Чем смазать уплотнительные кольца теплообменника?
karpyc
- Мой котел: Baxi ecofour 1.24
Вопрос такой. Чем лучше смазать уплотнительные кольца теплообменника? Надоело его всякий раз выкорячивать с трудом при обслуживании. Кольца постоянно сохнут и прикипают. А чем ропало мазать как то неохота, боюсь или резинки разест или прикипит ещё хуже так что не оторвёшь.
karpyc
Подскажите пожалуйста какой конкретно? Номер или название.
bigbrother72
- Мой котел: Baxi Luna 3
В семинарской тетради написано же:
ПРИМЕЧАНИЕ!
Для смазки кольцевых прокладок теплообменников из этилен-пропилена используйте нейтральную смазку, не нарушающую характеристик этилен-пропилена (типа MOLIKOTE 111)
ПРИМЕЧАНИЕ!
Его, поди, сейчас днём с огнём не сыскать. А если найдётся, то по цене крыла боинга.
Думаю, можно использовать любую силиконовую смазку. Только не парафиновые, типа вазелина.
bigbrother72
Я посмотрел на озоне - 6грамм - 600 руб
Тогда да, обычную силиконовую смазку
karpyc
valdv
- Мой котел: Baxi Eco 4s 24 i
Доброго всем времени суток. Кто-то может подсказать, можно ли резиновые кольца первичного теплообменника и в общем смазывать этой смазкой, чтобы при сборке без усилий собиралось и не прикипело?
https://www.ozon.ru/product/smazka-univ ... qmXfvvNMLm
Может посоветуете, кто какую смазку использует. Если не затруднит, ссылку скиньте, пожалуйста.
Про Molykote посты читал. Ранее использовал силиконовая смазка си-180, возможно это не есть правильно.
Насколько я помню - единственный запрет был - никаких парафиновых смазок. Вазелин, Литол, вот это вот всё. Ибо очень агрессивно влияют на материал прокладок.
Силиконовые вроде нормально.
Отправлено спустя 48 секунд:
Блин, я полтора года назад тут это уже писал
valdv
Я все ваши посты прочёл. Ссылку можно, какую лично вы используете? В интернете их множество, глаза разбегаются. Нет ссылки, если не затруднит, скриншот.
Лично я в поля уже лет 10 не ходил, поэтому никакую.
Что сейчас используют коллеги - не интересовался.
valdv
Ну и на том спасибо.Bahus писал(а): 06 май 2025, 10:34Лично я в поля уже лет 10 не ходил, поэтому никакую.
Что сейчас используют?
valdv
Спасибо. Molykote 111 Compound хуже? Я вот эту нашёл, чуть дешевле, там 30 гр, мне больше не нужно
https://www.ozon.ru/product/silikonovay ... j7ZUrg51QY
Подойдёт она?
valdv
На смазке Molykote 55 O-Ring в характеристике написано: небольшое набухание колец для уплотнения. Не получится так, что после набухания затем на место не вставить, тот же насос, это к примеру?
думаю набухнет уже после установки..
Отправлено спустя 44 секунды:
а я вообще дешевой силиконовой поляпаю, да ставлю дома себе...
это когда на потоке - моликоте, а дома она до пенсии и дальше пролежит...
valdv
Название и номер вашей дешёвой, пожалуйста, если не секрет. Если не затруднит, ссылку.
Мне тоже не для потока, для своего котла. Я вчера снимал насос, ставил назад и смазывал си-180, силиконовая, то что было под руками. Без силикона, трудно вставлять, только курочить котёл.
ас-464 я ей еще уплотнили в машине мажу..
valdv
Мыло вообще любое подойдет или средство для мытья посуды...
вот ты ни разу не маркетолог...
valdv
Спасибо, очень пригодится, когда под руками нет ничего, а главное — без вреда и безопасно для уплотнителей.
цитата старика, но я поддерживаю
пока не стал маркетологом...
Сейчас этот форум просматривают: CA!!!A и 4 гостя
