Смена поставщиков комплектующих
Olegbez
Всем доброго! От последних новостей становится немного тревожно куда мы идем. Все что нарабатывалось годами и создавало репутацию надежного оборудования, рушится на глазах. От двух новостей был неприятно удивлен. Baxi меняет проверенных поставщиков комплектующих, понятное дело не от благополучных условий производства оборудования.
1) Все традиционные модели впредь будут комплектоваться только насосами Wilo. Все помнят его Германи Технолоджи "качество и надежность" в котлах Майн Фор и Фортеч. Причиной как выяснилось является политический момент, а именно отказ поставщика Грундфос поставлять свою продукцию на заводы которые работают со страной-агрессором. Казалось бы причем здесь мы (Казахстан), но и от нас ушел Грундфос т.к. де факто страны СНГ так же являются странами сателлитами РФ, продукция которых заходит по парал. импорту. Так что снова шаг вперед два назад для оборудования Baxi, но других вариантов видимо нет раз пошли на такое.
2) Непонятная ситуация с платами, которые теперь устанавливают на котлы Слим. На смену легендарному Сименс пришел Бертелли. Платы ловят странный глюк начиная от производства горячей воды в режиме ГВС, заканчивая "зависаниями" и непонятным режимом ожидания. Оба случая с которыми мы столкнулись решились только заменами плат на Сименс. Я так понимаю что замена на новые платы имеет такой же характер что и ситуация с насосами.
3) Так же повально были заменены моторы трехходовых клапанов на котлах 4с. В этом году их было прям отличительно много.
Неизвестно что будет дальше, но у конечного клиента уже очень много вопросов в первый год эксплуатации котла.
Telegram : Oleg9040
всё идет по плану...ждем насосы производства отечественной фабрики "Александр Невский"....
Не стоит тревожиться, они не против нас, а уже давно против себя, в основном. Европа ввела поправки по газу, котлов они тоже коснулись, газа-то у них нет и для населения тоже. Baxi просто закроется и всё.
Грустить преждевременно, в Китае что-нибудь придумают или уже придумали, свои котлы штампуют. Турки тоже в стороне не остались.
Надо будет привыкнуть к новым названиям и не печалиться.
Olegbez
Как показал себя китайский Эко Лайф? Есть по нему рекламации?
Telegram : Oleg9040
Сименс отказался делать эти платы потому что древняя древность и вообще неактуально и не прибыльно. Пришлось идти к Бертелли за аналогом. По крайней мере такая официальная позиция высказывалась.Olegbez писал(а): 25 ноя 2023, 09:22 2) Непонятная ситуация с платами, которые теперь устанавливают на котлы Слим. На смену легендарному Сименс пришел Бертелли. Платы ловят странный глюк начиная от производства горячей воды в режиме ГВС, заканчивая "зависаниями" и непонятным режимом ожидания. Оба случая с которыми мы столкнулись решились только заменами плат на Сименс. Я так понимаю что замена на новые платы имеет такой же характер что и ситуация с насосами.
Ну так и само производство Слимов сокращается с каждым годом.
По поводу трёхходов, у нас спокойно всё на этом фронте в этом году. По крайней мере вала нет.
По Лайфу пока статистики нет. Да она такая же будет как у итальянцев. Потроха-то те же.
К стати, сегодня случайно увидел, что Скат (это те, что Теплоком, что Бастион) заказали производство "своих" котлов в Турции.
Линейка двухконтурников с 14 по 28 кВт (минимальная мощность заявлена 8,5 кВт у всей линейки), цена от 58 до 60 т.р., корпус и компоновка интересные.
Комплектуются так: печатная плата, расширительный, гидрогруппа - турецкие; теплообменник Valmex, горелка Polidoro, клапан газа SIT, трехход Bitron, вентилятор Fime - итальянское; вторичный Swep - шведское; датчик тяги Huba - швейцарцы, насос Grundfos - датчане.
Это всё к тому, что вакуума в производстве газовых котлов не наступит, не Baxi единым, так сказать.
Если кто-то из комплектующих "отвалится" ему легко найдут замену.
Был я на вебинаре по этим Скатам. Ну да, по сути всё то же самое. Вплоть до цены +/-
А при этом атилегионеллу не пытались перемычкой отключить?Olegbez писал(а): 25 ноя 2023, 09:22 Платы ловят странный глюк начиная от производства горячей воды в режиме ГВС, заканчивая "зависаниями" и непонятным режимом ожидания.
Olegbez
Да, Сергей Федотович рассказал про этот баг с антилегионеллой. Эту проблему решили, но другую побороть не смогли и заменили на Сименс.
Ярослав, подскажите ведут ли себя новые платы Бертели так же как и Сименс при наличии напряжения на корпусе котла? Даже в 5 вольт слимы выпадают в ошибку 30.
Telegram : Oleg9040
- 8 Ответы
- 365448 Просмотры
