Уважаемые гости и пользователи форума. Сегодня провели миграцию технологической платформы хранения данных. Готовились тщательно, но, как всегда, что-то могло пойти не так. Если в какой-то момент возникнет ошибка (особенно если там будет много аббревиатур "SQL") или что-то пойдёт не так - просьба писать мне в личку на форуме (в моём профиле), если будет возможность. Если такой возможности не будет - жмакайте внизу главной страницы форума кнопку "Связь с администрацией". Опишите в двух словах что вы делали до появления ошибки. И приложите скрин самой ошибки (можно просто текст ошибки скопипастить (выделить, скопировать, вставить как текст)). Я обязательно постараюсь помочь. Спасибо за понимание. Вполне возможно вам придётся очистить кэш вашего браузера и, скорее всего, куки домена "baxi.ru" (после этого придётся повторно авторизоваться на форуме).
bAXI MAINFOUR 24 3-х ходовой клапан.
- Мой котел: Baxi mainfour 24
Просьба ко всем кто знаком с котлом Baxi Mainfour24 - подскажите какой 3-х ходовой клапан на этой модели? Привод электро или гидравлический? Если подскажите как узнать каталожные номера или поместите фото детали, буду благодарен.
ГВС предельно просто у вас устроен. Датчик протока, датчик температуры. Всё.
За включение ГВС отвечает датчик протока. Чёрного цвета пластиковый, сразу на входе холодной воды (второй справа патрубок). Вот с него и следует начать. Демонтировать, разобрать, отмыть дочиста. Собрать, проверить чтобы поплавок не подклинивал при перемещении. Проверить геркон на замыкания при поднятии поплавка. Если шалит - под замену. Проводку его на целостность проверить прямо до платы.
Остальное по результатам. Почему через три минуты вырубается - непонятно. Может пройдёт после чистки, может теплообменник подзабился и котёл температуру снять добром не может, может датчик температуры шалит.
- Мой котел: Navien Delux 24K
это же про отопление. ГВС через 3 минуты не должен отключатьсяburgamistr писал(а): 27 ноя 2023, 21:35 интервал включения на отопление 3 минуты я сам установил п.меню №11
Напор тут совершенно не показатель, в битермическом теплообменнике чаще накипает с другой стороны трубки.burgamistr писал(а): 27 ноя 2023, 21:35Теплообменник вряд ли забит т.к. напор х.воды из крана и напор г. воды абсолютно одинаковый.
Повторюсь, начинай собирать деньги.
3 минуты это интервал между включениями отопления, п. меню №11. От 0 и более
Отправлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Изменял мощность на отопление со 100% на 80.% то же и с ГВС.
Отправлено спустя 4 минуты 31 секунду:
Не смотрел пока, но температура ГВС не может быть больше 76С?BAXI-Ural писал(а): 28 ноя 2023, 11:29 Во время ГВС посмотреть показания датчика температуры теплоносителя, параметр А05. Если там показания больше 90С, то горелка будет выключаться...
Отправлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Это я понимаю. Просто в стартпосте вы писалиburgamistr писал(а): 28 ноя 2023, 20:32 3 минуты это интервал между включениями отопления, п. меню №11. От 0 и более
отождествляя одно с другим, хотя это совсем не так.burgamistr писал(а): 23 ноя 2023, 21:19 то через 3 минуты /установка/ переходит на отопление и в ГВС идёт холодная вода
Мне не очень понятна эта связь, но я попробуюBahus писал(а): 29 ноя 2023, 09:30 А05 это температура в теплообменнике по контуру отопления в этот момент. Может быть плохой теплосъём по ГВС, поэтому перегревается теплоноситель. Это и просят проверить.
Отправлено спустя 16 минут 45 секунд:
Есть ещё один момент- в режиме ГВС да и на отоплении низкий уровень пламени. На режиме отопления это не сильно сказывается т.к. циркулирует горячий теплоноситель и котёл набирает температуру несколько дольше. А в ГВС приток холодной воды не позволяет при таком уровне пламени набрать температуру. Но если стукнуть по газовому клапану...
Всё понимаю, но обращаться не к кому. Приходят газовщики и спрашивают у меня!!! Что за два провода торчат из котла? Они не знают что это для подключения терморегулятора...Они же и сказали мне что причина в 3-х ходовом клапане. Вот так -то. Готовлюсь к ремонту , надеюсь до весны дотянем.
Думаешь, второе дыхание открывается?burgamistr писал(а): 30 ноя 2023, 14:54Но если стукнуть по газовому клапану... то пламя резко возрастает
Рассказывай, какие F параметры менял/крутил?
Я уже писал ранее менял- Мощность отопления со 100% на 80% то же и по ГВС, время включения отопления установил 3 минуты.Starik писал(а): 30 ноя 2023, 15:47 Думаешь, второе дыхание открывается?
Если по контуру ГВС плохой теплосъём, неизбежно начинает нагреваться теплоноситель. Вплоть до перегрева, ибо циркуляции его в тот момент нет.
Таак.. Серийный номер котла? Ну и А05?burgamistr писал(а): 30 ноя 2023, 14:54 если стукнуть по газовому клапану...то пламя резко возрастает
Мощность на отопление и мощность ГВС уменьшены. На сколько не помню посмотреть не могу т/к в данный момент листать меню f невозможно, при попытке перейти на f 2 происходит сброс. Выписал изопропиловый спирт и буду проверять кнопки и плату
- 1 Ответы
- 1176 Просмотры
- 9 Ответы
- 4240 Просмотры
Последнее сообщение Андрей П_
- 1 Ответы
- 3059 Просмотры
- 3358 Просмотры
- 4 Ответы
- 4397 Просмотры
Последнее сообщение burgamistr
