Чем смазать уплотнительные кольца теплообменника?
karpyc
Мой котел: Baxi ecofour 1.24
Сообщение karpyc »
Вопрос такой. Чем лучше смазать уплотнительные кольца теплообменника? Надоело его всякий раз выкорячивать с трудом при обслуживании. Кольца постоянно сохнут и прикипают. А чем ропало мазать как то неохота, боюсь или резинки разест или прикипит ещё хуже так что не оторвёшь.
Производитель рекомендует Molykote
karpyc
Сообщение karpyc »
Bahus писал(а): 30 ноя 2023, 07:07 Производитель рекомендует Molykote
Подскажите пожалуйста какой конкретно? Номер или название.
bigbrother72
Мой котел: Baxi Luna 3
Сообщение bigbrother72 »
В семинарской тетради написано же:
ПРИМЕЧАНИЕ!
Для смазки кольцевых прокладок теплообменников из этилен-пропилена используйте нейтральную смазку, не нарушающую характеристик этилен-пропилена (типа MOLIKOTE 111)
Его, поди, сейчас днём с огнём не сыскать. А если найдётся, то по цене крыла боинга.
Думаю, можно использовать любую силиконовую смазку. Только не парафиновые, типа вазелина.
bigbrother72
Я посмотрел на озоне - 6грамм - 600 руб :facepalm:
Тогда да, обычную силиконовую смазку
karpyc
Сообщение karpyc »
bigbrother72 писал(а): 30 ноя 2023, 13:15 обычную силиконовую смазку
А прикипать не будет?
valdv
Мой котел: Baxi Eco 4s 24 i
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение valdv »
Доброго всем времени суток. Кто-то может подсказать, можно ли резиновые кольца первичного теплообменника и в общем смазывать этой смазкой, чтобы при сборке без усилий собиралось и не прикипело?
https://www.ozon.ru/product/smazka-univ ... qmXfvvNMLm
Может посоветуете, кто какую смазку использует. Если не затруднит, ссылку скиньте, пожалуйста.
Про Molykote посты читал. Ранее использовал силиконовая смазка си-180, возможно это не есть правильно.
Насколько я помню - единственный запрет был - никаких парафиновых смазок. Вазелин, Литол, вот это вот всё. Ибо очень агрессивно влияют на материал прокладок.
Силиконовые вроде нормально.
Отправлено спустя 48 секунд:
Блин, я полтора года назад тут это уже писал :D
valdv
Сообщение valdv »
Bahus писал(а): 06 май 2025, 07:08 Силиконовые вроде нормально.
Я все ваши посты прочёл. Ссылку можно, какую лично вы используете? В интернете их множество, глаза разбегаются. Нет ссылки, если не затруднит, скриншот.
Лично я в поля уже лет 10 не ходил, поэтому никакую. :D
Что сейчас используют коллеги - не интересовался.
valdv
Сообщение valdv »
Bahus писал(а): 06 май 2025, 07:34Лично я в поля уже лет 10 не ходил, поэтому никакую.
Что сейчас используют?
Ну и на том спасибо.
Molykote 55 O-Ring
valdv
Сообщение valdv »
RADAR писал(а): 06 май 2025, 08:03 Molykote 55 O-Ring
Спасибо. Molykote 111 Compound хуже? Я вот эту нашёл, чуть дешевле, там 30 гр, мне больше не нужно
https://www.ozon.ru/product/silikonovay ... j7ZUrg51QY
Подойдёт она?
можно попробовать
valdv
Сообщение valdv »
karpyc писал(а): 29 ноя 2023, 17:54 Можно попробовать.
На смазке Molykote 55 O-Ring в характеристике написано: небольшое набухание колец для уплотнения. Не получится так, что после набухания затем на место не вставить, тот же насос, это к примеру?
думаю набухнет уже после установки.. :)
Отправлено спустя 44 секунды:
а я вообще дешевой силиконовой поляпаю, да ставлю дома себе... :)
Отправлено спустя 1 минуту 15 секунд:
это когда на потоке - моликоте, а дома она до пенсии и дальше пролежит... :)
valdv
Сообщение valdv »
karpyc писал(а): 29 ноя 2023, 17:54 А я вообще дешевой силиконовой поляпаю да ставлю дома себе.
Название и номер вашей дешёвой, пожалуйста, если не секрет. Если не затруднит, ссылку.
Мне тоже не для потока, для своего котла. Я вчера снимал насос, ставил назад и смазывал си-180, силиконовая, то что было под руками. Без силикона, трудно вставлять, только курочить котёл.
valdv писал(а): 06 май 2025, 08:54 Название и номер вашей дешёвой, пожалуйста, если не секрет
ас-464 я ей еще уплотнили в машине мажу.. :D везде пригождается.. :)
valdv
Сообщение valdv »
RADAR писал(а): 06 май 2025, 09:03ас-464
Спасибо, посмотрю.
:lol: Сложно-то как... хозяйственное мыло и капля воды. Намочил резинку, смазал её мылом, можно и трубку изнутри мыльным пальцем поелозить. ;)
Мыло вообще любое подойдет или средство для мытья посуды...
Starik писал(а): 06 май 2025, 10:30 хозяйственное мыло и капля воды
вот ты ни разу не маркетолог... :lol: с такими как ты и масло тоёта хозяину тоёты не продать будет... :D
:lol: Маркетологи бессовестно пользуются издержками системы образования, хочется усложнить им жизнь. :)
valdv
Сообщение valdv »
RADAR писал(а): 06 май 2025, 10:39 Мыло вообще любое подойдет или средство для мытья посуды...
Спасибо, очень пригодится, когда под руками нет ничего, а главное — без вреда и безопасно для уплотнителей. :good:
цитата старика, но я поддерживаю :) пока не стал маркетологом... :D
