер. Пожалуйста помогите настроить загрузку БКН, сколько пишу никто не отвечает.) У меня проблема с болером котел егу грузит каждые 3-5 минут. Температура успевает упасть максимум на 5 градусов, от сюда громадный расход газа я так думаю. На форумах прочитал ,что F30 это дельта по температуре загрузки блера. Даёт выставить максимум 15 градусов, но разницы нет никакой по загрузке. У меня выставленна температура нагрева болера 50гр., а он начинает греть при 45, хотя по идеи должен срабатывать при 35гр
525Alex
Сообщение 525Alex »
По бойлеру. Насколько я помню там нужно выставить только температуру которую вы хотите получить в бойлере. Больше ничего настраивать не нужно. Можно даже температуру не трогать, по умолчанию все прекрасно работает, при условии правильного подключения.
  • BAXI LUNA 3 240Fi включается/выключается каждые 3 минуты
    G.N.A » » в форуме Поломалось - чинимся
    2132 Просмотры
    Последнее сообщение asisayj
  • Baxi Luna 3 Comfort 1.240 Fi - разжигается каждые 5 минут
    Keisna » » в форуме Поломалось - чинимся
    19 Ответы
    863 Просмотры
    Последнее сообщение kdme56
    3012 Просмотры
    1504 Просмотры
    2465 Просмотры
