Не отключается насос при отсуствии запроса тепла
WormJiM
- Мой котел: ПолуAmpera 12, De Dietrich PMC-S 34
Имеется насос BAXI Ampera 12, подключен по OpenTerm к Myheatpro.
Система 4-контура, через гидрострелку.
При запросе тепла котел поднимает температуру нагрева до запрашиваемой, при отсутствие запроса тепла, внутренний насос котла работает 5 мин. (как в настройке) и отключатся, но через не которое время, это перестает происходить (насос маслает постоянно), помогает только возврат к заводским настройкам котла, перезагрузка не помогает. Что может быть?
Версия прошивки, вроде как крайняя. .
UPD: Решение выложу чуть позже, т.к. забыл сфоткать меню с настройками на котле, где надо поставить одну галочку, по инструкции не показать т.к. эта настройка в ней отсутствует. Вот это меню на котле выглядит по другому.
В итоге на котле в окне датчика отображается ОТ, но в показаниях датчика стоит прочерк (хотя и до этой установки он стоял).
А MyHeat врет, что посылает в котел только температуру цели котла.
Последний раз редактировалось WormJiM 11 ноя 2023, 22:27, всего редактировалось 2 раза.
tsv63
Это ключевая фраза. А быть может, всё, что угодно. Ясновидящих здесь нет. Начни изучать документацию, как амперы, так и Myheatpro. Тебе с котлом работать...
WormJiM
Да, это ответ который я и ожидал.
Но т.к. до этого котел ловил глюк, при котором не мог ставить температуру цели выше 50 градусов при запросе 90, и который ушел при прошивке котла на 1.0.9, то я могу подозревать что это какой-то баг именно прошивки котла. т.к не остановка насоса возникает спонтанно и не завесит от управления от контролера. Может и через пол часа появиться, а может и неделю работать без нареканий.
Что-то смысл фразы не улавливаю, упростить или пояснить можно?
WormJiM
Starik, Просто, запрос тепла например на 90 градусов, а котел выдавал максимум 50 и отключал тены. После перепрошивки данный глюк пропал, надеюсь на всегда.
Коричневый пунктир запрос тепла, зеланая модуляция котла, красная температура теплоносителя на выходе. А стал работать вот так
WormJiM
tsv63, Нету запроса тепла. Отопление выключено, ГВС отключен.
- Вложения
Безымянный2.jpg- (8.56 КБ) 0 скачиваний
Последний раз редактировалось WormJiM 07 ноя 2023, 17:01, всего редактировалось 4 раза.
WormJiM
tsv63, Дом в простое, топиться только ночью, по дешевому тарифу, газ пока нет.
tsv63
Поясни. В чем заключаются заводские?WormJiM писал(а): 07 ноя 2023, 12:17 помогает только возврат к заводским настройкам котла, перезагрузка не помогает.
WormJiM
tsv63,
Вот такое в меню котла:
Сброс настроек
При подтверждении «Сброса настроек»
все настройки пользовательского меню
перейдут на заводские значения.
Сброс настроек
tsv63
Ну так и начни с заводских значений, определи опытным путём свой костыль.
WormJiM
tsv63, Они не меняются, при ловле глюка, все настройки, как сразу после сброса. Тут нашел вопрос год назад задавали, вроде определил человек после пропадания питания такое появлялось у него, но он перепрошил котел и исчез из форума, но я все равно ему вопрос задал. Сегодня как раз питалово падало, поеду когда гляну есть ли остановки насоса и сам автоматом по щелкую...
Как я понял представили BAXI покинули этот чат? (если судить по дате последнего посещения)
WormJiM
tsv63,
По OpenTerm управляю только целью, остальное неизменно.
и еще
и еще
Техническая поддержка сказала, что внешний термостат не отвечает за отключение насоса, что этим управляет сам котел.
tsv63
Ещё как отвечает, для управления котлом внешним мастером нужны всего 2 команды вкл/выкл и до какой температуры греть теплоноситель.
Второй (целью) ты нашёл как пользоваться, осталось найти где и как работает первая, если она вкл. насос будет постоянно работать, если выкл. насос отключится через время постциркуляции.
WormJiM
tsv63, в myheat есть функция вкл. выкл котла, но мне кажется это не много не то. Когда делаешь выкл котла, система myheat уходит в ошибку (аварию). т.е. котел должен всегда вкл, при этом насос все равно выключается, но если он словил глюк не отключающегося насоса, выкл. в myheatе ни чего не решает, как и отключения интерфейса OpenTerm.
При отсутствии запроса тепла на котле горит "пауза" и при нормальной работе насос останавливается, буду все-таки проверять теории при пропаже питания, что-то там происходит...
значит дезинформируют
Последний раз редактировалось WormJiM 07 ноя 2023, 18:21, всего редактировалось 1 раз.
Лень инструкцию Амперы ворочать, поэтому спрошу: а разве Ампера умеет греть до 90?WormJiM писал(а): 07 ноя 2023, 16:41Просто, запрос тепла например на 90 градусов, а котел выдавал максимум 50 и отключал тены.
Теперь следующий вопрос: то что ты пишешь про "выдавал максимум", это происходило без твоих подключений OpenTerm к Myheatpro? Это было на "чистом" котле? Если нет, то прошивка тут вообще не при чем.
tsv63
Ну и...Включился насос, что горит или не горит?WormJiM писал(а): 07 ноя 2023, 18:20 При отсутствии запроса тепла на котле горит "пауза" и при нормальной работе насос останавливается
WormJiM
Starik, ампера может максимум 85.
Чистый, не чистый, но глюк "западания" цели котла на 40-50 градусах, при запросе сверх этой температуры, встречалась очень часто. После перепрошивки уже две недели все нормально, система та же, параметры те же.
Отправлено спустя 4 минуты 17 секунд:
tsv63,
Нормальная работа:
при запросе тепла - цель > 30 (мин значение)
На котле "работа" - насос работает
при отсутствии запроса тела - цель = 0
На котле "пауза" - насос работает в течении 5 мин (как в настройке) и отключатся на котле все та же "пауза"
При ловле глюка:
На котле "пауза" - насос работает постоянно
tsv63,
Нормальная работа:
При ловле глюка:
Сколько насосов подключено к котлу?
Инструкцию по настройке котла читал? Внимательно?
Сначала надо правильно настроить котел, а уже потом подключать к нему всякую...
tsv63
WormJiM, myheat как управляет котлом через дискретное реле или OpenTherm? Как цель задаётся?
И про настройку насоса в инструкции кое-что сказано не двусмысленно.
Читай!
tsv63
Starik, всё-таки, добрался до инструкции...
Там ещё и на зоны всё разделено...
WormJiM
Starik, насос только один - котловой, к котлу вообще ни чего не подключено (кроме электрики, двух труб, и OpenTerma)
tsv63, OpenTherm. Как цель задается? крутилкой на смартфоне, что посылает контроллер в котел в душе не ведаю, но на экране котла эта температура отображается и меняется при изменении цели.
Котел знает только одну зону - отопление, остальное "крутит" контроллер и ГВС, и радики, и теплый пол, и бассейн, и вентиляцию.
И все работает (даже там где не надо).
Они не настраиваются, все автоматическиНасос 1 и Насос 3 настраиваются автоматически в зависимости от комбинации подключенных датчиков и выбранных настроек в меню «Режим работы котла».
Последний раз редактировалось WormJiM 07 ноя 2023, 19:00, всего редактировалось 1 раз.
tsv63
Т.е. сам задаёшь, когда нужно, или 30 или 0?
tsv63, да это ж не сложно было, тем более ты знаешь, что инструкции для дураков пишут, а умным там читать-то и нечего, да и букв много...
Вот и почитай что про него там имеется, в инструкции.
WormJiM
Starik,
Я понял, когда не знаешь ответа ссылайся на инструкцию может найдут.
Он должен отключатся при двух условиях.
1. «Насос котла» - настройка насоса 1
из коробки или при активации режима
каскадного управления «Ведомый».
Насос работает постоянно, если заданная
мощность котла больше 0.
и
Если насос 1, единственный в системе
отопления или отключается последним из
управляемых насосов, насос отключается
по завершении времени «Задержка
отключения».
Все, мощность котла 0, время 5 мин проходит, насос работает...
и
отключения».
