Большая разница между температурой 1 и последней батареей
ivanov530
Мой котел: Baxi mainfour 240f
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение ivanov530 »
Дом 100м², котёл baxi mainfour 240f, 14 батарей. Разница между последней и первой батареей на фото
Первая 53, последняя 32 - разница в 20 градусов! Причём добрая половина (98%) дома деревянная, в ней тепло, а 1 комната из кирпича и шлакоблока, в ней холодно.... И последняя батарея как раз после этой кирпичной комнаты, и вот я теперь думаю, у меня система неотцентрованна или эта кирпичная комната "сжигает" температуру теплоносителя...
ivanov530
Starik писал(а): 20 ноя 2023, 21:13 Правда, уже похолодало
Да, всю эту тему отложил до мая) :oops:
ivanov530 писал(а): 21 ноя 2023, 06:54Да, всю эту тему отложил до мая)
Правильно сделал, теперь будет достаточно времени все взвесить, обдумать, выбрать вариант переделки системы.
Предложу ещё один вариант на весну, так сказать, на мой взгляд самый бюджетный, но это если 14 батарея не очень далеко от котла. Закольцевать систему после седьмой батареи - первое кольцо ( трубы убрать, заглушки поставить, закольцует батарея), закольцевать восьмую батарею - второе кольцо (убрать трубы между 7 и 8 батареями). Тогда 14 батарея становится первой для второго кольца, к ней надо подвести две трубы - подачу и обратку. Раздачу на кольца можно делать через тройник или установить коллектор, желательно с регулировочными кранами для балансировки колец между собой (при необходимости).
ivanov530
Я в соседней теме прочитал что 55-60 ставят при -25 и более... У меня прям сейчас стоит 55° на котле, (на улице -9) и я бы не сказал что дома прям тепло( Может ли это быть из за маленького диаметра труб?
Отправлено спустя 1 минуту :
Дома +21°с
KUR33
Мой котел: Baxi ECO 4s 24F
Сообщение KUR33 »
Теплопотери у дома большие.
ivanov530
KUR33 писал(а): 22 ноя 2023, 11:15 Теплопотери у дома большие.
Это то понятно) Но у 25, а тем более у 32 трубы пропускной диаметр больше, и на Ютубе показывали мол чем больше труба, тем лучше
Там приводили пример что 20 труба передает 7квт тепла, а 32 может до 35квт тепла передавать...
Благодарил (а): 85 раз
Не знаю кто там чего писал про диаметры и мощность, первый раз такое слышу.
Если у вас котёл 24 киловатт, радиаторы общей мощностью 15 киловатт, а общие теплопотери помещений 40 киловатт, тут хоть какой диаметр ставь.
Ну это для примера...
Диаметр трубы влияет на гидравлическое сопротивление и на скорость теплоносителя. Чем диаметр больше, тем скорость меньше.
ivanov530
Знаю что не по теме, но теплообменник начал "стучать" при температуре 60°. В прошлом году было также, приходили газовики, говорили что надо поменять теплоноситель (была смесь старого антифриза, который уже скотался в комочки, и воды). Этим летом слил, разумеется не на 100, в 2 батареях всё-таки остался эта бодяга.... Но всё же)
kdme56
Мой котел: BAXI ECO4s 24
Сообщение kdme56 »
Какая длина всей системы. Подъём какой. Т должна быть на котле 70. Закрой все батареи кроме последней, и смотри итог на ней. Какие потери на ней, и что на обратке, если большие значит нет давления насоса. Далее подключай по одной от самой дальней, и смотри потери снова. Итак по очереди к баку. При малом диаметре, но хорошем насосе на обратке должно пробить, это будет видно пр Т котла...Успевает или не успевает греть.
Видел работу котла при внешнем насосе, а котловой был сгоревший. И всё работало.
По сути надо ставить гидрострелку, два кольца два насоса. Радиаторы поровну на кольцо.
ivanov530 писал(а): 03 дек 2023, 13:20Этим летом слил, разумеется не на 100, в 2 батареях всё-таки остался эта бодяга....
Ты не прав, мощный налет остался в радиаторе. ;) Вариантов у тебя не много:
новый теплообменник (очевидный вариант);
покупаешь жидкость для промывки систем охлаждения двигателя (автомобильного) и моешь радиатор котла при температуре 90-95 градусов (т.е. следуешь инструкции по промывке СО автомобиля).
ivanov530
Starik писал(а): 03 дек 2023, 18:14 мощный налет остался в радиаторе
Ах да, забыл добавить, потом по пол часа полоскал батарею водой, при помощи бустера. Но это сути дела не меняет.
Вернуться в «Другие вопросы»
