отключается насос при розжиге slim 1300 fin
baxipivo
Мой котел: baxi slim 1300 fin
Сообщение baxipivo »
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Подскажите пожалуйста, никто не сталкивался с такой бедой?
Включаю котел, идет команда от комнатного термостата на котёл "включись", включается насос отопления, вентилятор, котел разжигается и реле насоса в этот момент отключается, пламя горит, повышается температура теплоносителя в котле, пламя гаснет и только после этого включается насос. Затем, когда котел снова разжигается во время розжига опять выключается насос. Т.е. когда есть пламя реле насоса отключается, хотя раньше такого вроде не было.
То же самое с насосом ГВС. Подсобите пожалуйста.
Благодарил (а): 72 раза
Замена платы.
Благодарил (а): 81 раз
Реле на насос отопления и на насос ГВС разные. Стало быть проблема не в реле. Но что-то с логикой платы не то, конечно.
А попробуйте убрать термостат (перемычку вместо него назад в колодку воткните. Как себя котёл будет вести?
baxipivo
Попробовал - то же самое (
Благодарил (а): 111 раз
чего не так с платой... :(
Да, что-то ничего не приходит ещё, на что грешить можно....
baxipivo
Пока, что обнаружил C105 или С107, в общем большой плёночный кондер, емкости нет совсем, должно быть 2,2 МКФ.
Отправлено спустя 54 минуты 49 секунд:
Плата заработала исправно после замены C105 или С107 - большой пленочный конденсатор. поставил 2,2 мкф на 400 в., лет 10 назад был выдернут из старого буржуйского частотника, поэтому должен быть качественный, емкость в норме 2,2.
почекаю её отпишусь.
baxipivo
Пару дней потестил - плата работает! Всем добра!
  • Негативное влияние комнатного термостата на BAXI SLIM 1300 FIN
    kolyan750 » » в форуме Автоматика котлов
    4576 Просмотры
  • Baxi Slim 1300 Fin не корректно греет бойлер
    painjds » » в форуме Поломалось - чинимся
    19 Ответы
    4539 Просмотры
    Последнее сообщение svv
    8469 Просмотры
    3389 Просмотры
  • Baxi Slim 1300 in сначала подает газ. Прошу помощи.
    3033 Просмотры
Боты: Bing [Bot]
