Гул циркуляционного насоса в Baxi luna3 comfort
Привет всем ! От циркуляционного насоса в котле Baxi luna3 comfort 240i идет гул , как от трансформатора . С электропитанием норма, насос разбирал -всё чисто ,люфта вала нет . Звук идет от статора (головки) насоса, слушал стетоскопом .Звук с самого запуска котла (работает 1 год ), может насос с браком или так и должно быть ? Просто сравнить несчем-котла такого нет по близости. Насос grundfos up 15-50 ao. В тишине особенно хорошо слышно гудение. У кого как с шумностью подобного котла ?
Re: Гул циркуляционного насоса в Baxi luna3 comfort
у всех по-разному...кто-то не слышит корейцев...кто-то сума сходит от немцев...а гул и должен быть...другой вопрос насколько сильный..
...с гудением вроде разобрался. Вечером снял передную панель и заметил,что гула стало меньше,поставил обратно-гул вырос раза в два. Короче ,передняя панель резонирует и работает в качестве усилителя ,хотя всё притянуто и затянуто. Видно надо делать проклейку и звукоизоляию наклеить
Аналогичная ситуация, год котёл проработал отлично, но после слива воды из СО, котёл стал сильно гудеть, гул похож на звук трансформатора, снимал переднюю панель, гул не пропадает. В чём может быть проблема?
может в насос чего-то попало...может воздух из него не выпущен...а зачем сливать воду
в СО была добавлена неотапливаемая часть здания, без слива было не обойтись.
как то можно выпустить из него воздух?
если всё таки в него, что то попало, что с ним можно сделать?
petro_zn, может в насосе мусор ,грязевик посмотри.Воздуха в СО тоже не дб. Если грязевика нет ,сними головку насоса и посмотри крыльчатку . Проверь РБ, он тоже усиливает небольшой гул от насоса и всё начинает гудеть . Я от гула полностью не избавился , как время будет, включу на насосе скорость поменьше (вроде как перемычкой в клемной коробке насоса есть такая возможность )...
Alecsan писал(а):как время будет, включу на насосе скорость поменьше (вроде как перемычкой в клемной коробке насоса есть такая возможность )...
...в клемной коробке на клемной колодке стоит перемычка между контактами 1и2 (это 3-я скорость насоса) , перемычку эту надо разрезать или убрать и сделать перемычку между контактами 2и5 (2-я скорость ). Можно поставить переключатель между контактами и будет насос с двумя скоростями ( как у grundfos up basic ). Сам не делал еще ,а про то ,что так можно сделать прочитал на форумхаусе и на монитор.нет.,и писал чел не просто мимо проходящий... Еслиб лежал насос на столе ,давно попробовал
Да, действительно. Есть такое дело...
- Ас
Напрашивается вопрос, а из 15-50 методом перемычки 15-60 сделать можно? Либо наоборот из-15-60 сделать 15-50?
Напрашивается вывод, что UP 15-60 это обычный трехскоростной UPS xx-60 без контактной группы и ручки переключения (ну и другой улитки, естественно). То бишь статоры у них аналогичные (с тремя контурами обмотки), просто нет возможности перейти на скорость меньше. По умолчанию там замкнута обмотка третьей скорости, и соответственно на башке указана мощность именно ее.garry писал(а):Напрашивается вопрос, а из 15-50 методом перемычки 15-60 сделать можно? Либо наоборот из-15-60 сделать 15-50?
А вот 15-50 переделать в 15-60 - эт вряд ли
Самый оптимальный вариант, на мой взгляд - покупаем Alpha 2L 60-ку и вешаем его башку на штатную улитку. А дальше как вздумается, такую мощность и ставьте. Ток дороговато
Согласен, что альфа2 или альфа2L самый оптимальный вариант, да и цена встроенного насоса и альфы не сильно отличаются ! А вот по уровню энергосбережения ,комфорту и другим хар-ам на порядок выше,жаль ,что производитель сразу их не устанавливает, а ставит просто *Энергосберегающий циркуляционный насос*(из рекламы на настенные котлы baxi ),да еще без встроенного переключателя скорости.
Убавил скорость насоса ,упала скорость потока теплоносителя в со ,заметно тише стало ,да и для 100м2 не нужна максимальная производительность насоса. А вот гул котла не пропал полностью.При снятой правой боковой панели выяснил,что вибрирует выходная часть улитки,и эта мелкая вибрация передается на котел в виде трансформаторного гула. Хорошо хоть,что он не передается по трубам в радиаторы.
Кроме того что нужна циркуляция для системы отопления, нужна циркуляция и для теплообменника котла, и чем больше тем лучше, потому и убрали переключатель...
BAXI-Ural, Вы имеете в виду по гвс,как я понимаю. Если вдруг теплообмена не будет хватать из-за пониженной скорости насоса (что маловероятно при чистых радиаторах котла ),то можно немного извратиться и поставить дополнительно реле ,которое будет переключать скорость насоса с мин на мах при работе на гвс и наоборот с мах на мин при работе на со. Просто тишина в радиаторах отопления радует! По работе гвс пока разницы не заметил. Насос в котле расчитан на отопление 200м2, получается,что на меньшей площади у теплоносителя скорость в со будеть больше ,и шума соответственно больше.
На выходных сделал возможность работы ц.насоса в одном из трёх режимов : 1 макс. производительность;2 миним. произ-сть ; 3 автомат. ( при работе горелки - макс, постциркуляция на мин.скорости ).
Реализуется всё это достаточно просто .
Алексан по моему все ваши рукоблудия и доработки напильником это просто исправления корявого монтажа . Вы по виду не мало опытный спец. Поднимаете тему а сами при том впереди планеты всей решаете поставленную задачу.
Павел
После отопительного сезона делал ТО котла и заодно разобрал насос полностью ,так вот, на внутренней поверхности гильзы в местах расположеня полюсов магнитопровода прилипла очень мелкая грязь ,больше на пудру похожа .Сквозь грязевик на обратке она свободно попала в насос.Крыльчатка была чистая. После отчистки вибрация насоса пропала. СО надо было более качественней промывать перед пуском в эксплуатацию.
- 31 Ответы
- 11352 Просмотры
Последнее сообщение Fisherwar555
- 1 Ответы
- 11006 Просмотры
- 4 Ответы
- 237 Просмотры
- 412 Просмотры
- 14 Ответы
- 1430 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: Wawyan и 24 гостя
