Не отключается насос при отсуствии запроса тепла
WormJiM
Мой котел: ПолуAmpera 12, De Dietrich PMC-S 34
Сообщение WormJiM »
Имеется насос BAXI Ampera 12, подключен по OpenTerm к Myheatpro.
Система 4-контура, через гидрострелку.
При запросе тепла котел поднимает температуру нагрева до запрашиваемой, при отсутствие запроса тепла, внутренний насос котла работает 5 мин. (как в настройке) и отключатся, но через не которое время, это перестает происходить (насос маслает постоянно), помогает только возврат к заводским настройкам котла, перезагрузка не помогает. Что может быть?
Версия прошивки, вроде как крайняя.
UPD: Решение выложу чуть позже, т.к. забыл сфоткать меню с настройками на котле, где надо поставить одну галочку, по инструкции не показать т.к. эта настройка в ней отсутствует.
Вот это меню на котле выглядит по другому.
В итоге на котле в окне датчика отображается ОТ, но в показаниях датчика стоит прочерк (хотя и до этой установки он стоял).
А MyHeat врет, что посылает в котел только температуру цели котла.
Последний раз редактировалось WormJiM 11 ноя 2023, 22:27, всего редактировалось 2 раза.
tsv63
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение tsv63 »
WormJiM писал(а): 07 ноя 2023, 12:17 подключен по OpenTerm
Что может быть?
Это ключевая фраза. А быть может, всё, что угодно. Ясновидящих здесь нет. Начни изучать документацию, как амперы, так и Myheatpro. Тебе с котлом работать...
WormJiM
Сообщение WormJiM »
Да, это ответ который я и ожидал.
Но т.к. до этого котел ловил глюк, при котором не мог ставить температуру цели выше 50 градусов при запросе 90, и который ушел при прошивке котла на 1.0.9, то я могу подозревать что это какой-то баг именно прошивки котла. т.к не остановка насоса возникает спонтанно и не завесит от управления от контролера. Может и через пол часа появиться, а может и неделю работать без нареканий.
Благодарил (а): 73 раза
WormJiM писал(а): 07 ноя 2023, 15:36не мог ставить температуру цели выше 50 градусов при запросе 90
Что-то смысл фразы не улавливаю, упростить или пояснить можно?
WormJiM
Сообщение WormJiM »
Starik, Просто, запрос тепла например на 90 градусов, а котел выдавал максимум 50 и отключал тены. После перепрошивки данный глюк пропал, надеюсь на всегда.
Коричневый пунктир запрос тепла, зеланая модуляция котла, красная температура теплоносителя на выходе.
А стал работать вот так
tsv63
Сообщение tsv63 »
WormJiM писал(а): 07 ноя 2023, 16:41 А стал работать вот так
Почему твоя цель в 0 падает?
WormJiM
Сообщение WormJiM »
tsv63, Нету запроса тепла. Отопление выключено, ГВС отключен.
(8.56 КБ) 0 скачиваний
Последний раз редактировалось WormJiM 07 ноя 2023, 17:01, всего редактировалось 4 раза.
tsv63
Сообщение tsv63 »
странный алгоритм.
WormJiM
Сообщение WormJiM »
tsv63, Дом в простое, топиться только ночью, по дешевому тарифу, газ пока нет.
tsv63
Сообщение tsv63 »
WormJiM писал(а): 07 ноя 2023, 12:17 помогает только возврат к заводским настройкам котла, перезагрузка не помогает.
Поясни. В чем заключаются заводские?
WormJiM
Сообщение WormJiM »
tsv63,
Вот такое в меню котла:
Сброс настроек
При подтверждении «Сброса настроек»
все настройки пользовательского меню
перейдут на заводские значения.
tsv63
Сообщение tsv63 »
Ну так и начни с заводских значений, определи опытным путём свой костыль.
WormJiM
Сообщение WormJiM »
tsv63, Они не меняются, при ловле глюка, все настройки, как сразу после сброса. Тут нашел вопрос год назад задавали, вроде определил человек после пропадания питания такое появлялось у него, но он перепрошил котел и исчез из форума, но я все равно ему вопрос задал. Сегодня как раз питалово падало, поеду когда гляну есть ли остановки насоса и сам автоматом по щелкую...
Как я понял представили BAXI покинули этот чат? (если судить по дате последнего посещения)
tsv63
Сообщение tsv63 »
WormJiM писал(а): 07 ноя 2023, 17:26 все настройки, как сразу после сброса.
А как это соотнести с
WormJiM писал(а): 07 ноя 2023, 12:17 подключен по OpenTerm к Myheatpro
WormJiM
Сообщение WormJiM »
tsv63,
По OpenTerm управляю только целью, остальное неизменно.
и еще
Техническая поддержка сказала, что внешний термостат не отвечает за отключение насоса, что этим управляет сам котел.
tsv63
Сообщение tsv63 »
WormJiM писал(а): 07 ноя 2023, 17:56 внешний термостат не отвечает за отключение насоса
Ещё как отвечает, для управления котлом внешним мастером нужны всего 2 команды вкл/выкл и до какой температуры греть теплоноситель.
Второй (целью) ты нашёл как пользоваться, осталось найти где и как работает первая, если она вкл. насос будет постоянно работать, если выкл. насос отключится через время постциркуляции.
WormJiM
Сообщение WormJiM »
tsv63, в myheat есть функция вкл. выкл котла, но мне кажется это не много не то. Когда делаешь выкл котла, система myheat уходит в ошибку (аварию). т.е. котел должен всегда вкл, при этом насос все равно выключается, но если он словил глюк не отключающегося насоса, выкл. в myheatе ни чего не решает, как и отключения интерфейса OpenTerm.
tsv63 писал(а): 07 ноя 2023, 18:11 Ещё как отвечает,
значит дезинформируют
При отсутствии запроса тепла на котле горит "пауза" и при нормальной работе насос останавливается, буду все-таки проверять теории при пропаже питания, что-то там происходит...
Последний раз редактировалось WormJiM 07 ноя 2023, 18:21, всего редактировалось 1 раз.
WormJiM писал(а): 07 ноя 2023, 16:41Просто, запрос тепла например на 90 градусов, а котел выдавал максимум 50 и отключал тены.
Лень инструкцию Амперы ворочать, поэтому спрошу: а разве Ампера умеет греть до 90?
Теперь следующий вопрос: то что ты пишешь про "выдавал максимум", это происходило без твоих подключений OpenTerm к Myheatpro? Это было на "чистом" котле? Если нет, то прошивка тут вообще не при чем. ;)
tsv63
Сообщение tsv63 »
WormJiM писал(а): 07 ноя 2023, 18:20 При отсутствии запроса тепла на котле горит "пауза" и при нормальной работе насос останавливается
Ну и...Включился насос, что горит или не горит?
WormJiM
Сообщение WormJiM »
Starik, ампера может максимум 85.
Чистый, не чистый, но глюк "западания" цели котла на 40-50 градусах, при запросе сверх этой температуры, встречалась очень часто. После перепрошивки уже две недели все нормально, система та же, параметры те же.
Отправлено спустя 4 минуты 17 секунд:
tsv63,
Нормальная работа:
при запросе тепла - цель > 30 (мин значение)
На котле "работа" - насос работает
при отсутствии запроса тела - цель = 0
На котле "пауза" - насос работает в течении 5 мин (как в настройке) и отключатся на котле все та же "пауза"
При ловле глюка:
На котле "пауза" - насос работает постоянно
WormJiM писал(а): 07 ноя 2023, 18:32Чистый, не чистый, но глюк "западания" цели...
:facepalm: Ну вот и художественный свист раздался. :) Не пытайся вводить в заблуждение окружающих. ;)
Сколько насосов подключено к котлу?
Инструкцию по настройке котла читал? Внимательно?
Сначала надо правильно настроить котел, а уже потом подключать к нему всякую...
tsv63
Сообщение tsv63 »
WormJiM, myheat как управляет котлом через дискретное реле или OpenTherm? Как цель задаётся?
И про настройку насоса в инструкции кое-что сказано не двусмысленно. ;) Читай!
tsv63
Сообщение tsv63 »
Starik, всё-таки, добрался до инструкции... :lol: Там ещё и на зоны всё разделено...
WormJiM
Сообщение WormJiM »
Starik, насос только один - котловой, к котлу вообще ни чего не подключено (кроме электрики, двух труб, и OpenTerma)
Насос 1 и Насос 3 настраиваются автоматически в зависимости от комбинации подключенных датчиков и выбранных настроек в меню «Режим работы котла».
Они не настраиваются, все автоматически
tsv63, OpenTherm. Как цель задается? крутилкой на смартфоне, что посылает контроллер в котел в душе не ведаю, но на экране котла эта температура отображается и меняется при изменении цели.
Котел знает только одну зону - отопление, остальное "крутит" контроллер и ГВС, и радики, и теплый пол, и бассейн, и вентиляцию.
И все работает (даже там где не надо).
Последний раз редактировалось WormJiM 07 ноя 2023, 19:00, всего редактировалось 1 раз.
tsv63
Сообщение tsv63 »
WormJiM писал(а): 07 ноя 2023, 18:56 крутилкой на смартфоне
Т.е. сам задаёшь, когда нужно, или 30 или 0?
tsv63, да это ж не сложно было, тем более ты знаешь, что инструкции для дураков пишут, а умным там читать-то и нечего, да и букв много... :rofl:
WormJiM
Сообщение WormJiM »
tsv63, Расписание, сценарии, ПЗА.
WormJiM писал(а): 07 ноя 2023, 18:56насос только один - котловой,
Вот и почитай что про него там имеется, в инструкции. ;)
WormJiM
Сообщение WormJiM »
Starik,
Я понял, когда не знаешь ответа ссылайся на инструкцию может найдут.
Он должен отключатся при двух условиях.
1. «Насос котла» - настройка насоса 1
из коробки
или при активации режима
каскадного управления «Ведомый».
Насос работает постоянно, если заданная
мощность котла больше 0.
и
Если насос 1, единственный в системе
отопления или отключается последним из
управляемых насосов, насос отключается
по завершении времени «Задержка
отключения».
Все, мощность котла 0, время 5 мин проходит, насос работает...
    3867 Просмотры
  • Не отключается насос в режиме отопления, котёл BAXI ECO-5 COMPACT 1.24F
    alex5021 » » в форуме Поломалось - чинимся
    3420 Просмотры
    Последнее сообщение alex5021
  • Котёл не отключается при достижении заданной температуры по воздуху
    Олег Соловьеа » » в форуме Поломалось - чинимся
    20 Ответы
    4917 Просмотры
  • Как ограничить нагрев при подключенном внешнем термостате
    Evgeniy_T » » в форуме Автоматика котлов
    812 Просмотры
    Последнее сообщение Evgeniy_T
    1057 Просмотры
Вернуться в «Другие вопросы»
