bAXI MAINFOUR 24 3-х ходовой клапан.
burgamistr
Мой котел: Baxi mainfour 24
Сообщение burgamistr »
Baxi mainfour 24 у меня 13 лет. В данный момент проблема с 3-х ходовым клапаном /по моему/. В режиме отопления не переходит на ГВС, а если переходит, то через 3 минуты /установка/ переходит на отопление и в ГВС идёт холодная вода. Главное то, что я не могу найти этот клапан именно к моей модели Всё что вижу снабжено эл. приводами. а у меня такого привода нет. Искал каталог но не удалось.
Просьба ко всем кто знаком с котлом Baxi Mainfour24 - подскажите какой 3-х ходовой клапан на этой модели? Привод электро или гидравлический? Если подскажите как узнать каталожные номера или поместите фото детали, буду благодарен.
в этом котле нет 3хходового... :)
Благодарил (а): 86 раз
Диво дивное. Насмотрятся ютубов своих и давай трёхходовые искать там где их нет :)
ГВС предельно просто у вас устроен. Датчик протока, датчик температуры. Всё.
За включение ГВС отвечает датчик протока. Чёрного цвета пластиковый, сразу на входе холодной воды (второй справа патрубок). Вот с него и следует начать. Демонтировать, разобрать, отмыть дочиста. Собрать, проверить чтобы поплавок не подклинивал при перемещении. Проверить геркон на замыкания при поднятии поплавка. Если шалит - под замену. Проводку его на целостность проверить прямо до платы.
Остальное по результатам. Почему через три минуты вырубается - непонятно. Может пройдёт после чистки, может теплообменник подзабился и котёл температуру снять добром не может, может датчик температуры шалит.
Вероятно датчик протока шалит, но судя по месту жительства, пора собирать деньги на новый теплообменник, так думаю.
burgamistr
Спасибо за ответы! В первые я услышал что 3/х клапана там просто нет. Датчик протока работает, проверено мультиметром , контакты замыкаются. осталось вскрыть блок управления и проверить целостность проводки вплоть до платы. Теплообменник вряд ли забит т.к. напор х.воды из крана и напор г. воды абсолютно одинаковый. А интервал включения на отопление 3 минуты я сам установил п.меню №11. Ещё раз спасибо за ответы !
Komyshov
Мой котел: Navien Delux 24K
Благодарил (а): 227 раз
Сообщение Komyshov »
А какие ещё параметры были изменены в процессе изменения f11?
burgamistr писал(а): 27 ноя 2023, 21:35 интервал включения на отопление 3 минуты я сам установил п.меню №11
это же про отопление. ГВС через 3 минуты не должен отключаться
Во время ГВС посмотреть показания датчика температуры теплоносителя, параметр А05. Если там показания больше 90С, то горелка будет выключаться...
burgamistr писал(а): 27 ноя 2023, 21:35Теплообменник вряд ли забит т.к. напор х.воды из крана и напор г. воды абсолютно одинаковый.
Напор тут совершенно не показатель, в битермическом теплообменнике чаще накипает с другой стороны трубки.
Повторюсь, начинай собирать деньги.
burgamistr
Bahus писал(а): 28 ноя 2023, 08:52 это же про отопление. ГВС через 3 минуты не должен отключаться
3 минуты это интервал между включениями отопления, п. меню №11. От 0 и более
Отправлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Komyshov писал(а): 28 ноя 2023, 00:18 А какие ещё параметры были изменены в процессе изменения f11?
Изменял мощность на отопление со 100% на 80.% то же и с ГВС.
Отправлено спустя 4 минуты 31 секунду:
BAXI-Ural писал(а): 28 ноя 2023, 11:29 Во время ГВС посмотреть показания датчика температуры теплоносителя, параметр А05. Если там показания больше 90С, то горелка будет выключаться...
Не смотрел пока, но температура ГВС не может быть больше 76С?
А05 это температура в теплообменнике по контуру отопления в этот момент. Может быть плохой теплосъём по ГВС, поэтому перегревается теплоноситель. Это и просят проверить.
burgamistr писал(а): 28 ноя 2023, 20:32 3 минуты это интервал между включениями отопления, п. меню №11. От 0 и более
Это я понимаю. Просто в стартпосте вы писали
burgamistr писал(а): 23 ноя 2023, 21:19 то через 3 минуты /установка/ переходит на отопление и в ГВС идёт холодная вода
отождествляя одно с другим, хотя это совсем не так.
burgamistr
Bahus писал(а): 29 ноя 2023, 09:30 А05 это температура в теплообменнике по контуру отопления в этот момент. Может быть плохой теплосъём по ГВС, поэтому перегревается теплоноситель. Это и просят проверить.
Мне не очень понятна эта связь, но я попробую
Отправлено спустя 16 минут 45 секунд:
Есть ещё один момент- в режиме ГВС да и на отоплении низкий уровень пламени. На режиме отопления это не сильно сказывается т.к. циркулирует горячий теплоноситель и котёл набирает температуру несколько дольше. А в ГВС приток холодной воды не позволяет при таком уровне пламени набрать температуру. Но если стукнуть по газовому клапану... :D то пламя резко возрастает :x {уже вижу комментарии :evil: }
Всё понимаю, но обращаться не к кому. Приходят газовщики и спрашивают у меня!!! Что за два провода торчат из котла? Они не знают что это для подключения терморегулятора...Они же и сказали мне что причина в 3-х ходовом клапане. Вот так -то. Готовлюсь к ремонту , надеюсь до весны дотянем.
burgamistr писал(а): 30 ноя 2023, 14:54Но если стукнуть по газовому клапану... то пламя резко возрастает
Думаешь, второе дыхание открывается? :lol:
Рассказывай, какие F параметры менял/крутил?
burgamistr
Starik писал(а): 30 ноя 2023, 15:47 Думаешь, второе дыхание открывается?
Я уже писал ранее менял- Мощность отопления со 100% на 80% то же и по ГВС, время включения отопления установил 3 минуты.
Ставь всё по 100 и не мучай котел.
burgamistr писал(а): 30 ноя 2023, 14:54 Мне не очень понятна эта связь, но я попробую
Если по контуру ГВС плохой теплосъём, неизбежно начинает нагреваться теплоноситель. Вплоть до перегрева, ибо циркуляции его в тот момент нет.
burgamistr писал(а): 30 ноя 2023, 14:54 если стукнуть по газовому клапану... :D то пламя резко возрастает
Таак.. Серийный номер котла? Ну и А05?
burgamistr
Мощность на отопление и мощность ГВС уменьшены. На сколько не помню посмотреть не могу т/к в данный момент листать меню f невозможно, при попытке перейти на f 2 происходит сброс. Выписал изопропиловый спирт и буду проверять кнопки и плату
